Есть идея:
Разработать простую конструкцию гетеродина на 5616 Мгц, в качестве опорного используя генератор 26 МГц на плате термостата. Генераторы 13 МГц относительно дефицитны, а кварцы или генераторы на 26 Мгц применяются во всех остальных сотовых телефонах. Небольшая плата 26 МГц (или 78МГц) , с подогревом, может быть 2х видов: c генератором и кварцевым резонатором. Устанавливается на плату гетеродина и закрывается крышкой. На основной плате умножители (3)78 МГц х (3)234 МГц х(3)702 МГц х (2)1404 МГц х(2)2808 МГц х(2)5616 МГц. В связи с тем, что некоторым радиолюбителям, удается где то найти антикварный стеклотекстолит, на котором не получается фильтр 2808 МГц, то в каскаде 2808 Мгц применить фильтр, спаянный из жести от консервной банки, в каскаде 5616МГц заглушку для водопроводных труб 3/4. Конечно, если нет возможности выточить. Применив стандартные оцинкованные винты М4,0х20 с оцинкованной гайкой в каскаде 5616 МГц ошибиться с настройкой будет очень проблематично. Даже используя только пробник на Д405. В каскаде 2808 МГц также подобрать стандартный винт, например М4,0х35. Если договориться с изготовлением плат заводским способом, то трансвертер на 6см может стать конструкцией выходного дня начинающего УКВиста.
73! Владимир
