Да, Николай сейчас качну. Ребята сделали очень аккуратный штырёк диаметром 2,5 мм, который вылазит из стенки облучателя на 13 мм. Очень аккуратно. Я используя линейность трансвертера так и проверял усиление и мощность усилителя на 10ГГц.
У меня вопрос к вам. Посмотрите на последнее фото. Это горизонтальная поляризация? Правильно ли я всё понимаю?
Вот только не понял - за рупором сзади какой то позолоченный винт или штырек 4-5 мм диаметром.
А вот ещё что срочно хочется рассказать. Лампы дневного света (экономные которые) оба облучателя (5,6 и 10) слышат отлично, а вот вкрученную в тот же патрон простую вообще не реагируют. Она же как солнце греется?
Простите Иван за качество фотографий. Это лежащий на столе карандаш. Бегу домой, срочно. Вроде всё получилось. И усилитель дует здоровски и пр. Постараюсь на следующей неделе закончить всю конструкцию с двумя параболами и .... ждать прохождения.
Слава, не торопитесь с выводами!
Все должно быть осмысленно!
Вот файлик по зонду на 5760
Длина волновода может быть короче, ежели без septum. А вот 24,7 мм от зонда до задней стенки не очень понятно, это полволны. У автора близко к четверти волны это расстояние.Вот файлик по зонду на 5760
Спасибо Александр, теперь все есть кроме размера HL ? Можно взять
из пропорции от размера 1296?
Зонд рассчитывал Дима RA3AQ,это его файл. Считался он долго.
Зонд рассчитывал Дима RA3AQ,это его файл. Считался он долго.Хочу поделиться своим опытом. Первый свой облучатель с линейной поляризацией для диапазона 23см я делал по схеме VE4MA, это кусок круглого волновода диаметром 180мм длиной около 300мм с расстоянием от зонда до задней стенки 102мм. Мой примитивный КСВ-метр показал КСВ близкое к бесконечности. Если поделить все эти размеры на 4,44, т.е. отношение длин волн диапазонов 23 и 6см, то будет приблизительно такая-же ситуация как в том файле. Потому у меня возникли опасения и не смог промолчать. Измерять КСВ на 5,7ГГц у меня нет возможности. Потому искал положение зонда по максимуму излучения вперёд.
Виктор, в моем облучателе круглый волновод согласован с выходной секцией и открытым пространством с помощью средней секции. Поэтому длина его не важна. Главное, чтобы сформировалась волна, возбужденная зондом. Мин. это - 1.0WL в волноводе.Зонд рассчитывал Дима RA3AQ,это его файл. Считался он долго.
Тогда этот вопрос к Дмитрию. Мерять нечем, постараемся максимально приблизиться к расчетным данным. F/D=0.75, наверное нет смысла укорачивать волновод.
