Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 331517 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: 5,6ghz
« Ответ #825 : 29 Ноября 2011, 07:21:31 »
А где взять?
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: 5,6ghz
« Ответ #826 : 29 Ноября 2011, 08:41:28 »
 Тоже, поменял кв. генератор 40 МГц на кв.генератор 38.4 МГц, сейчас частота маяка 5760 стоит как вкопана. Маяк слышно на рупор, близко 59+ и слышно далее 10 метров. Стабилизатор, кв. генератор 38.4, подстроечный резистор плюс СМД элементы распаяны на боковой стенке коробочки.
Установил на эту платку.
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #827 : 29 Ноября 2011, 09:27:18 »
Самый простой вариант - добавить к маячку насадку-удвоитель на HMC369 (примерно 600руб и 50мА).
            Удвоение после фильтра даст 11520, нужно другой фильтр.
Re: 5,6ghz
« Ответ #828 : 29 Ноября 2011, 09:35:39 »
Здравствуйте, коллеги. Саша. Там такой уровень 150 гармоники маленький, что его ты вряд ли удвоишь, а полосковый фильтр не подавит хорошо другие рядом стоящие. Это делает (фильтрует) входная цепь приемника. Какая у тебя задача? Проблема? Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #829 : 29 Ноября 2011, 09:43:16 »
                     Задача простая - поиметь такой же маяк на 3см, пока ничего путного не
        получилось. Но это другая тема. Если есть у кого что, пож. в ветке на 3см.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: 5,6ghz
« Ответ #830 : 29 Ноября 2011, 17:08:16 »
R6DZ, Александр. Я имел в виду ипользование удвоенной 135-й гармоники задающего генератора.
Re: 5,6ghz
« Ответ #831 : 29 Ноября 2011, 17:25:15 »
             Иван, понял позже, когда посмотрел этот удвоитель. Забавная штучка, в России не нашел.
Re: 5,6ghz
« Ответ #832 : 29 Ноября 2011, 19:31:31 »
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: 5,6ghz
« Ответ #833 : 07 Декабря 2011, 19:51:40 »
Всем доброго вечера, решил сделать маяк по схеме R3GC для контроля аппаратуры на 5.6 Ггц, анализатором спектра нашел сигнал 5759,9888 МГц, в помещении пробовал на удалении 7 метров, трансвертер принимает,  уровень по анализатору спектра получился на выходе маяка -80 dBm, доделаю управление и простой рупорок, для контроля уже достаточно.
73! Андрей RT3W
Re: 5,6ghz
« Ответ #834 : 17 Декабря 2011, 21:30:29 »
может кому надо . Ра 5.7гиг  осталось всего 4часа до окончания
http://www.ebay.com/itm/5-7-GHz-RF-amplifier-transverter-Triquint-DMC-Stratex-SMA-I-O-NICE-/280790183561?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4160662e89
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #835 : 14 Января 2012, 15:26:36 »
 To R6DZ:
 Александр, выкладываю часть обещанных фото, касающихся только волноводного коммутатора станции "Торф"и связанних с коммутатором других элементов тракта здесь, поскольку это уже нечто большее, чем просто линии передачи.
 Об имеющихся волноводах с размерами тракта 40 х 20 мм, как и обещал в л.с.,
 напишу, но лишь после 22.01.2012.
 На первых трех снимках показаны передний и задний виды коммутатора. Видно, что он имеет три фланца и управляется электрически.
 На следующих снимках - двухступенчатый вентиль, стоящий перед коммутатором и защищающий мощные усилительные приборы.
 Уверен, что эти элементы вполне могут быть использованы для "лунной" аппаратуры на 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 15:42:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #836 : 14 Января 2012, 16:09:00 »
 Вот эти картинки:
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 16:12:37 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #837 : 14 Января 2012, 16:23:39 »
             Здравствуйте.
       Николай, отличный коммутатор. И не может, а должен быть использован для ЕМЕ.
      Спасибо за фото. 73, Александр
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #838 : 14 Января 2012, 16:27:02 »
             Здравствуйте.
  Я тоже так думаю, но у меня не доходят руки до всех этих интересных вещей.
 Нужны "негры с лопатами",- помощники, а их пока нет. Точнее, - они еще пока растут...
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 16:36:35 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #839 : 14 Января 2012, 16:40:34 »
            Николай, а какая мощность станции, поскольку увидел штуцеры на вентилях.
     Продувается наверное.
