Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 347775 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #855 : 23 Января 2012, 19:23:45 »
 Саша, здесь надо моделировать только ту часть, которая преобразовывает поляризацию из линейной в круговую. Впрочем, наверняка она может быть пересчитана из известных размеров на 1.2 ГГц и 2.4 ГГц, опубликованных здесь. Остальное - это стандартные волноводы.
73! Николай US7VA
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #856 : 07 Апреля 2012, 08:41:21 »
В связи с тем, что в развернутом состоянии антенну на балконе держать невозможно, а при каждой установке необходимо заново устанавливать углы, сделал микромощный маячек. Пока проходит испытания на балконе, но планирую установить в 300 метрах от дома. Питание от солнечной батари и аккумулятора. От аккумулятора работает около 20 часов. Микроконтроллер управляет зарядкой аккумулятора от Солнца , включением маяка и передачей информации. Генератор на 38.4 МГц. Попытка применить  генератор на 14.4 МГц не увенчалась успехом. Сигнал 5760 МГц  слабый, слабо различим над шумом .  Шум, при расстоянии между антеннами 50см, 3 балла по S-метру.  С генератором 38.4МГц  - сигнал 9 баллов, шум на этом фоне почти не заметен.
Re: 5,6ghz
« Ответ #857 : 12 Апреля 2012, 08:54:01 »
Всем привет.
Разбираюсь сейчас настройкой железки для интернета. Железка очень даже понравилась. Встроенный спектран, панельная антенна где-то 60х60см. Мощность зависит от выбора страны и пока максимум нашел 250 мВт. Может и больше есть. При направлении антенны на микромощный маяк из предыдущего сообщения, находящийся в 3х км даже что то на спектране проскакивает. На втором фото это видно.
Т.е. пока на форуме идут споры у кого штырь длиннее и квадраты шире, народ во всю использует радиолюбительские диапазоны и не заморачивается с разрешениями и лицензиями.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #858 : 12 Апреля 2012, 10:20:44 »
                         Здравствуйте.
          Владимир, забавная штучка. Объясни что это такое пож.
Re: 5,6ghz
« Ответ #859 : 12 Апреля 2012, 17:02:21 »
Александр, вот из рекламы:
"Это самый мощный WiFi-мост, который позволяет передавать данные, на расстояния до 20 километров. PowerBridge M5 имеет встроенную панельную антенну с усилением 25 dBi. Также PowerBridge M5 может использоваться как удалённое клиентское устройство в сетях «точка–многоточка». "
Во всяком случае при установленной мощности +8dBm и частоте 5815 МГц нормально работает на расстоянии 35 км. Причем прямой видимости особенно и нет. И 30 Ваттные радиостанции на 42 МГц между этими точками работают с шумами. Одна антенна на высоте 9-ти этажки, вторая на уровне 2-го этажа.
А чтобы не заняли частоту 5760 МГц нужно ставить мощный маяк. Если в настройках этой балалайки стоит FREQ AUTO, то она уйдет на другой канал в случае помехи. Ну а если частота пустая, то сейчас  желающих много. Так кроме 145.5МГц  свободных УКВ частот и не останется.
Кстати в магазине где торгуют всякой  ерундой на 2.4 - 6 ГГц (камеры, сигнализации и т.п) спросил  насчет того нужно ли это регистрировать. Продавцы посмотрели как на идиота. :o
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: 5,6ghz
« Ответ #860 : 07 Мая 2012, 23:27:48 »
Смотрю СВЧ набирает обороты:
в радиусе 250-350 км насчитал минимум 5 обладателей комплектов на 5,6ГГц (UA3TCF, RW4HW, UA4HTS, RD4F, RD4HI).
Проще и правильнее  получается начинать освоение СВЧ именно с 5,6 ГГц? Верно?
Re: 5,6ghz
« Ответ #861 : 07 Мая 2012, 23:36:33 »
Финансовые затраты намного меньше. И самому сделать несложно.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #862 : 25 Июля 2012, 22:40:04 »
Сегодня получил усилитель на 30 ватт от DK6JL DK6JL@t-online.de  . Сделан качественно. Обошёлся в 1000 зелёных. Там одни только транзисторы в 600 обходятся. Рекомендую.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 22:43:02 от UT5JCW »
Re: 5,6ghz
« Ответ #863 : 25 Июля 2012, 23:32:13 »
Транзисторы можно и подешевле найти. Правда насчет исправности трудно сказать.
http://www.ebay.com/itm/MGFC42V5964-Manu-MITSUBIS-Encapsulation-RF-transistor-5-9-6-4GHz-BAND-16W-/110886811805?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d15e789d
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #864 : 26 Июля 2012, 04:27:53 »
Владимир, Вы не путайте. Здесь в усилителе стоит на выходе совершенно другой транзистор FLM5964-35F . Он на 32 ватта. И стоит он новый на опте 450-500 USD.
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #865 : 26 Июля 2012, 06:23:21 »
Два новых русских встречаются:
- За сколько костюмчик купил?
-За 1000 баксов.
- Дурак! Вот в том магазине, точно такой за 3000$ ;D
С уважением, Иван, 73!
Re: 5,6ghz
« Ответ #866 : 26 Июля 2012, 06:24:14 »
2 шт вот и 32Вт. Но они паяные.
Re: 5,6ghz
« Ответ #867 : 30 Июля 2012, 14:20:44 »
Ребята ,может у кого есть схема MKU-57G3 . Очень надо!!!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: 5,6ghz
« Ответ #868 : 30 Июля 2012, 16:57:27 »
TO RX3DR  Алекс помог бы но у меня кит 2G!  Может ребята с украины помогут!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 5,6ghz
« Ответ #869 : 30 Июля 2012, 17:30:02 »
Александр, у меня есть схема этого трансвертера и другая информация на 5 страницах. Сканера нет. На схеме PLL в виде квадратика.
73! Александр
73! Александр
