Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 354881 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #795 : 25 Февраля 2011, 16:50:07 »
Был замечен эффект возбуждения ERA-3  если на ее вход подавать большой уровень ,желательно не более 1дбм лучше 0дбм.
Саша, а что было на выходе и при каком токе? Я ковырял синтезатор на SI4133 (PLL от VK3XDK)  и у меня ERA-2 засвистела почти на 7 гигах. Питание было 3.3V, в нагрузке только катушка SMD. Заменил на резистор 50 ом - все прекратилось, но усиление упало очень сильно. В итоге убрал каскад совсем. На вход подавалось всего -2dbm. На приемнике слышно красиво, но график пока не очень.
Re: 5,6ghz
« Ответ #796 : 26 Февраля 2011, 22:33:54 »
Вот характеристики фильтров по тем размерам , что я давал после эксперимента с "колпачками".
На потери не смотрите, реально они около 2,5 дб . Длинные кабели и фильтры промерял через делитель на плате.
Все размеры , как писал ранее , длина резонатора.
На 5760 длина 4 мм резонатора внутри 9 мм.
На 4500 длина 4 мм резонатора внутри 13 мм.
Посеребрил резонаторы, но это только для "собственного успокоения" , думаю это мало что дает.
Re: 5,6ghz
« Ответ #797 : 27 Февраля 2011, 23:52:53 »
Игорь,напряжение в ХХ было 3.25в а когда подал раскачку то упало до 2.46в примерно ,а на выходе у нее получался полный лес! Короче сегодня подобрали такой уровень при котором только начинает падать это напряжение (получили около 3в) ,на выходе стал виден чистый сигнал.
Да и вот что еще хочу сказать,что гайки которые я припаял на резонаторы имели небольшой зазор между резьбой самого корпуса резонатора и гайкой с внутренней стороны(со стороны пайки все ок.)Из-за этого был плохой контакт и резонаторы строились с трудом,спасала только постоянная подтяжка стопорной гайки. Надо стараться получить как можно более так сказать однородную резьбу в которую винт вворачивается с натягом - вот это будет самое то,резонанс будет острый ,а строиться будет плавно.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #798 : 27 Марта 2011, 10:47:41 »
 Приветствую всех коллег!
 На прилагаемых снимках,- пример  реализации шестизвенного перестраиваемого полосового фильтра диапазона частот порядка 4...5 ГГц, в пределах которого фильтр имеет шесть фиксированных полос частот.
 Перестройка фильтра осуществляется механизмом типа "мальтийский крест", приводимом в действие электродвигателем, путем одновременного перемещения в волноводе с размерами тракта 48 х 24 мм шести емкостных зондов.
 На первом снимке общий вид фильтра, на втором - внутреннее содержимое волновода,- видны индуктивные элементы фильтра (вертикальные проволочные перемычки) и, вверху, перемещаемые емкостные зонды.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 11:15:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #799 : 12 Мая 2011, 20:20:21 »
На фото маячек на 5760 МГц.
Генератор 38.4 МГц от сотовых телефонов.  По комнате слышно на 599+ c кусочком провода. Стабильность хорошая.
Имеет режимы:
1. передача точек (чтобы с помехой не спутать)
2. непрерывное нажатие.
3. непрерывное нажатие с пониженной мощностью (отключается AG302)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #800 : 12 Мая 2011, 21:00:39 »
Приветствую Владимир!
Как всегда очень интересно.
Такой маячек нужен в нашем хозяйстве.
Если можно подробней. платку , схемку.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #801 : 12 Мая 2011, 21:19:25 »
Хорошо. Нарисую. Материал FR4 0.8 мм.
За час работы частота не ушла. Точно не смотрел, но подстраивать трансивер не пришлось. Правда и температура не менялась. Во всяком случае обычные компьютерные генераторы на такой частоте даже в комнате плывут так, что ручку настройки не успеваешь крутить. Поэтому для таких целей генератор от сотовых лучший вариант.
Вполне возможно, что и на 10368.0  МГц будет  слышно. Частота подходит.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 21:21:59 от R3GC Владимир »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #802 : 12 Мая 2011, 21:23:32 »
Я что то не обращал внимание на такие генераторы, что на них написано ? или в каких телефонах стоят.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #803 : 12 Мая 2011, 21:35:40 »
В 30% относительно современных телефонах с камерой они стоят.  В 65% кварцы, в остальных 5% кварцы или генераторы на 26 МГц. Цифры приблизительные  :P
Написано на них всякое. На некоторых есть цифры 384. Если цифр 384 нет -включать и смотреть частоту нужно, по маркировке.трудно опознать.
Re: 5,6ghz
« Ответ #804 : 12 Мая 2011, 21:47:27 »
Имеет режимы:
Владимир, очень полезная вещь !
Я то же себе сделал маяк , на основе ТХСО "Астра" .
10 МГц.
Красным кружком обведен каскад умножителя 2N3904 , с 10 в 100 МГц ( контура нет ,поэтому спектр богат гармониками через 10 МГц ),  Зеленым кружком обведен умножитель из диапазона около 100 МГц в 400-600 МГц , синим кружком обозначен вырезанный ножницами из платы SAT головки усилителя (С1E) , он усиливает и умножает за счет своей нилинейности.
На выходе маяка сетка гармоник через 10 МГц (если смотреть по анализатору довольно неравномерная по амплитуде).
Удобно контролировать трансиверы на 1260, 1300 МГц , трансвертеры на 5760 10370 МГц.
Раньше это был калибратор для трансвертера 430 МГц, но валялся без дела, поэтому часть платы отпилил и сверху припаял платки своих умножителей.
Очень интересно наблюдать за трансверторами, как разогреваются их термостаты и как они плывут , как плывет при включении IC-910 и потом останавливается ( тоже установил туда TXCO).
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 21:50:08 от RA3WDK »
Re: 5,6ghz
« Ответ #805 : 12 Мая 2011, 22:07:47 »
Иван, на Гиацинте есть такая-же солянка  ;)
Будет время, может что одноплатное сделаю под любой опорник 5 или 10 МГц. Что сетка частот,  это не страшно. Есть еще маячек на компьютерном генераторе, но у него частота непредсказуема. +-300 кгц искать нужно. И все время разная при включении. А этот маячек прогревать не нужно и судя по документации на генератор в +- 5 кГц на частоте 5760 МГц при летней температуре должен уложиться. С отключенной АG302 можно сразу на вход трансвертера включать. Около 7 баллов по S-метру, но можно подстроить для большего уровня. Хотя смысла нет.
Re: 5,6ghz
« Ответ #806 : 12 Мая 2011, 22:15:49 »
Да, Владимир , но надо постоянно под питанием держать ( как у меня в трансвертере на 144 Гиацинт постоянно уже лет 8 под питанием). Он хоть прогревается быстро, но все таки сделать стандарт для дома.
И еще с аккумулятором думаю везти, как поеду в Москву ( благо , что у Астры 12 В (60мА), а не 24 В, как у Гиацинта). Хочу на стандарте закалибровать. В Курске негде.
Хотя можно косвенно , к примеру по сигналам тех , кто имеет рубидиевый стандарт.
Вопрос только в том. Калиброваться придется по нулевым биениям в USB , а этот метод не совсем точный, хотя если калиброваться уже на 5760 или 10370 , то точность калибровки уже будет достаточно высокая ( я имею ввиду по эфиру)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #807 : 12 Мая 2011, 22:28:26 »
          Приветствую Всех.
    А вот мой маячок на базе синтеза от Павла. Иван, а как дела с калибратором на
 на м/контроллере. Александр
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 22:37:27 от RU6DZ »
Re: 5,6ghz
« Ответ #808 : 12 Мая 2011, 22:38:19 »
 на м/онтроллере. Александр
Александр , приветствую !
ГУН сделал , контроллер и программатор спаял. Но еще не запускал.
Запущу , как появится свободная минутка.
Но умножитель просто для опорника в 10 МГц значительно проще и позволяет калиброваться сразу многим средствам - КВ и УКВ трансивером и трансвертерам. А в контроллере придется делать несколько перемычек. И все равно ставить хотя бы один умножитель.
Re: 5,6ghz
« Ответ #809 : 13 Мая 2011, 12:08:03 »
Документация на маячек в файловом архиве:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/mayachek-5760-mgts
При печати не забудьте убрать масштабирование или установить 100%.
