Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 349964 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #315 : 15 Января 2010, 23:27:11 »
Когда брал для Александра RU6DZ вентиль на 5,6 ГГц , появилась возможность еще несколько взять. Если кому действительно нужно - пишите в личку, будут подарены, вентили микрополосковые. Тоже самое несколько для 10 ГГц есть паяные .
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #316 : 15 Января 2010, 23:56:26 »
Подстроечники действительно неочень, стабильность оставляет желать лучшего, настройка очень острая, и тут сложно найти хорошие конденсаторы,(я зашунтировал их обычными кондёрами по 2пф, чтобы настраивались поплавнее, у меня есть хорошие кондёрчики, но тут задача немного другая, я пытаюсь сделать комплект как можно доступнее для повторения, за основу взят трансвертер на 5,6гГц, далее есть подобный на 3см. При изготовлении стараюсь использовть доступные детали из магазина и спутниковых головок, делать каскады как можно "грубее", чтобы повторить мог каждый.
По генератору, генератор на 58,5 мГц с варикапом внутри (делал UA3AOH по моему заказу под термостат 50градусов), далее простой удвоитель, схема простая, как у F6BVA первый утроистель, хотя можно сделать и балансный, тогда нечётные гармоники лучше давиться будут.
Иван, спасибо за фильтры, у меня пока не стоит задача сделать лунный комплект, просто пытаюсь помочь в развитии проекта Владимира RV3GC, паралельно строю свой проект для 10гГц.
Пробовал сделать фильтрик на том роджерсе что ты мне давал, получается просто песня по АЧХ, потери около 1-2дб на трёх резонаторах, но не у всех есть приборы и опыт работы с "утюгом"или фоторезистом, и даже при идиальном изготовлении всёравно всё надо подстраивать для лучшего результата. Я вернулся на старые добрые "баночки", даже не стал их палировать и серебрить, пробовал их делать из кусков обычно медной трубки, всё пока получается более менее.
По поводу намотки посеребрённым проводом, тут палка о двух концах, потери падают, добротность растёт, и  как следствие фильтр строется ещё острее, да в добавок ещё не у всех есть посеребренный провод.
EX RA3WME
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #317 : 16 Января 2010, 00:39:11 »
У меня так же есть вентели с разьемами 1,5/3. ФВК и ФКВН, одни с приемкой "1", другие с"5".Диапазон от 1 до 37 ГГц. Кому надо поделюсь. Потери у них маленькие, не более 0,5 дБ.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #318 : 16 Января 2010, 09:05:15 »
Проблему удалось решить установкой ещё одной "банки" на дапазон 2808мГц,
      Приветствую всех.
   Примерно так же поступил при настройке 1 варианта умножителя на простом стеклотекстолите, уровни заметно выросли, да и настройка винтиком как-то ближе по душе.  Не пришла в голову мысль сдвинуть линии в фильтре 1404, спасибо за идею.
   Очень радует, что в теме появляется все больше коллег и интересных идей.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #319 : 16 Января 2010, 13:56:21 »
      Приветствую всех.
 То, что радует, - это несомненно, но, все равно, как-то грустно от того, что пока количество интересующихся этой областью знаний явно не  соответствует  масштабам наших стран и мировому уровню...
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 14:01:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #320 : 16 Января 2010, 21:14:10 »
Проблему удалось решить установкой ещё одной "банки" на дапазон 2808мГц, я просто взял диаметр "банки" на 5,6гГц (внутренний 23мм) и увеличил её высоту до 25мм (примерно четверь лямда), увеличил длинну зондов до 6-7мм и приблизил их друг к другу (примерно 10мм между зондами)-увеличил связь. Старый фильтр содрал паяльником и вместо него на БФ наклеил две дорожки из фольги.
Саша ,а почему такой большой высоты 25мм ,на 10гиг высота 11мм ,на 5.6гиг 13мм - вроде так ,а тут резко на 25мм .
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #321 : 19 Января 2010, 09:35:32 »
 Всем добрый день!
 Прибыла очередная партия заказанных ранее фланцев, необходимых для завершения изготовления механической (волноводной) части нового приемопередатчика на 5.6 ГГц и вот как они выглядят.
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 10:44:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #322 : 19 Января 2010, 11:00:16 »
[/quote]
Александр, просто у меня был кусок бронзы длинной 30мм, ну и проточил его, в принцепе расчёт был на четверьволновой резонатор для частоты 2808мГц от этого и 25мм, думаю можно и 20мм взять, при этом измениться только положение винта (настроится ближе к плате), добавиться так сказать ёмкость на горячем конце, от этого упадёт немного добротность и механическая стабильность.
EX RA3WME
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #323 : 21 Января 2010, 21:10:38 »
Между прочим, народ уже давно во всю на этом диапазоне "хулиганит", а УКВисты что-то отстали сильно.
http://www.lan23.ru/forum/forumdisplay.php?s=f4bb6cb6588ad281685f5f48d82001fc&f=24
Не хорошо это.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #324 : 22 Января 2010, 07:41:16 »
Я десятками делал в 2007-2008 году полупромышленным-полудомашним способом облучатели для оффсеток , причем с двумя поляризациями одновременно (ортогональными). Развязка более 20дб.  Диаграмма столообразная для 75 градусных оффсеток. Релейки с 70 мВт работают на трассах Курск-Курчатов , Курчатов-Льгов , Льгов-Рыльск. Примерно по 40 км.
Ребята до 80МБ/с выжимали с канала. За счет двух поляризаций значительно увеличивалась пропускная способность.
У нас в Курске 2,4 и 5,2/5,8 очень много станций, это те которые я знаю получали разрешение на точки доступа и релейки. А незарегестрированных еще больше.
Re: 5,6ghz
« Ответ #325 : 22 Января 2010, 13:10:18 »
Иван, я про это и говорю. Только среди этих станции с позывными никого нет. Пока мы тут U-колено поделить не можем, другие во всю освоили все диапазоны до 11 ГГц. А может и выше. Причем на солидном уровне. Раньше всегда радиолюбители первыми были, а сейчас одна болтовня или "Щас спою' на FM. Вот это и странно.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #326 : 22 Января 2010, 14:16:30 »
 Владимир, добрый день!
 Не стоит удивляться, поскольку только на бытовом уровне каждый из нас сталкивается с огромным количеством СВЧ техники, (те же примочки к ноутбуку охватывают четыре различных диапазона частот, а еще СВЧ печи, датчики парковки автомобилей, мобильная телефония, GPS навигаторы и, наконец, любимое всеми спутниковое телевидение) даже не задумываясь о том как она устроена внутри и как она вообще работает.
 Добавьте сюда еще массу военной техники, разработанной уже давно как у нас так и у потенциального противника и разрабатываемой в наше время и тоже использующей частотный ресурс СВЧ, но молчащей в мирное время, пока лежит на складах.
 И, естественно, в каждой из этих сфер деятельности есть профессионалы, порой даже не предполагающие, что есть еще и радиолюбители, претендующие на свою часть частотного ресурса.
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 18:59:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #327 : 27 Января 2010, 09:53:08 »
 Всем привет!
 Начал вырисовываться окончательный вид моего трансвертера на 5.6 ГГц, который задуман так, чтобы в нем был расположен основной высокостабильный генератор, к которому могут быть подключены гетеродины других трансвертеров или умножители частоты для диапазонов 5.6 ГГц и 10 ГГц.
 Основной высокостабильный генератор показан на верхнем фото.
 Кроме уже описанных ранее узлов опорного генератора и синтезатора под платой синтезатора установлен усилительный модуль RA18H1213G, позволяющий, при необходимости, получить регулируемый уровень выходного сигнала, достаточный для работы цепочки варакторных умножителей.
 На нижнем фото видны разъемы входа и выхода усилительного модуля и разъем выхода синтезатора частот, а также тумблеры установки коэффициентов пересчета делителей частоты ФАПЧ синтезатора и регулятор коррекции частоты опорного генератора.
« Последнее редактирование: 27 Января 2010, 16:00:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #328 : 28 Января 2010, 12:40:03 »
 Продолжая мысль дальше, хочу сказать, что термин "цепочка варакторных умножителей" относится лишь к диапазону 10 ГГц, где необходимо реализовать двухкаскадный удевятеритель (два утроителя).
 Для гетеродина трансвертера диапазона 5670 МГц мне нужен умножитель частоты на 5 (для варианта с ПЧ в 432 МГц это 1065.6 МГц х 5 = 5328 МГц, а для варианта с ПЧ в 144 МГц это 1123.2 х 5 = 5616 МГц), который по определению может быть только однокаскадным.
(Синтезатор apolLO - 32 может генерировать сигналы с указанными выше частотами и еще  сигналы с частотами 1123 МГц, 1122.6 МГц и 1065 МГц, запрограммированные для преобразования 5670 МГц  в ПЧ, значением   145 МГц; 147 МГц и 435 МГц соответственно.)
 Исходя из этого, начал реализовывать волноводный упятеритель - смеситель, базируясь на идее варакторного умножителя частоты, предложенной JA1EPK в его статье, опубликованной в ДУБУСЕ №3 за 1984 год и идее параметрического варакторного смесителя, предложенной RW3BP и  изложенной в его известной книге.
 В моем варианте это отрезок волновода сечением 35 х 15 мм длиной ок. 200 мм, в средней части которого расположен варактор КА605 (КА608), установленный в двухстороннем согласующем клине. Ближе к краям волновода расположены  полосовые фильтры, настроенные, соответственно, на нужную частоту гетеродина и рабочую частоту 5760 МГц и за ними волноводно-коаксиальные переходы.
 К варактору через СТЦ подводятся сигналы  от синтезатора частоты и сигналы ПЧ (так же, как это сделано в известном транвертере 144-1296 МГц С.Г. Жутяева RW3BP).
 Один из волноводных фильтров выделяет сигнал пятой гармоники  Fсинт. х 5, который используется  для работы приемного конвертера, второй фильтр выделяет сигнал с рабочей частотой F синт. х 5 + ПЧ, который далее подается на цепочку усилителей, волноводный переключатель "прием-передача" и антенну.
 Сейчас детали конструкции находятся в изготовлении и, как только они будут готовы, покажу их фото.
« Последнее редактирование: 28 Января 2010, 19:38:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #329 : 30 Января 2010, 01:02:17 »
Вот ребята знакомые за огромные деньги выточили баночки ,по рисунку который был ранее в постах.
Privet Aleksandr...
 Nowye rezonatory ..pouhil...
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
