Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 355206 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #630 : 18 Октября 2010, 15:01:22 »
Саша. Я закажу штук 40. Двадцать отправлю тебе в виде подарка. А в Москве поделишься с кем считаешь нужным. Польза будет.Напомни еще по резисторам в 49.9 Ома. Тоже в конверт вложу. Юра.RZ4HD.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #631 : 18 Октября 2010, 17:56:59 »
Купил такой LNA http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400158854700&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Nf 30К судя по этой таблице http://www.satsig.net/noise.htm около 0.45 DB
Хочу использовать на 5.7 гиг , отпилить волновод и поставить SMA разъём.
Кто нибудь имел дело с подобными LNA ? Какие там переделки ещё нужны ?
Re: 5,6ghz
« Ответ #632 : 18 Октября 2010, 19:13:56 »
Сергей , он 3,6-4,2 диапазона.  Нужно будет подстраивать.
Лучше вытащить плату и перенести в свой корпус и к затвору напрямую впаять кабель с разъемом SMA ( я так с 10 ГГц SAT LNB делаю).
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #633 : 19 Октября 2010, 21:36:17 »
Вопрос. Кто нибудь сталкивался с такими синтезаторами http://www.leitner-computers.com/PLL1.htm ?
Они высылают на нужную тебе частоту и цена в районе 50 баксов.
Нарыл на Австралийском VHF форуме :)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 22:18:55 от UT5JCW »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #634 : 19 Октября 2010, 22:56:14 »
Cудя по картинке, они на ADF4360. А у них частоты менее  3 ГГц
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #635 : 19 Октября 2010, 22:58:43 »
Order any Frequency in Range of: 600-2700 MHz . Дальше умножаем на 2. А на 1296 и 2400 так вообще ничего умножать не надо. Там австлалийци писали что получалось с доставкой 50 ихних денег. Это наверное 40-45 долларов.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 23:02:32 от UT5JCW »
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #636 : 20 Октября 2010, 10:26:42 »
Вообще 4360 по шумам очень не хороши. Эти штуки можно применять там где полосы широкие. На сикюхаме кто-то выкладывал поделки на них. Конкретно в этом устрйстве стоит поганенькая опора типа СО43/46. Хотя для ЧМ может и пойдёт. Сам лет 5 назад делал по работе железку где их применял, потом отказался и перелез на нормальные связки ADF4113 + ГУН от Синержи.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #637 : 20 Октября 2010, 10:37:39 »
А если выкинуть их кварц и поставить нормальный опорник с термокомпенсацией будет нормально для 5.6 гиг ? Там уровень фазовых шумов -83dB
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #638 : 20 Октября 2010, 10:51:20 »
Если поменять их опору на свою, то нужно частоту будет одинаковую. Вполне возможно что там частота не стандартная. Тогда придётся задвигать по новой сам синтезатор.В этом случае проще сделать такое устройство самому и внести нужные изменения. Я бы не стал использовать 4360. Если хочется получить чистый сигнал , то вариантов несколько:
1. Классически умножать кварцевую опору.
2. Умножать качественный ДДС типа AD9911 (это если кварца нет нужного или ступеней делать меньше).
3. Делать хороший ГУН на добротном керамическом резонаторе и потом выделять 3ю гармонику.
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #639 : 20 Октября 2010, 11:03:34 »
Не прикрепилось
Это умножитель на SRD .
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 11:15:45 от UA1CHN »
Re: 5,6ghz
« Ответ #640 : 20 Октября 2010, 11:47:23 »
Не прикрепилось
А от какого СДР сей девайс? Ссылки можно получить?
Re: 5,6ghz
« Ответ #641 : 20 Октября 2010, 11:52:56 »
Делал маяк на ADF4360.  1920 * 3  и  1440 * 4.  При уровне 59+40  шум слышно до 3х баллов по S-метру по всему диапазону. Правда частота ФД была  200 кГц.
Зато можно использовать как генератор шума и настраивать антенну. С  обычным умножением 5МГц  до  5760 МГц   на 10 кГц в сторону отошел и уже ничего не слышно.
Судя по картинке там стоит термокомпенсированный генератор (как в мобильниках). Менее 5ppm.
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #642 : 20 Октября 2010, 11:56:06 »
Не SDR а SRD. SRD - step recovery diodes. Просто один из методов умножения. Вот ссылка на дэйташит по этому поводу.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.avagotech.com%2Fdocs%2F5966-4998E&rct=j&q=SRD%20multiplier%20avago&ei=Ga6-TKzUKM2aOu2OzVI&usg=AFQjCNHPQEJDE49TmBsSWxq417Std0JPeA&cad=rjt
Re: 5,6ghz
« Ответ #643 : 20 Октября 2010, 12:09:09 »
Так фотка эта от куда ,это ваш девайс! Просто готовая платка для гетеродина получается.
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #644 : 20 Октября 2010, 12:10:15 »
Вот трансвертер сам. Это плата из промышленного устройства для переноса WI-FI 2.4 ГГц в 6.2 ГГц, делает Московская фирма. На месте пайп капов стояли U-образные на стекле. Перегнать мне их не удалось . Пришлось выпиливать круглые окна и ставить туда свои фильтры. Отдаёт около 1 Вт. Циркулятор выброшен и тракты разделены.
