Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 350150 раз)
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: 5,6ghz
« Ответ #840 : 14 Января 2012, 17:21:30 »
 TO R6DZ     Полная мощность станции 600вт.   Охлаждение антефриз 36 литров по 18 литров на каждый полукомплект
Онлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: 5,6ghz
« Ответ #841 : 14 Января 2012, 17:36:37 »
Да диапазон станции разделен на 2 участка!
Первый  4,4----4,5гГц
Второй   4,6----4,7гГц
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #842 : 14 Января 2012, 18:39:11 »
 Насколько я понимаю, тепловой режим и принятые в связи с этим меры по охлаждению всего того, что есть в тракте, обусловлены тем, что несущая частота в режиме передачи излучается постоянно, а по - иному усилители мощности, построенные на амплитронах, просто не работают.
 В нашем случае такое тоже происходит только при использовании цифровых видов связи. В случае применения СW и манипулируемого усилителя на ЛБВ тепла выделяется существенно меньше и, естественно, упрощается охлаждение аппаратуры.
« Последнее редактирование: 14 Января 2012, 18:42:03 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #843 : 14 Января 2012, 22:16:04 »
Это правильно, но вместе с тем применен волноводный тракт с размерами 48 х 24 мм, у которого рабочий диапазон длин (частот)  5.28...7.66 см (3.91...5.68 ГГц), что еще позволяет применить его элементы на 5.76 ГГц.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #844 : 23 Января 2012, 08:05:36 »
 Всем привет!
 Вчера демонтировал, наконец, коммутатор из волноводного тракта, обозначенного выше. Уж очень стало интересно как же он сагрегатируется с ЛБВ УВ-420, счастливым обладателем которой я стал благодаря полученному подарку от Ивана, US2IEP, за что ему - огромное спасибо !
 Чуть позже я покажу все на фото, сейчас же опишу лишь перечень возникших вопросов.
 1 ЛБВ имеет выход в виде волновода с размерами 35 х 15 мм, выполненный под неким нерегулируемым углом (пока не измерял) к ее корпусу. И этот угол и направление поляризации и размеры тракта  (у коммутатора - тракт 48 х 24 мм) разные, что потребует изготовления сложного перехода или применения сравнительно простого перехода и гибкой волноводной секции с внутр. размерами 35 х 15 мм.
 2 Я ошибся, думая, что коммутатор имеет электрический привод. Как оказалось при "вскрытии", коммутатор - ручной, а под большим колпаком, вместо ожидаемого привода, оказались лишь концевые выключатели приличного размера. В принципе, привод - это не большая проблема, электродвигатель с редуктором от маленького актуатора вполне применимы вместе с существующими концевиками, но каким при этом будет время коммутации пока еще не ясно.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 08:12:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #845 : 23 Января 2012, 13:47:39 »
 Вот фото ЛБВ, коммутатора и двух волноводных секций, посредством которых пдключался коммутатор. На третьем порту "висела" нагрузка (эквивалент), охлаждаемая жидкостью.
 На фото, которое сделано как бы со стороны антенны, видно, что выход ЛБВ и все порты коммутатора смотрят в разные стороны.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 13:53:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #846 : 23 Января 2012, 14:00:59 »
 В принципе, подключить выход ЛБВ можно и коаксиальным кабелем, использовав два КВП, но  это все-таки некоторые потери мощности.
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #847 : 23 Января 2012, 14:24:58 »
                 Здравствуйте.
       Николай, а какие прогнозируемые потери при длине кабеля не более 150мм, если в пределах
   10%, можно пренебречь. А лампа хорошая, заимел такую. Но вот БП для такой мощности
    очень интересная тема и пока для меня загадочная.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #848 : 23 Января 2012, 15:02:21 »
 Александр, приветствую!
 Блоки питания  (импульсные) я собираю потихоньку уже для двух типов ЛБВ (УВ-255 и УВ-267А) на основе отработанных в прошлом году решений.
 В обеих случаях все "пляшет" от волноводного тракта. Для УВ-420, полученной в субботу, у меня пока еще нет готового решения.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #849 : 23 Января 2012, 15:13:47 »
 Да, и еще.
 Перечитал снова статью Александра  RW1AW о его опыте работы через Луну на 5.6 ГГц и меня начал грызть червь сомнения по поводу применяемой на этом диапазоне поляризации (круговой или линейной). Судя по конструкции облучателя, приведенного в статье, используется круговая поляризация (левая и правая), так, как принято при работе на 1296 МГц. Но прочесть об этом где - то еще  не могу. Может у Вас есть информация на эту тему?
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 15:16:10 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #850 : 23 Января 2012, 15:32:39 »
Николай, однозначно круговую.
OK1KIR  это зделал просто ПЕСНЯ!
http://www.ok1kir.cz/index.php?page=gals&gallery=30&name=5.7%C2%A0GHz_Our%C2%A0Old%C2%A0System&galpart=1
Думаю можно обойтись и одним переключателем, только для RX , чтобы блокировать МШУ на передачу, а от ЛБВгибкий волновод напрямую в облучатель.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #851 : 23 Января 2012, 15:38:02 »
 Спасибо, Саша!
 Значит не зря меня грыз червь сомнения, посмотрим теперь , что же сделано у OK1KIR.
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #852 : 23 Января 2012, 15:56:13 »
                Александр, есть какое-либо описалово, посмотрел фото-этого мало.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #853 : 23 Января 2012, 16:04:50 »
 Я понял как это сделано.
 Это известный нам септум, в котором лин. поляризация преобразуется в круговую, только возбуждаемый не с помощью КВП, а непосредственно волноводом через коммутатор. При работе на передачу к приемному волноводу,  а при работе на прием - к передающему подключаются соотв. волноводные нагрузки.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 16:11:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #854 : 23 Января 2012, 18:17:47 »
Чертежей нет, но принцип понятен.
Я давно хотел обратиться к людям с программами моделирования облучателей, чтобы посчитать возможные влияния такой запитки. Но пока много другой работы, всё руки не доходят.
Но конструктив очень интересный.
EX RA3WME
