Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 284645 раз)
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #105 : 20 Апреля 2011, 13:20:27 »
   Доброго здоровья Всем!
Подарили сегодня вот такую железку. Окно по выходу 58х29 мм, потом ступенька 8 мм, потом 6, т.е. там где стоит диод 58х15 мм. Задняя стенка двигается в больших пределах. Подключил прибор и включил маячёк, передвигая заднюю стенку нахожу резонанс два раза. С диода сигнал снимается через линию, вдоль которой можно перемещать конструктивный конденсатор, который тоже подстраивается на максимум. Если порезать, то наверное. можно использовать как заготовку для облучателя? Или волновод с размерами 58х15 не сильно удачный вариант? В какой программе это можно смоделировать и увидеть результат?
  To RA3WDK При измерениях на циркулятор можно подать сигнал с маячка, вместо генератора шума? А на выходе трансвертера включить измеритель на AD8307? А какие у тебя есть наработки по применению AD8317, поделись пожалуйста, микросхема лежит, но как-то не решаюсь собрать показометр. И циркулятора у меня нет, как-то ты говорил, чтобы нуждающиеся обращались. Я бы купил, если ещё есть такая возможность. Во нагрузил... :-[ :)
С уважением, Иван, 73!
« Ответ #106 : 20 Апреля 2011, 19:39:08 »
         Здравствуйте, коллеги. Иван. Спасибо за информацию. Хорошо быть умным и работать в этой области, да и еще приборы иметь и очень приятно иметь от тебя постоянную поддержку. Увы, не у всех голова семь пядей во лбу и не все хорошо разбираются в волноводной сантехнике. Другой Иван, с Макеевки, разбирается в сантехнике отлично, но в другой. Это я в шутку. Пусть не обижается. Я более 33 трех лет армейские сапоги таскал. Для нас это хобби. Сложно разбираться в расчетах. Много времени затратится. Врача 7 лет учат и он после этого далеко еще не врач. А кому за 50-60 лет, то их можно понять.
          Иван, я пока не хочу ничего просить ни за себя ни за Тольятти. У нас на рынке есть медные трубы. Проще видимо купить и попросить тебя пересчитать. Это меньшие хлопоты, нежели бегать на почту и отправлять посылки. Подскажи, какие размеры труб можно приобретать? Я куплю, а отрезать на станке уже не проблема.
 Юрий.RZ4HD.
« Ответ #107 : 21 Апреля 2011, 14:38:40 »
Юрий , 36-39 мм внутренним диаметром . Есть калькуляторы online для расчета КВП для круглого волновода, позже гляну и выложу ссылки. Но , где-то на нашем форуме я выкладывал свой калькулятор для расчета параметров КВП ( пару формул в excel-е).
Для прямоугольного волновода чуть сложнее математика. Но тоже все просто.
Сегодня проверил рупор из трубки 36мм внутренним, подстройка винтами практически не понадобилась ,  КСВН в 5560-5800 около 1,1 . На 5760 МГц КСВН 1,07 .
Раскрыв рупора 70 мм (это для оффсетной параболы).
Фото выложу вечером.
« Ответ #108 : 21 Апреля 2011, 15:43:28 »
         Здравствуйте, коллеги. Иван. В аэропорту нашли пару кусков медной трубки. Обе имеют наружный диаметр в 42 мм, а вот толщина стенки у одной 1 мм, а у другой - 1.5 мм. Итого: внутренние диаметры получаются 40 мм и 39 мм. Размеры нужны под эти трубки. Есть шанс, что закроем вопрос для нашего куста и с этими проблемами.
       Иван. А наброски чертежей не выложишь?
       К сожалению, самарский магазин Леруа Мерлен прекратил продавать все, что связано с медью. Все ячейки пусты. Что-то случилось.  Юрий.RZ4HD.
« Ответ #109 : 21 Апреля 2011, 17:11:07 »
Да, Юрий можно под внутренний 39 мм посчитать.
Позже выложу расчет.
Вот фото рупорка и КСВН.
« Ответ #110 : 21 Апреля 2011, 17:20:10 »
Юрий , под 39 мм получается :
Free Space Wavelength 52 мм
Waveguide Wavelength 83,6мм
Соответственно , волновод должен быть длиной 62,7 мм . Расстояние от зонда до задней стенки 21 мм .
Но есть и проблема с этим волноводом , на 5,5 ГГц появляется возможность появление следующей моды, возможно придется ставить 3-4 настроечных винта в верхней части волновода (с противоположной стороны от зонда) , чтобы получить минимум КСВН.
Но проблем не будет - все будет работать.
Онлайн R3GC Владимир
« Ответ #111 : 21 Апреля 2011, 20:02:12 »
Уже нарезал разных рупоров - отлично получается . Есть ли лекарство для программы , или она через 21 день  откажет?
Иван, программа потом работает, но включается не сразу. Идет напоминание, чтобы заплатили. И во время работы время от времени окно выскакивает и мешает. Но если не так часто пользоваться-то напрягает не сильно. Лекарства не нашел  :(
« Ответ #112 : 21 Апреля 2011, 21:00:15 »
Владимир, это не страшно, тем более, это не часто приходится ей пользоваться.
Хочу попробовать поставить ее на работе, на плоттере сделать развертку для рупора на 5,7 ГГц на А1 формате  :D , главное материал найти - вот это будет рупор !
Как малошумящий для настройки МШУ. И на 10 ГГц на А3 формате .
« Ответ #113 : 21 Апреля 2011, 21:28:28 »
Иван. У нас есть на рынке у одного мужика рулон 0.7 мм латуни шириной 500 мм и длиной сколько нужно. Все в отличном состоянии, не покорябано. Но, к сожалению, такие вещи продаются не на вес, а метражом. Это дороже весовой продажи. Если нужно, то уточню. Еще остался лист 0.5 мм латуни размером 600х440мм. Это ровно на шесть рупоров без отходов. Лист весит 1.5 кГ и стоит 500 рублей. Это отменная цена по нашим меркам. Обычно дороже. Через воскресенье я его забираю себе. В Тольятти купил, жалею, что оба сразу не забрал. Показалось дороговато. Лишь дома завесил и понял, что зря один взял. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
« Ответ #114 : 22 Апреля 2011, 01:35:40 »
         Здравствуйте, коллеги. Будет несколько вопросов. Думаю, что они многих интересуют.
         Просьба рассказать о технологии изготовления круглых облучателей парабол. Какая точность изготовления диаметров. Внутренний диаметр одной части  облучателя 38.3 мм. Есть медная труба с внутренним диаметром 38 мм. Очень хочется применить ее, но размер отличается на 0.3 мм. На сколько это критично? ...... Кто как формовал конусную часть облучателя? С выкройкой все понятно......
       Для формовки конуса купил дюралиевую толстостенную трубу. Повезло. Не придется в стружку высверливать внутренности. И время, и лишние деньги за заготовку и токарю. Что будет, если угол раскрыва неточно выдержать? Уж не совсем неточно, но с небольшой ошибкой. Скорее всего меньший диаметр будет точен, а вот раскрыв будет точится за несколько заходов и не на станке с ЧПУ. Может чуть будет больший раскрыв. Что лучше? Чуть меньший раскрыв или чуть больший? Я в трубу хочу вбить деревяшку и на станке соосно просверлить отверстие 8 мм.
      Юрий.RZ4HD.
Юрий! Добрый день.
Я специально больше суток искал этот , с позволения сказать, рупор. Думал, что выбросил.
Это комплект 4 ГГц SAT- системы.
Супруге захотелось смотреть РТР, а мне лень было вешать тарелку.
Я просто взял в руку конвертер, направил в сторону SAT, сигнал был прибл. на 3 балла, но уже в цвете.
Затем мне выточили кольцо, я припаял "рупор". Сигнал стал на 4+!!!
Так и смотрели где-то полгода (сверху был надет полиэтиленовый пакет).
Теперь по рупору:
Фольга медная. На фото видно - паяна кусками, т.к. заготовка у меня была не рулон, а лента 50мм. Сейчас ее деформировать невозможно - она находится в сильном механическом напряжении! Толщина фольги 0,2...0,3мм!!!
Конечно, длина рупора небольшая - до 50мм, но если длиннее, то можно жесткость рупора увеличить, пропаяв наружные кольца из медной или латунной проволоки.
Ну это все - информация к размышлению.
Я таким же образом буду делать облучатель (смысл килограммы меди переводить в стружку??? + вес!).
А по поводу допусков и углов - хорошо, что тогда у меня не было ни программ, ни компьютера (это было лет 15 назад).
73, Слава.
« Ответ #115 : 23 Апреля 2011, 18:53:51 »
Сегодня на даче, с R3GL эксперементировали с положением облучателя RA3AQ (c квадратным волноводом) на 60 см тарелке.
Отнесли метров на 25 индикатор поля, выполненный из старого рупора и с диодом Д405 вместо зонда и смотрели по максимуму отклонения стрелки. В трансвертере на выходе MAAPS. Антенна и рупор прибора на высоте 1.5 метра от земли. Наилучший результат получился, когда край облучателя находится там-же, где край обычной спутниковой головы. Какая должна быть точность установки элевации можно увидеть на фото. Первоначально  болт был закручен где зеленым маркером подрисовано (фото F1). Это я с RA3EME c балкона раньше работал. Включили на передачу. Стрелка прибора практически не шевелилась. При подстройке элевации прибор зашкалил и включенный последовательно с прибором резистор на 2.2кОм  пришлось крутить на максимум сопротивления. Как раз примерно на пол шкалы стрелка отклонилась. В итоге добились максимум показаний +0.5 Нп по прибору. После саморезом закрепил уровень (фото F2). Теперь первоначальную установку проще будет делать. На фото F3 индикатор поля.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #116 : 23 Апреля 2011, 19:00:29 »
         Товарищи, как и чем закрываете рупор, от влаги, пыли ит.д.?
« Ответ #117 : 23 Апреля 2011, 20:21:29 »
Круглые, до Ф40 мм, пластиком от крышек спутниковых голов. Большие пенопластом толщиной 5 мм нарезанным с помощью нихрома. Прикладывая к облучателю смотрим на индикатор поля. Если ничего не меняется - значит нормально. Один кусок лаком покрыл - влияние сильное. Да и пенопласт разный бывает. Пробовать нужно.
« Ответ #118 : 23 Апреля 2011, 21:23:33 »
Володя ,а тонким ФР4 не пробовал закрывать? Конечно без фольги.
« Ответ #119 : 23 Апреля 2011, 21:51:41 »
0.8 мм пробовал. Влияет заметно. И коробки от CD дисков тоже не то. Даже мешки полиэтиленовые сильнее влияют, чем пенопласт. Причем плотный от старинной советской аппаратуры почему-то меньше влияет, чем современный рыхлый упаковочный. Наверное был двойного назначения  ;)
