Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 355489 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #735 : 24 Января 2011, 20:42:48 »
По диодам в смесителе, нужно ставить либо сборку у которой соедененны в одной точке анод с катодом, куда паять два других свободных вывода (анод и катод) разницы не имеет. По крайне мере мне так кажется, у меня на 5,6 гГц идёт вычитание частоты, а на 10гГц сложение, диоды стоят одинаково
EX RA3WME
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #736 : 24 Января 2011, 21:03:37 »
Иван,  ERA в продаже не попадались. Во всех ларьках только любые AG...
Но наверное отличия есть. На ERA много схем умножителей., а AG3.. в качестве умножителей практически не работают. С AG3..., AG6...  на передачу возбуждения никогда не было и без нагрузки. В режиме RX c закрытой крышкой возбуждение есть. Помогает покрытие всей крышки внутри толченым карбонильным железом на лаке. Или обходиться без крышки :-(  Диоды от спутниковых голов ставил как на плате. Ничего не переворачивал. Без приборов разница с BAT-17 незаметна. Хотя теоретически вроде лучше должны быть. Цоколевки у диодов в зависимости от цифр после названия. Нам по разводке лучше всего подходят 04 и 099.  Лучше всего настраивать по генератору. Точно такая-же плата умножителя и на вход 120 МГц. Потом можно в качестве маяка использовать. Но без генератора несложно.  Подать 5616, найти резонанс на выходе банки  с помощью пробника на ДК-С1. Потом с сигналом 144 и чуть выкрутить винт. Насчет измерений с помощью частотомера -что то есть сомнения. С пробником проще.
Re: 5,6ghz
« Ответ #737 : 24 Января 2011, 21:55:23 »
В любом смесителе возникают сигналы Fc-Fг и Fc+Fг , от типа смесителя это не зависит.
Владимир , я приобрел порошкообразный поглотитель (по цвету похож на отечественный М4) , около 100 гр. Продавался как microWave absorber. Не пытался еще его растворять в ацетоне.
А уже один раз применял - просто перемешал с герметиком и намазал на крышку МШУ.
Воообщем  приобретал , думал как у DB6NT пористый , а получил экранирующий матерчатый материал и порошок.
Есть идея его растворить ацетоном и залить в волновод 23x10 ( а тот под нужным углом расположить ) чтобы изготовить волноводную нагрузку.
Владимир , с ERA постараюсь помочь. Напиши в личку , ERA-1 или ERA-2 нужнее.
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #738 : 24 Января 2011, 22:25:42 »
   Спасибо!
RA3EME Александр, когда самовозбуждение, частота гуляет, а здесь чувствуется стабильность.
R3GC Владимир, да я пользуюсь пробником на ДК-И1м, а частотомер это для контроля, потом, когда накрутил максимум. Плату умножителя для маячка 5760 уже протравил, генератор на 40 мГц есть, думал без этого обойтись, но пригодится ещё.
  Всё дело в том, что пробником я вижу три резонанса, и понимаю, что это 5472, 5616 и 5760.
Но уровень 5472 полвину шкалы пробника, 5 делений, а уровень 5616 и 5760 чуть меньше одного деления, частотомер даже не меряет, а 5472 показывает уверенно.
  Я в качестве фильтров использовал заглушки внутренним диаметром 16 мм, антеннки по 3 мм.
Может, когда настроечный винт выкручивается, удаляется от антеннок, и связь уменьшаетя?
А антеннки здесь всего 2 мм от стенок, т.е. ёмкость поболее, чем в трёхчетвертной заглушке, получается ёмкостной делитель. Значит выход такой, укоротить заглушку, чтобы настройка была когда винт ближе к антеннкам, или поставить 22-хмилиметровые заглушки.
  Завтра по работе отлучаюсь от любимого дела на два дня, приеду продолжим.
С уважением, Иван, 73!
Re: 5,6ghz
« Ответ #739 : 24 Января 2011, 22:29:45 »
Скорее всего диаметр 16мм мал для 5.7гиг
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #740 : 24 Января 2011, 23:36:04 »
  Ну ничё, поэкспериментирую, опыта наберусь ;D  Есть у меня уже проточеные 23 мм, но где-то встречал 16 мм на 5,6, да ещё этот файл Lay с 16 мм резонаторами. Об экспериментах доложу, чтоб другие не наступали на эти грабли.
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #741 : 25 Января 2011, 12:23:52 »
Перед отъездом успел провести эксперимент. Укоротил 16 мм резонатор до 11 мм, картина не помнялась. Поставил 23 мм, всё тоже, один резонанс большой и два очень маленьких. Значит не в этом причина. Сейчас еду в Харьков, там на "Космодроме" есть диодные сборки:
BAR43SFILM   SOT23
BAT54C.215    SOT23
BAV199.215    SOT23
  Может с ними что-то получится, в моих спутниковых головках кругом стоят смесители, диоды только в одной были. ???
Re: 5,6ghz
« Ответ #742 : 25 Января 2011, 13:01:21 »
Купил по случаю заглушки для медных труб. На них написано 18 и 22 ,это как раз и оказались внутренние диаметры заглушек. Глубина соответственно 13,1мм и 18,2мм .
Вот думаю теперь их испробовать на 5.7 и 10гиг платах. Много вижу картинок где иностранцы такие применяют ,но ни где не встречал размеры по высоте и расстоянию между зондами и их длину при этих размерах. Не встреча ,что они их укорачивают по высоте. Может у кого есть информация.? Да и 15-тые колпачки не покупал,подумал что они малы для 10гиг.
Оффлайн LZ4AU
Re: 5,6ghz
« Ответ #743 : 25 Января 2011, 13:15:14 »
Брал в Леруа-Мерлин 2 года назад 1/2 заглушки для газовых труб. Тогда были и 3/4 заглушки как раз для 5,6гиг. Пару месяцев назад опять заходил в отдел газоснабжение но только всяких угловых соединения и неболее. Заглушек не было ни те ни другие.
Re: 5,6ghz
« Ответ #744 : 25 Января 2011, 13:36:03 »
Такие заглушки используются в трансвертере N1BWT. Схема есть в файловом архиве. Внешний диаметр 22мм, внутренний уже измерить не могу :) Высота после снятия фаски с торца получилась 17 мм с небольшим. Сверху просверлил отверстие диаметром 4.2 мм и припаял латунную гайку. В нее закрутил латунный винт м4х0.5 длиной около 25 мм, с запасом делался :). Высота зондов 6.3 мм, расстояние 12.5 мм. Перестраивается это все где-то от 3 до 8 гиг как минимум. Выше не смотрел, прибор не позволяет. Минимум потерь в районе 5-6 гиг. На 5.7 потери получаются около 2 db и даже меньше. Удлинение зондов  на 0.3-0.5 мм почти ничего не меняет, а вот укорочение или чрезмерное удлинение либо увеличивает потери, либо еще к этому расширяет полосу.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #745 : 25 Января 2011, 14:10:13 »
Надо купить такое....
На токарном станке мы обрезаем напрасную высоту и получаем резонаторы на 5,6G....
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Re: 5,6ghz
« Ответ #746 : 25 Января 2011, 14:47:03 »
Роберт ,а до какой высоты вы их обрезаете и какие длины зондов и расстояние между ними?
Re: 5,6ghz
« Ответ #747 : 26 Января 2011, 11:14:44 »
Сегодня провел лабораторную работу , посвященную PipeCap фильтрам .
N1BWT и Игорь RW3XL  правы ,  с размерами штырьков в 6,5 мм (можно до 7 мм)
потери и КСВН получились оптимальные на 5,760 ГГц . Расстояние между штырьками 12,5 мм .  А вот информация от DB6NT  не подтвердилась , 3 мм штырьки – не самый оптимальный вариант. Но размер выдвинутого  настроечного винта совпал с размерами DB6NT с точностью в 0,5 мм. Возможно посеребренные резонаторы и плата DB6NT позволяют получить малые потери и очень узкую полосу при настройке.
А вот для частоты 4500 МГц (гетеродин)  оптимальные размеры штырька 9-10 мм.
При этом и полоса не слишком узкая  и потери приемлемые. КСВН фильтра около 1,2 .
При ПЧ в 1260 МГц ( 4500 + 1260 = 5760) можно полосу фильтров не делать такой узкой , как с ПЧ 144 МГц.
Размеры моих резонаторов : на 5760 , внутренний диаметр – 20 мм ,  глубина – 13 мм , винт выдвинут на 7,8 мм .
На 4500 МГц диаметр тот же , глубина 16 мм , длина выдвинутого винта около 10 мм.
Из меди, я думаю, фильтры будут лучше , чем из латуни , но у меня фильтры были выточены из латуни  и отполированы внутри, делал из того что было. Теперь думаю, есть ли смысл серебрить или нет.  Шероховатое серебро  может оказаться хуже полированной латуни.
Re: 5,6ghz
« Ответ #748 : 26 Января 2011, 12:29:02 »
Игорь не смог в прайсах найти заглушку с внешним диаметром 22 .
Есть только таких размеров . У меня 3\4" это 24мм внешний диаметр и внутренний 22мм и глубиной внутри 18мм.
Ваня ,длина винта имеется ввиду которая торчит внутри банки?
Re: 5,6ghz
« Ответ #749 : 26 Января 2011, 12:40:24 »
Александр, я покупал набор для генератора на 561.6 у VK5EME и на остававшиеся на виртуальной карте купил у него же пять таких горшков. В наших магазинах ничего похожего не видел.
