Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 353218 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #540 : 07 Августа 2010, 09:14:23 »
 Всем добрый день!
 Август - пора отдыха, но нынешняя жуткая жара, стоящая на улице, загоняет в помещение с кондиционером и, как ни странно, способствует творчеству...
 Вот как скомпоновался внутри задуманный мной трансвертер на 5.6 ГГц.
  Трансвертер DB6NT закреплен на внутренней стенке алюминиевого контейнера за волноводно-коммутационным трактом. На переднем плане, на съемном радиаторе, - предварительный и оконечный усилители мощности.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 10:01:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #541 : 13 Августа 2010, 08:56:57 »
 По ходу работ немного доработан радиатор, на котором устанавливаются предварительный и оконечный усилители мощности и транзисторы П210Ш, используемые в секвенсоре - схеме управления коммутацией "прием-передача".
 Как видно на снимке, в канавку, выфрезерованную по периметру радиатора, нанесено уплотнение из современного самополимеризирующегося эластичного вспенивающегося материала.
 Уплотнение необходимо для защиты от попадания влаги внутрь брызгозащищенного контейнера.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 14:14:05 от UX7V »
73! Николай US7VA
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #542 : 22 Августа 2010, 19:57:45 »
Может кому интересно  http://cgi.ebay.com/FUJITSU-5-6-GHZ-12W-AMPLIFIER-/400144558814?pt=LH_DefaultDomain_0
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #543 : 24 Августа 2010, 20:24:11 »
Пока что то нет конструкции синтезатора, может кому будет интересен простой умножитель 702-5616 МГц. Настройки практически не требует.  Подстроечным конденсатором добиться максимального уровня 5616 МГц на выходе умножителя.  L- 10 витков на оправке 1.6мм проводом 0.23мм. Варактор импортный от какого-то умножителя на 8 ГГц. Размерами как диод 2А510. Несмотря на умножение на 8 и при полном отклонении стрелки волномера на основной частоте, другие гармоники не просматриваются. Были сделаны 2 платы - результат одинаковый. В одной плате AG303 на входе не устанавливалась, а 702 Мгц подавался с генератора UA3AOH + 1 каскад на транзисторе BFR193.  Материал ФЛАН-10  1мм. Схемы нет, но по печатке все можно понять.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: 5,6ghz
« Ответ #544 : 25 Августа 2010, 18:37:38 »
  Владимир, примерно какая марка варактора или замена на Российский поискать, можно фото умножителя с генератором в сборе глянуть.
73 de UA9UIZ Анатолий
Re: 5,6ghz
« Ответ #545 : 03 Сентября 2010, 20:01:15 »
Еще один вариант умножителя. 2 в одном. (26-78-234-702-1404-2808-5616 МГц).  Материал FR4 - 0.8мм.   В данном умножителе применен генератор на 26 МГц, как гораздо более доступный. Такой применяется в большинстве сотовых телефонов.  Проблем с настройкой не возникло. Настраивается как детекторный приемник.  Окончательная подстройка лепестком перед фильтром 2808 МГц и кусочком изоленты (1см), двигая по фильтру.  В первых каскадах КТ315 и КТ306. Генератор запитан от 5В.  Лучше конечно его на плату не устанавливать, а вынести в термостат.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 14:49:05 от R3GC Владимир »
Re: 5,6ghz
« Ответ #546 : 04 Сентября 2010, 10:07:02 »
Володя,я как понял все осталось прежнее,только ты на платке разместил еще генератор на 26 и его умножение. Тогда дай схемку и участок печатки этого узла. Конечно по возможности сделать более четкие фотки. Молодец что не забросил это дело.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #547 : 04 Сентября 2010, 11:20:56 »
Владимир здравствуйте ! А на FR4-0.7 будет работать?
хотелось бы посмотреть схемку и печатную плату. генераторы на 26 Мгц. есть.
73! Андрей.
73! Андрей
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #548 : 04 Сентября 2010, 11:55:18 »
 Для этой темы два фото, изображающих некоторые детали моего модуля коммутации для диапазона 5.6 ГГц.
 Тут все просто,- пришлось сделать самостоятельно только коаксиально волноводный переход с SMA разъемом для подключения приемного тракта трансвертера, облучатель для антенны и жесткий соединительный кабель для подключения усилителя мощности к волноводному коммутатору.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 12:02:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #549 : 04 Сентября 2010, 16:08:39 »
Должен. Полоса пропускания фильтров довольно большая.
Схемы пока нет Нарисую.
Re: 5,6ghz
« Ответ #550 : 11 Сентября 2010, 14:12:04 »
По просьбе ,выкладываю (еще не проверенную в работе) печатку трансвертера с доработками.
Теперь надо только подавать 117мгц и все . Из деталей -это фильтр FG-2500 и ERA3 ,которые были применены Николаем при доработке,а мною нарисованы в поле печатки. Их тоже можно купить . Файлы готовы к промышленной печати ,но пока нет проверки не хотелось бы их так отдавать не проверенными.Но если кому надо то есть вложение с файлом печатки. Заказал себе у Юрия генераторы на 117мгц под термостат. Буду пробовать ,хотя времени нет на это.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 14:44:02 от RX3DR Александр »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #551 : 11 Сентября 2010, 22:40:21 »
        Приветствую всех.
     Александр, все очень интересно. УКВ тесты заканчиваются, можно рубиться или в КВ,
 или заниматься СВЧ, что более привлекательней. А посему как бы присоседиться к тебе по
приобретении FG-2500 и генератора 117мгц. Какая будет реакция?
    С уважением, Александр
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: 5,6ghz
« Ответ #552 : 12 Сентября 2010, 06:13:16 »
И я не против присоединиться на ген.117 и ERA3 7шт.
Re: 5,6ghz
« Ответ #553 : 12 Сентября 2010, 08:57:46 »
По генераторам ,это сразу к Юрию UA3AOH. Я не знаю как получиться со стабильность у него на этой частоте ,но думаю если с термостатом ,то все должно выйти хорошо. По поводу ERA3 ,у меня их пока нет ,еще не передали. Покупали на 5-х человек скопом в Радиокомпе,так дешевле получилось.Хотя и на www.ebay.com они тоже есть или через www.chipfind.ru. Фильтрами ,пока нет проверки платы, думаю не стоит закупаться. Хотя их можно купить у итальянца http://www.rfmicrowave.it.Я случайно на такой фильтр наткнулся в платке интерфейса http://www.rfmicrowave.it/schede/pdf/SU-30_01.pdf,стояли в платке усилителя мощности.На нем написано DFY21R61C2R49BHB.
Re: 5,6ghz
« Ответ #554 : 30 Сентября 2010, 11:52:17 »
На фото кабель RX/TX для ленивых. Оперативность ниже, зато 2 провода к трансиверу паять не нужно. Это для CW/SSB. При ЧМ не обязательно. Светодиод в выключателе современный, старые при таком токе почти не светятся. В ящике трансвертер с 44 см антенной и штативом. На фото TR2 антенный блок на 6см. Внутри LNA, SMA реле и PA 6W со схемой питания.
