Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 381202 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #45 : 28 Августа 2009, 16:55:09 »
Володя ,а есть ли фото этих резонаторов из сантехники ,как выглядят?!
нашел фото в интернете
« Последнее редактирование: 28 Августа 2009, 16:59:59 от RV3GC »
Re: 5,6ghz
« Ответ #46 : 30 Августа 2009, 20:17:38 »
Спасибо,за инфо! Володя а у тебя есть размеры по внутренним для этого фильтра?Я имею ввиду конструктив который ты именно применил?
Re: 5,6ghz
« Ответ #47 : 30 Августа 2009, 22:07:20 »
Александр, заглушки подходящие для 6см имеют внутренний диаметр 20.8 мм. Внутри по высоте 13мм.  Для 3 см внутренний диаметр заглушек 16 мм. По высоте пару мм стачивать нужно.  Размер критичен по высоте. Внутренний диаметр не так сильно влияет. Во всяком случае, обточить заглушки снаружи проще, чем искать материал, станок, слесаря  ;)
73! Владимир
Оффлайн LZ4AU
Re: 5,6ghz
« Ответ #48 : 31 Августа 2009, 00:06:53 »
Покупал в "Леруа-Мерлин" что на Осташковское шоссе 15мм заглушки для 10Ghz, но там есть и 25мм заглушки.
http://www.vesta-trading.ru/catalog-19.2.htm   изделие номер 5301. Сферху по центру сверлим дырку и паяем латунную гайку далее прикручивается настроечный винт с контра гайку. Цена вопроса около 30руб.
Re: 5,6ghz
« Ответ #49 : 04 Сентября 2009, 17:25:20 »
Кварцевые генераторы от мобильных телефонов (справа) и обычные кварцевые резонаторы (слева). С непривычки некоторые экземпляры отличить сложно. Можно определить тестером (2 нога на земле) или визуально по "золотым" точкам с торца. Обычно генераторы немного выше (0.5мм), чем резонаторы.  С генераторами частота на 5760 Мгц гуляет в пределах 1-2 кГц при изменении температуры  градусов на двадцать. Вполне приличный результат. С резонаторами стабильность получить не удалось. Гуляет на сотни килогерц. Если только в громоздком термостате пробовать.
Re: 5,6ghz
« Ответ #50 : 04 Сентября 2009, 22:15:47 »
Еще в тему ,чтобы не искать размеры.
Re: 5,6ghz
« Ответ #51 : 05 Сентября 2009, 07:59:47 »
Александр, при отсутствии волномера и других приборов достаточно простого пробника на Д405 или подобном диоде. В гетеродине выжимается максимальная мощность 2.8 ГГц, на выходе MMIC. Пробник должен зашкаливать. Потом пробник подключается на выход гетеродина. Вкрутив винт до упора и откручивая на доли мм находится резонанс на 2.8 ГГц. Уровень будет большой. После этого находится резонанс на 5.6 ГГц. Винт откручивается на пару оборотов. Уровень будет намного меньше. Винт закрепляется и настраивая все что можно нужно добиться максимального уровня на выходе. Возможно придется подпаивать квадратики из медной фольги или наклейка кусочков изоленты на фильтр 2.8 ГГц. А также подбор рехисторов смещения в каскадах 351 и 702 мГц. У меня на BFR93 было 27к, на BFR92 -39к и 43к.  В трансвертере фильтры настраиваются в режиме передачи подав сигнал гетеродина на вход фильтра. После настройки подключить гетеродин как нужно по схеме и подать сигнал 144 МГц. Открутив немного винт найти резонанс на 5760 МГц. Тут поосторожней, частоты довольно близко. Далее снова выжимается максимальная мощность. В основном квадратиками возле смесителя. Извиняюсь за настройку кустарными методами, но АЧХометров ие имеем.  :(
73! Владимир
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #52 : 06 Сентября 2009, 23:33:47 »
Privet Vladimir!!!
Wozmozna pokupka w Rosijji MAAPSM0008TR  kuda ??????
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #53 : 07 Сентября 2009, 07:22:24 »
Privet Vladimir!!!
Были в http://www.elitan.ru/ и на ebay.com
EX RA3WME
Re: 5,6ghz
« Ответ #54 : 07 Сентября 2009, 12:52:41 »
Володя вот я понемногу в процесс включился.
Это плата гетеродина 117мгц и плата управления
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2009, 14:15:46 от RX3DR Александр »
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: 5,6ghz
« Ответ #55 : 07 Сентября 2009, 14:04:38 »
Добрый день, коллеги. Владимир. Это плата гетеродина и трансвертера на5700 МГц показана у Александра? Юрий.RZ4HD.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #56 : 07 Сентября 2009, 15:06:43 »
Privet Aleksandr!!!
Bot i u mienia ect...:)))
Re: 5,6ghz
« Ответ #57 : 07 Сентября 2009, 15:45:16 »
Роберт ,отлично -значит мы движемся вперед .
Re: 5,6ghz
« Ответ #58 : 07 Сентября 2009, 16:41:32 »
В Москве без проблем. Я брал в ЧипИнфо (www.chipinfo.ru). Но там с менеджером переписываться нужно.  Есть и здесь:
 http://deltel.ru/shop/products/search?title=maapsm0008&search_type=1
Выпускается много подобных микросхем на этот диапазон RMPA5251, JA5509, HMC4?? и другие. Самая интересная MAAPGM0060   - 5 Ватт, но найти не удалось. Может и еще какие бывают.
Паять лучше так: На плате под микросхемой делается квадратное отверстие.
MAAPSM008 припаивается феном или паяльником с тонким жалом. С обратной стороны платы, через это отверстие,  полоской фольги  микросхема припаивается к фольге платы. Зачищается напильником и через термопасту на радиатор.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #59 : 07 Сентября 2009, 16:58:11 »
Александр, отлично! Интересно будет сработать. Между нами 320км. Почти рядом.  ;)   На 23см даже при полном отуствии прохождения в Полевом Дне слышно было баллов на 5 по S-метру. А этот диапазон подкупает простотой изготовления, готовое решение стабильного гетеродина и антенн. И раз в десять дешевле 10 ГГц. Да и на 23см приличный комплект намного дороже и сложнее изготовить. Так что может народ подтянется. А там и 10 ГГц захочется  ;)
73! Владимир
