Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 354122 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #270 : 28 Декабря 2009, 13:49:10 »
 Владимир, уточняю, речь шла о DS1921G от DS (MAXIM) и его более дешевым аналогом в пластмассе DS1820.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 14:32:02 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #271 : 28 Декабря 2009, 17:35:12 »
Я примерно такие и предполагал. Какие попадутся-такие и поставлю  ;)
Считывать данные с них несложно.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #272 : 29 Декабря 2009, 11:43:25 »
 Всем добрый день!
 Хочу закончить знакомство с системой спутниковой связи диапазона 4/6 ГГц кратким описанием основного узла - повышающего преобразователя частоты 1.3 ГГц - 6.262054 ГГц.
 К сожалению он больше всех пострадал от времени и "оловянной чумы", но модульный принцип построения позволяет без больших сложностей его отремонтировать или переделать.
 Слева входной полосковый полосовой фильтр ПЧ со средней частотой 1.3 ГГц, затем смеситель на двух диодах, на второй вход которого подается сигнал гетеродина с частотой 4.962...ГГц.
 Смеситель имеет на выходе полосовой фильтр и объемный резонатор, расположенный под ситалловой платой, который, предположительно, является режекторным фильтром, подавляющим сигнал гетеродина.
 Правее смесителя расположен полосковый вентиль, затем двухкаскадный усилитель на транзисторах 3П320 и еще один полосковый вентиль, который пока временно демонтирован.
 Цветным лаком закрашены места, где осуществлялась настройка полосковых элементов индиевой фольгой.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 20:21:27 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #273 : 29 Декабря 2009, 15:38:46 »
Из 1.7 кг плат сотовых телефонов (tnx RA3GKH) удалось добыть всего 6 генераторов на 13 Мгц. Если кому нужны - 2 штуки могу
выслать обычным письмом.
73! Владимир
RW3XR
Re: 5,6ghz
« Ответ #274 : 29 Декабря 2009, 15:48:28 »
..чтоб легче было искать - особо обратите внимание на старые телефоны LG (типа В1300 и другие), и не смотрите Нокии, в них всё на 26Мгц
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #275 : 29 Декабря 2009, 17:55:28 »
73! Владимир
 Владимир, термостатированные кварцевые генераторы на частоту 13.000 МГц мне встречались в DECT телефонах, производимых компанией Siemens на рубеже 20-го и 21-го столетия. Фото плат приложу завтра.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 09:11:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #276 : 30 Декабря 2009, 09:35:34 »
 На снимке изображен радиочастотный модуль радиотелефона.
 Два программируемых по шине I2C синтезатора частоты на микросхемах ОМ5155Т обеспечивают работу устройства на частотах 931 МГц (прием) и 886 МГц  (передача).
 Оба синтезатора ведутся от одного термостатированного кварцевого генератора от компании HCJ типа CO-T27HAZ (он на снимке слева).
 С частотой я ошибся, думал почему-то, что тут 13 МГц, а на самом деле частота генератора составляет 12.800 МГц. Близко, но не то, что надо...
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 09:40:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3MEZ
Re: 5,6ghz
« Ответ #277 : 30 Декабря 2009, 10:57:59 »
К сожалению, это не термостатированные, а термокомпенсированные генераторы...
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #278 : 30 Декабря 2009, 12:12:11 »
Вполне возможно, даташита на него, как, впрочем, и на микросхему синтезатора мне найти не удалось.
73! Николай US7VA
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #279 : 30 Декабря 2009, 13:46:36 »
Доброго времени суток Всем !
Подскажите пожалуйста точные размеры облучателя на 5,6 Ггц.
Немножко опаздываю.
На фото мой конструктив облучателя RA3AQ для диапазона 23см, пересчитанного на диапазон 6см, с линейной поляризацией.
73! Анатолий.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #280 : 30 Декабря 2009, 13:49:58 »
А это мой "бинокль" с механизмом переключения приём/передача. Осталось закрепить 2 концевика и спаять платку на 5 транзисторах.
Промыть всё спиртом и покрасить.
73! Анатолий.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #281 : 30 Декабря 2009, 14:02:20 »
Немножко опаздываю.
73! Анатолий.
Спасибо Анатолий !
На фото все видно.
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #282 : 30 Декабря 2009, 17:38:40 »
   To UR8IP.  Приветствую. Андрей, готов послушать и ответить. Александр
    Тел.для скеда 8.960.486.5898
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 20:38:42 от RU6DZ »
Re: 5,6ghz
« Ответ #283 : 30 Декабря 2009, 22:14:37 »
Александр, фото конструкции есть? Были трудности?
Ниже на фото конструкция маяка.
5 МHz "Гиацинт" -умножитель 5-120 MHz от RZ4HD - умножитель 120-5760 МНz - PA на MAAPS0008.  Управление ATMEGA48. Питание 18В 50Hz до 3х Ампер. В основном для подогрева внутри корпуса. Ртутный датчик на 35 градусов + MOSFET. У "Гиацинта" свой термостат, поэтому особая точность не нужна, хотя у ртутных датчиков неплохие характеристики. К сожаления у "Гиацинта" частота подстраивается в очень малых пределах, поэтому частота маяка будет 5760.004.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #284 : 31 Декабря 2009, 02:40:32 »
   Маяк, умножитель, 120 мгц.  Слышно супер.
Можно диод на кварц. генертор, гармоники будет сыпать, но сам не проверил.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2009, 02:47:28 от RU6DZ »
