Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 288320 раз)
« Ответ #75 : 21 Марта 2011, 14:42:07 »
Вот которую я делал,такая у RD3DA работает.
« Ответ #76 : 21 Марта 2011, 16:44:12 »
Для Александра RU6DZ в этой схеме, как и в моей , коллекторы ВC847 можно напрямую подключать к реле . Т.е. отрезать правую часть схемы , начиная от транзисторов ВС847.
Желательно , посмотреть ток управления реле, если он будет больше 70 мА в момент импульса - желательно заменить транзисторы на полевые или с большим током.
Александр RU6DZ, а разве у тебя нет на плате трансвертера напряжений +12 RX и +12 TX ?
Какой у тебя трансвертер ? У DB6NT есть такие напряжения , их можно использовать для управления твоего реле.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #77 : 21 Марта 2011, 16:55:04 »
            Спасибо хлопцы, разобрался и запустил управление.Все щелкает и мигает.
« Ответ #78 : 29 Марта 2011, 15:41:40 »
Сегодня занимался креплением облучателя на 90см параболу. Еще будут два бокса 20х20 идти к задней трубке Ф35мм,а около облучателя будет висеть трансвертер. Потому и приходится усиливать ,чтобы меньше было влияние на геометрию зеркала.
« Ответ #79 : 29 Марта 2011, 15:42:17 »
И еще фотки.
« Ответ #80 : 29 Марта 2011, 21:32:29 »
Александр , приветствую !
Монументально все выглядит !
Сегодня то же доделал антенный блок на 5,7 . Осталось распаять внутри провода.
Удалось разместить трансвертер в стандартном коробке АВС пластика. У нас таких коробок , как на Митино и в Чип и Дипе не найти.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #81 : 30 Марта 2011, 05:14:38 »
И еще фотки.
А лопата дюралевый донор? ;)
73! Евгений  team RT9M
« Ответ #82 : 30 Марта 2011, 17:55:49 »
В продолжении работы. Задача достигнута ,теперь вес трансвертера и облучателя не влияет на геометрию зеркала.Почти всё усилие от веса передается на крепление параболы через трубку Ф35мм.
« Ответ #83 : 30 Марта 2011, 17:57:51 »
и еще ,в продолжение.
Оффлайн UX7V
« Ответ #84 : 30 Марта 2011, 18:15:45 »
 Александр, приветствую!
 В прошлом году я "крутил" в поле такую конструкцию на невысокой треноге (верхние фото), а в этом сезоне отказался от нее по причине того, что требуется толстая и жесткая труба для мачты и (или) обязательная балансировка антенны противовесом, что сводит на нет преимущества офсетной антенны.
 Вновь, как и в 1985 году, вернулся к осесимметричной параболе, прикрепленной к сбалансированному контейнеру, в котором размещается вся электроника (на третьем снимке - Анатолий UY5HF на сборах в Токмаке в 1985 году легко удерживает  мачту высотой ок. 4-х метров с двумя сбалансированными контейнерами наверху).
 Это связано еще и с тем, что в этом сезоне мощность сигнала существенно выросла и надо обезопасить операторов от лишнего облучения, расположив антенну на мачте как можно выше и без риска механического "срыва" главного лепестка диаграммы направленности вниз при качке мачты от сильных порывов ветра.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 08:08:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #85 : 30 Марта 2011, 18:58:10 »
Николай,вся эта конструкция будет стоять на мачте Ф60мм Д16Т,на высоте примерно 3.6м,совместно с параболой 23см 2.1м . Так она стояла и в прошлые соревнования. Для установки на треногу не планировалось.
Оффлайн UX7V
« Ответ #86 : 30 Марта 2011, 19:05:22 »
 Я так понял, что одна антенна уравновешивает другую. Это правильно?
73! Николай US7VA
« Ответ #87 : 30 Марта 2011, 19:16:41 »
Нет ,не так . на то чтобы не клевала есть растяжки. Вот ссылка на фото.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,615/hit,1/key,1/page,view/
Просто груз значительно увеличился в фокусе параболы ,вот и пришлось так переделать узел крепления.В старом варианте трансвертер стоял за параболой ,а МШУ,облучатель и РА в фокусе(вес был маленький).
Оффлайн UX7V
« Ответ #88 : 30 Марта 2011, 19:26:17 »
 Александр, спасибо за уточнение,- теперь я вижу, что есть еще и средний ярус оттяжек.
 Не стоит оправданий,- я ведь ничего не осуждаю!
 В моем понимании каждый волен творить как хочет.  Делюсь и я своими соображениями.
 Искренне желаю Вам удачи!
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 08:26:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #89 : 10 Апреля 2011, 12:22:36 »
Фото облучателя RA3AQ. Большой конус латунь 0.8 мм. Остальное медь 1мм.
Делал выкройку с помощью программы:
http://www.pulserate.com/index.php?content=download
далее печатал на самоклейке, приклеивал на материал и вырезал. Паял встык и по шву припаивал полоску медной фольги. Пенопласт от спутниковой головы на 4 ГГц. Влияет не сильно. Подстроечный винт напротив зонда крутил по максиму излучения маяка, подключенного через 2 метра кабеля . Но больше, чеи на 3-5% выжать не получается. Поэтому можно винт и не ставить.
