Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 320615 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #450 : 12 Май 2010, 17:52:55 »
Решил отписать здесь, писать на мыло каждому долго.
Усилители для RA3EC UA3ECB RA3WDK RV3GC Прибыли на таможню, сколько она продержит неизвестно.Для отслеживания EE119687685IL
Усилители для RW3AZ RX3DR RA3AES UA3PF сегодня оплачены
Для виталия RA6DA заказ сделан
EX RA3WME
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #451 : 12 Май 2010, 19:03:56 »
Может кому пригодится!
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #452 : 12 Май 2010, 21:21:55 »
Получены ,платы для московского куста.
RA3AUB-2
RW3AZ-2
UA3ATS-1
RN3DCF-2
UA3ARN-1
просьба со мной связаться ,так как надо мне за все платы Валере деньги переслать!
Да еще нашел некоторые огрехи на платке,но не смертельные !
Онлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #453 : 13 Май 2010, 09:43:35 »
На печатке еще 2 ноги у реле  не раззенкованы. Плата сделана хорошо.
Перед установкой реле следует проверить, будет ли оно переключаться при такой полярности. Одно реле поляризованное попалось с обратной полярностью обмотки.
По просьбам выкладываю кусок схемы входной части (по 144) трансвертера.
Преобразователь минус 5В не устанавливал, т.к. все напряжения идут с платы управления. Перед пайкой лучше скачать всю документацию по трансвертеру у F6BVA.  Резисторы на MMIC при напряжениии 7.5В равны:  AG302, AG303 = 100 Om,
AG603,AG604 =30 Om.  В приемной части на AG203 =51 Om.  При других MMIC смотреть по документации на MMIC.
73! Владимир
Онлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #454 : 13 Май 2010, 10:56:35 »
Зенковку поправим,но кому уже отправлены платы,а это 48 шт,надо обратить внимание.
Re: 5,6ghz
« Ответ #455 : 14 Май 2010, 21:33:11 »
Вот найдены ,все неточности . Смотрите в файле.Удачи!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #456 : 16 Май 2010, 11:51:46 »
Нужна схема и плата LNA на 5.6 ГГц.
Кто, что применил?
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #457 : 16 Май 2010, 12:09:35 »
Кто, что применил?
У F6BVA есть простая схема, но материал 0.8мм с E=2.55
Ccылка была ранее.  Я делал на стеклотекстолите 0.8 мм. Вроде работает. Во всяком случае, в  радиусе 200 км всех на 9 баллов слышно в любое время и без прохождения. Шумы не мерил. Печатка была здесь:  http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/msg59494/#msg59494
73! Владимир
« Последнее редактирование: 16 Май 2010, 12:17:04 от RV3GC »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #458 : 16 Май 2010, 16:34:29 »
Владимир спасибо!
Что-то пропустил инфо по LNA.
Есть материал Taconic TLC-32 попробую на нем.
73! Андрей
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: 5,6ghz
« Ответ #459 : 19 Май 2010, 16:44:24 »
  Отличный усилитель удалось приобрести UN7GK на аукционе, а мне, сколько ни искал, ничего такого не попалось. Пришлось все с нуля делать самому.
  Настроилось все достаточно легко, правда выжать больше 35 Вт с выходного транзистора не удается. Но результат все равно радует.
  Хорошо работает драйвер - 6,5 Вт выходной мощности.
« Последнее редактирование: 19 Май 2010, 16:53:00 от RV3TD Виталий »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #460 : 19 Май 2010, 21:18:04 »
Добрый вечер всем!
Что нарисовано на корпусе MAAPSM0008TR  ?
73! Андрей
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #461 : 19 Май 2010, 22:32:39 »
Доброго здоровья всем!
Андрей специально для тебя сфотографировал.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #462 : 20 Май 2010, 08:47:03 »
         Виталий, поздравляю. Отличная конструкция. Александр
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: 5,6ghz
« Ответ #463 : 20 Май 2010, 14:08:20 »
 Виталий, при каких напряжениях питания у Вас работает FLM 6472-6d в драйвере и сколько max на него можно подавать??
Николай (ex RW6AG) .
Re: 5,6ghz
« Ответ #464 : 20 Май 2010, 16:07:12 »
   Николай, напряжение питания ровно +10 В со стабилизатора на LT1083. Напряжение на затворе -0,83 В при токе стока 1,65 А.
   Каждый каскад усиливает сигнал примерно на 10 дБ, так что для раскачки FLM6472-6 нужно 0,6-0,7 Вт.
