Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 354067 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #285 : 02 Января 2010, 10:52:50 »
Вот, что у меня получилось.
Нехватает некоторых элементов -BFR93,AG604
и самое основное FR4-0,8мм.
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #286 : 02 Января 2010, 11:16:09 »
       Добрый день.
   Хорошо выглядит. Андрей, BFR93 доставал из сотовых,попадаются в головках TV, маркировка R1. Вместо AG604 на этапе настройки ставил NE3210 и еще какие-то из головок.
   Товарищи презентовали анализатор С4-27, настройка стала приятной процедурой, видны самые маленькие уровни, красота.
   Успехов, Александр.
 P.S.  To RA3EC.  Просьба опубликовать конструкцию блока облучателей RX/TX
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #287 : 02 Января 2010, 12:35:42 »
  Добрый день.
Александр здравствуйте !
есть NE4210, сотовые сейчас буду смотреть.
Андрей.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #288 : 03 Января 2010, 00:10:28 »
    ......есть NE4210,.....
    Андрей, будет работать в умножителе. Также стоит вторым в конвертере, первый NE32584. Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #289 : 03 Января 2010, 00:22:05 »
Александр ! уже установил. движемся дальше.
В мобильниках R1 не нашел, есть R2c
Нужен текстолит FR4 0,8 мм.
Сегодня тренеровался с фоторезистом.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #290 : 03 Января 2010, 00:40:00 »
     R2 по коду маркировки может быть и BFR93 и npn СВЧ транзисторы, сложно сказать. Если тыкнуть пальцем затвор и переход откроется, след. полевик.
 С фоторезистом у меня главная проблемма была с плотностью тонера. Решил ее так - пошел в местную типографию и, обяснив ситуацию, выцыганил средство для уплотнения.
Внешне жидкость с запахом растворителя, при нанесении посредством пульверизатора эффект сумасшедший, тонер приобретает непрозрачность. Удачи, Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #291 : 03 Января 2010, 02:31:41 »
Александр, доброе утро. Я начинал описывать свою конструкцию около двух месяцев назад. Ответ #138:
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/135/
За это время закрепил моторчик с редуктором от ЛПМ видеомагнитофона, доработанным для переключения облучателей. Для этой цели можно приспособить различные варианты готовых механизмов, требующих минимум доработок. На выходе редуктора желательна скорость вращения 1-2 оборота в секунду. При этом времы переключения приём/передача будет 0,25-0,5 секунды.
Электрическая схема блока управления очень простая, 5 транзисторов, 8 резисторов, механическое реле для управления двигателем, (нормально замкнутый контакт которого используемся для шунтирования двигателя, торможения при остановке). Переключение трансвертера приём/передача и назад, а также основного трансивера 144МГц происходит в момент замыкания/размыкания концевого выключателя на передающем облучателе. Управление осуществляется обычной педалью. Схему выложу после тестирования и отладки.
Если нужны какие-нибудь подробности, пишите, что именно.
73! Анатолий.
Re: 5,6ghz
« Ответ #292 : 04 Января 2010, 19:35:06 »
      Приветствую всех.
    Анатолий, спасибо за подсказку, пропустил. С механикой разобрался, интересна схема управления.  Понял, что вы рассчитали рупор по методе RA3AQ для офсеток.  Тогда не помешает и чертеж облучателя. С уважением, Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #293 : 05 Января 2010, 01:46:04 »
Александр, здесь всё есть для диапазона 23см:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-obluchateley-ra3aq-dlya-tropo-svyazey-na-23sm
В статье есть ссылка на облучатель:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/dmh-septum-23cm
Все размеры всех деталей облучателя уменьшены в 4,44 раза. Вместо секции с круговой поляризацией с septum, устанавливается секция с линейной поляризацией.
Недавно Дмитрий предложил новую конструкцию облучателей для диапазонов 3-23см. Наверняка это лучше того что у меня, но я делал до этой статьи.
73! Анатолий.
Re: 5,6ghz
« Ответ #294 : 05 Января 2010, 12:04:32 »
         Анатолий, спасибо,  нашел все. Что-то тормозить стал, праздники. Нужно заканчивать их и со всей пролетарской решительностью сделать столько вариантов облучателей, как у Владимира на фото. Александр
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #295 : 07 Января 2010, 16:47:50 »
     Доброго здоровья Всем! Всех с праздником!
Подарили мне сегодня такую "цацку", цифры магические написаны 5,5-7,6 GHz.
Подковообразный магнит (серенький) врезан в линию. Вентиль наверное? Как может эта штуковина здесь пригодиться? Я пока не начинал, но за темой слежу и комплектующие собираю, 6-й район рядом, надо подтягиваться ;D
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #296 : 07 Января 2010, 17:46:33 »
Древний вентиль, стрелка показывает прямое прохождение сигнала. Обратное ослабление около 20дБ. по памяти, передаваемая мощность до 5 Вт.
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #297 : 07 Января 2010, 20:28:24 »
А чем здесь может ограничиваться передаваемая мощность? Эта штуковина с какого-то прибора, возможно с Г4-129, какую функцию она там выполняла, поясните пожалуйста, если кто знает.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: 5,6ghz
« Ответ #298 : 07 Января 2010, 21:48:06 »
С 129 генератора она точно не может быть, он работает в диапазоне 400-1200 Мгц.  В радиоизмерительных приборах вентиль (как впрочем и в других устройствах) служит для защиты выходного узла от обратной волны, вызванной рассогласованием с нагрузкой. Мощность ограничена нагревом феррита, вызванным поглощением отражённой волны. Что приводит к его рассогласованию из-за ухода параметров (причём чем больше нагрев, тем больше он греется), в максимальном случае отклейке феррита или потере свойств начинки при превышении  точки Кюри.
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #299 : 07 Января 2010, 22:34:02 »
  noice1 и RK3AOR Дмитрий, спасибо за ликбез, всё ясно-понятно.
