Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 350559 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: 5,6ghz
« Ответ #660 : 21 Октября 2010, 17:00:14 »
      После очередной модернизации синтезатора UN7GK плата размером 40х50 мм.
Запрограммировать можно на любую частоту в дипазоне 900-1900 мГц, под любой опорный генератор.
На плате установлен 13 мГц от мобильника, можно использовать внешний.
   Есть задумка установить в термостат весь синтезатор, без этой меры стабильность +-2 ppm
Микросхемы SI4113-D-GT купил в США (25 шт), платы (FR4, 1mm, две стороны с металлизацией отверсий) заказал в Донецке. Надеюсь выдать в свет КИТ для желающих :)
   Принципиальная схема, и плата в формате Layout здесь:  http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=522#p522
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 17:49:23 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Re: 5,6ghz
« Ответ #661 : 21 Октября 2010, 18:29:52 »
Я не нашел у вас на форуме файла печатки в лаут последней модификации.Или его нет?
Размер предыдущей побольше ,а этот стал меньше и надеюсь встанет в термостат.
Да и где посмотреть какие детальки применены в последнем варианте,или нет изменений?
Если можно выложить тут. Готов купить две платки без деталей ,т.к. они все у меня есть.
Оффлайн US4ICI
Re: 5,6ghz
« Ответ #662 : 21 Октября 2010, 19:08:32 »
Файл SI4113.rar содержит схему в формате Splan 7.0, и плату в Layout 6.0
В последнем варианте стабилизатор 3.3 В к корпусе SOT-89 (наименование на схеме),
и плотнее монтаж.  Стабилизатор 5 В в корпусе DPAK , остальное можно найти на принципиальной схеме.
Фото выложу посже. Пока заказал 10 платок (последней разводки), соберу, опробую, потом можно сделать всем желающим.
Павел  US4ICI
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #663 : 21 Октября 2010, 19:09:33 »
Здесь есть. http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?f=13&t=38&sid=c6f0ea752daa7b991a48e1f2b7e46e8b&start=15
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #664 : 21 Октября 2010, 19:27:08 »
Андрей ,спасибо ,не заметил над файлом архива.
Оффлайн US4ICI
Re: 5,6ghz
« Ответ #665 : 22 Октября 2010, 15:36:30 »
Провел эксперимент с синтезатором на SI4113.
Трансивер IC910H,
частота1297 mHz,
уровень маяка (синтезатор, непрерывная несущая) 59+40дБ (S метр, SSB mode).
При отстройке на 10 кГц шум 1 балл, 100 кГц шум не обнаруживается.
При расстройке на 1 мГц слышу маяк на уровне 3-4 балла на слух
(S метр не отклоняется).  Частота сравнения в синтезаторе 1 мГц.
Под руками нет LO на кварце с умножителями, что бы сравнить шумы с ним.
90 дБ при отстройке в 10 кГц есть!
Может быть для очного чемпионата этого мало, для обычных условий работы
(тропо, ПД) думаю достаточно. Безусловно СПШ завист от шума опорного генератора.
В данном эксперименте работал опорник от мобильного телефона.  Вероятно при использовании
менее шумящего ОГ, СПШ будет лучше.
   Соберу синтезатор с последней версией разводки платы в корпус,- съезжу
на хороший анализатор спектра.  А пока вот так, на пальцах ...
Павел  US4ICI
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #666 : 22 Октября 2010, 21:02:45 »
Согласно DataSheet на м-с Si4133  СПШ у неё:
68 dBc/Hz  при расстройке на 100 гц,
84 dBc/Hz  при расстройке на 1кГц,
88 dBc/Hz  при расстройке на 10кГц,
113 dBc/Hz при расстройке на 1000 кГц.
Какой бы "чистый" опорный кварцевый генератор вы не применили, СПШ всего синтезатора не может быть лучше этих цифр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ER1LW / ER6A / VE7LWW
  • QRA: KN46KW
Re: 5,6ghz
« Ответ #667 : 23 Октября 2010, 14:25:34 »
С расстояния примерно 2м видна и даже слышна разница в шуме(шумят они даже на этой частоте).Вот и получил домашнее солнышко.
Немного разная природа шума , но то, что чувствуется "мусор" от лампы - это уже хорошо.
Другие способы:
- хороший МШУ чувствует зажженную сигарету,
- если нет волноводного индикатора напр. поля, можно по-быстрому спаять из стеклотекстолита:
  длина - любая (лучше L)
  расстояние от задней стенки до диода - L/4
  диод - любой из серии Д400....Д600, ДК-С...,ДК-В...,ДК-И...
  Работает - как обычный индикатор, при подаче обратного напряжения (4....10В) - как генератор шума.
73, Вячеслав.
А если не затруднит поподробнее для новичков. Нашёл латунь. Какими должны быть размеры волновода? Ширина , высота? Если разная то в каких пределах? Расстояние L/4 наверно не до диода, а до центра? Один конец диода припаяю к стенке волновода, другой через какой-нибудь фторопластовый изолятор и SMD конденсаторы ( ёмкость?) вывести наружу и на вольтметр или на источник тока. Правильно?
"Группа исследователей переходных процессов, происходящих при осцилляции напряжений и токов больших амплитудных и эффективных значений, периодом колебаний в диапазонах метровых, дециметровых и сантиметровых волн" :)
http://er1lw.ucoz.net
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: 5,6ghz
« Ответ #668 : 23 Октября 2010, 15:05:45 »
... Нашёл латунь. Какими должны быть размеры волновода? Ширина , высота? Если разная то в каких пределах? Расстояние L/4 наверно не до диода, а до центра? Один конец диода припаяю к стенке волновода, другой через какой-нибудь фторопластовый изолятор и SMD конденсаторы ( ёмкость?) вывести наружу и на вольтметр или на источник тока. Правильно?
Да, все правильно. Если найду (давно делал для SAT) - выложу фото. Размеры волновода любые - достаточно выйти из запредельных. Для такой частоты качество блокировки уже не играет особой роли, достаточно монтажной емкости. На индикатор или для питания - через дроссель (из ПЭЛ 0,3-0,5). Для ГШ напряжение лучше подобрать (не острая, но зависимость есть). Нужно через резистор 5-10к. (Обычно в районе 7-15В. Зависит от диода). Засверливали верхнюю стенку диаметром ок. 8мм (на 2мм больше Д диода). Или наоборот - тонкий вывод через изолятор. Затем - как в тр-ре С.Г.Жутяева и фторопластовой лентой изоляция от корпуса.  L/4 от длины волны в волноводе до центра (оси) диода - будет зависеть от ширины.
73, Вячеслав.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 15:13:54 от UR5EIN Вячеслав »
Re: 5,6ghz
« Ответ #669 : 26 Октября 2010, 15:40:31 »
Сегодня добил удвоитель 58.5мгц-117мгц,схему которого прислал Иван RA3WDK .
Его работой остался доволен.Он давит нечетные гармоники очень даже хорошо.
На фотках ,схема,вид умножителя и характеристика фильтра .
Re: 5,6ghz
« Ответ #670 : 03 Ноября 2010, 09:27:19 »
        Здравствуйте, коллеги. Представляю кусок опытной платы умножителя трансвертера на 5600 МГц. Я на умножитель подаю сигнал с термостатированного  генератора, имеющего частоту 175,5 МГц. Далее идет только удвоение. Решил посмотреть какие катушки поставить в первый каскад  удвоения. Вторым вопросом стало  отсутствие конденсаторов с номиналом 0.5-2 пФ. Хотел посмотреть возможность применения в удвоителе на 1404 МГц советских миниатюрных конденсаторов 1-5 пФ и некоторых других. Третье: данная, доработанная плата,  легко работает в умножителе с 96 МГц на 1152 МГц. Это конструктивный ответ Владимиру UA0SQ по поводу гетеродина для трансвертера на 1296 МГц. Я взял  плату умножителя Владимира с генератором на 26 МГц, фотошопом убрал лишние каскады генератора и первых умножителей, умножителей на 2808 и 5616 МГц и дорисовал себе необходимое.
       В каскаде умножения с 702МГц до 1404 МГц поставил BFR-193, купленный в Самаре. Все работает. Но… номинал подстроечного конденсатора в 1-5пФ у меня не прошел. Не пошла линия и с советским керамическим построечным конденсатором-бабочкой с емкостью 0.4-2 пФ. Он имеет приличные размеры для этих частот. Я отрезал по 3 мм от концов обеих  линий, точнее укоротил их на 3 мм,  и все  состроилось с миниатюрными конденсаторами 1-5 пФ. Вывод.  Нужно таки искать  миниатюрные конденсаторы на  номинал 0.5-2 пФ. Во втором и третьем каскаде умножения подал смещение. Я обычно не делаю  этого. При подаче смещения только  на каскад удвоителя на 1404 МГц амплитуда выходного сигнала увеличивается в два раза. При подаче смещения на умножитель 702 МГц амплитуда возрастает  еще в два раза.
     Теперь за этот длинный увик-энд буду делать полностью плату умножителя на 5600 МГц. Надеюсь на удачу. Топологию этой платы найду и выложу на форуме. Она для  очень многих функций пригодна.
 RX3DR. Александр. Выложи PSE файл печатки удвоителя в лэйауте.
 Юрий. RZ4HD.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 09:31:48 от RZ4HD »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #671 : 03 Ноября 2010, 13:35:37 »
Сегодня получил от Алана 2 кита на 5.6 гиг. В комплекте даже есть SMA разъёмы и аллюминиевые подкладки под платы. Качество плат с виду хорошее. Буду собирать потихоньку...
Re: 5,6ghz
« Ответ #672 : 03 Ноября 2010, 14:08:26 »
Даже фильтры настраивают перед отправкой... Интересно будет узнать результаты, Сергей!
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #673 : 03 Ноября 2010, 14:35:15 »
Да он писал про фильтры что там китайци материал немного не тот прислали и поэтому ему пришлось подстраивать все фильтра не много.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #674 : 03 Ноября 2010, 15:24:26 »
Юрий,  конденсаторы вот такие хорошо работают. И видно по ним какая примерно емкость. Брал емкость 1.3- 3пФ. А лучше найти от 0.5-1 пФ до 3пФ.  Советские действительно не работают. Можно и СТС 4мм. с откусаными выводами и со стороны линий.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 15:28:00 от R3GC Владимир »
