Автор Тема: 5,6ghz Облучатели и антенны  (Прочитано 256312 раз)
« Ответ #150 : 31 Май 2011, 21:50:46 »
Сегодня так же провел замер КСВ облучателя с зондом и расстояниями рассчитанными Димой.
Получил КСВ 1.09 ни чего не подстраивая. Использовал для измерения циркулятор переделанный для этих целей,такой Саша ЕМЕ у себя применял при измерении . А за циркулятор отдельное  спасибо Ивану WDK . Проверил и фазовый центр облучателя ,он тоже совпал с расчетным и находится у меня в 1.55мм(6.9*1296/5760) от кромки конуса.Для этого использовал зондик воткнутый в шумовую головку и устанавливал его на расчетном расстоянии ,поворот его относительно зондика рупора на +-10град  шум уменьшался .
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2011, 12:49:30 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #151 : 03 Июнь 2011, 09:44:41 »
Думаю что победил плохое КСВ=2 6см облучателя. Заменил разъем, но это существенно не помогло. Сделал зонд диаметром 2.3мм и длиной 12мм, стало получше. Настроил второй винт, но все равно показывало КСВ=1.4. Тогда заменил импортный ответвитель 8-12ГГц на наш отечественный без маркировки (опытный), предположительно 1-12ГГц. И все получилось. Жаль не было второй хорошей нагрузки (использована в ответвителе), чтобы проверить качество. Попутно обнаружил, что в качестве нагрузки хорошо работает вентиль 10ГГц диапазона, включенный в обратном направлении.
В итоге измерена обратная волна -26дБ, что соответствует КСВ=1.1 (+-0.06 ошибка измерений из-за недостаточной направленности ответвителя).
Зонд изготовлен из центрального проводника гнезда байонетного 50ом разъема. Зонд с натягом устанавливается на штырек SMA, пайка не требуется. Второй винт (через 24.7мм от первого) ввернут на 8мм, первый винт (напротив зонда) не требуется.
После переделок измерен шум Солнца и земли. Параметры остались без изменения: Sun noise 3.8dB, ground noise 3.5dB.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #152 : 03 Июнь 2011, 10:13:03 »
И в прямом так же , отличная нагрузка
Я то же пришел к такому же решению - все что попадалось под руку - это самое лучшее.
« Ответ #153 : 03 Июнь 2011, 10:15:05 »
А фотку гнезда байонетного 50ом разъема можно глянуть? Может и у меня такой есть.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #154 : 03 Июнь 2011, 10:47:20 »
Да, конечно. Вот фотка этого разъема. У него спиливается напильником завальцованная часть (со стороны, где паяется провод) и в ту же сторону вытаскивается.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #155 : 03 Июнь 2011, 13:29:14 »
Cаша, спасибо ,такое у меня есть чудо! Просто не обращал на него внимания.
« Ответ #156 : 08 Июль 2011, 19:35:10 »
Ребята ,после ПД возник интерес к прямофокусной параболе для 5.7гиг с облучателем в виде трубки с отражателем,трансвертер чтобы был позади параболы. Где посмотреть? Может сделать самому такую параболу с сеткой 2х2мм ,какое тогда F/D  нужно получить для выше сказанного облучателя?.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
« Ответ #157 : 08 Июль 2011, 22:19:32 »
to RX3DR -Александр, хорошая идея. К следующему тесту, собираюсь применить 2 метровую  прямофокусную параболу, по такому же принцепу. К Полевому дню, неуспел  доделать. Парабола  CROSNA, дюралевая, разбирается на 8 секций, F/D -042. Облучателей сделал два,по принцепу VE4MA, один с регулеровкой хорна, и регулеровочными винтами. Сейчас пока нет свободного времени, довести программу до конца. А офсетка 90см, что-то меня разочеровала и в плане настройки  элевации, а также в  штатном креплении. Нет надёжной жёсткости, хотя работат хорошо,когда всё отлажено и нет ветра.>73!
Онлайн R6DZ Александр
« Ответ #158 : 08 Июль 2011, 23:21:38 »
to RX3DR -Александр, хорошая идея. 73!
      Александр, а что за программа, если можно, выложите пож.
    Идея то хорошая, но где взять волновод такого сечения, даже труба дефицит. Александр
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #159 : 09 Июль 2011, 09:22:51 »
Александр, тоже хочу одну 1.5 метровую прямофокусную на 5.7 и 10 ГГц. Но все-же думаю разместить 2 трансвертера в молочном бидоне. Чтобы избавиться от лишних кабелей и проще с ориентацией на корреспондента. Рабочие комплекты ломать не буду, придется делать 2 трансвертера с нуля и их печатки  переделать, чтобы разместить в круглом бидоне. Работы много, поэтому до осеннего Кубка могу и не успеть.
Оффлайн UX7V
« Ответ #160 : 09 Июль 2011, 10:58:36 »
 Это какой - такой трубки с отражателем? Не такой ли, что на приложенном снимке?
 Я уже писал, что этот облучатель реально работает в диапазонах частот 4 ГГц и 6 ГГц. В моем понимании,- может быть легко пересчитан (смасштабирован) для использования в диапазонах частот 6 ГГц и 10 ГГц.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2011, 11:07:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #161 : 09 Июль 2011, 11:31:22 »
Николай ,да что-то подобное,но видел это в виде трубки и на конце проволочные стойки и отражатель на них ,все это растет с центра параболы,а сам трансвертер за параболой стоит.
« Ответ #162 : 09 Июль 2011, 11:37:25 »
Саша, привет. Зачем что-то придумывать. Николай ua3djg уже успешно применил такую систему на 10 и 5,6 гиг. Приедь, сними размеры и в путь:). Для 5,6 хорошо подходит дюралевая трубка ф40мм снаружи и стенкой 1-1,5 мм. Один торец заварить, а второй открытый и там-же отражатель.
« Ответ #163 : 09 Июль 2011, 11:39:51 »
Во Серега ,спасибо за инфо!Я так понял что разъем прямо на трубке стоит. Просто фоток так и не видел этого варианта,видимо это то что надо! Только под какое F/D он подходит?
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #164 : 09 Июль 2011, 14:49:20 »
Предыдущий вопрос снят.
Кто пробовал WB5LUA двойной облучатель 5760 и 10368 МГц ?
Может быть просчитывал?
« Последнее редактирование: 09 Июль 2011, 16:08:36 от RA6HLF Владимир »
