Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 342807 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #870 : 02 Августа 2012, 09:40:55 »
Александр, у меня есть схема этого трансвертера и другая информация на 5 страницах. Сканера нет. На схеме PLL в виде квадратика.
73! Александр
Александр ,очень жду от вас схему ,больше ни кто не откликнулся!
Можно просто сделать качественные фотки и прислать мне на е-майл.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: 5,6ghz
« Ответ #871 : 02 Августа 2012, 12:06:01 »
Фото схемы трансвертера MKU 57 G3 сделал и отправил.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #872 : 27 Июня 2014, 18:46:45 »
Фото приемника на 6 GHZ.
Интересно какой у него примерно КШ и с какой целью сделан такой сложный УВЧ ?
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: 5,6ghz
« Ответ #873 : 27 Июня 2014, 19:02:39 »
Кшума на уровне применяемых транзисторов, точнее несколько похуже из за того что сигнал сначала ослабляется на 3 Дб. схема балансный двухкаскадный УВЧ. В сравнении с не балансным имеет на 3Дб лучший ДД более устойчив к самовозбуждению, более линейный. Вроде это основные различия если не забыл чего еще.  Обычно ставятся во входные цепи если по шумам не кртично а динамика нужна большая. либо как второй и последующие каскады когда важно получить большое усиление и динамика перед шумом отползает на второе место.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 19:10:12 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Re: 5,6ghz
« Ответ #874 : 27 Июня 2014, 19:16:41 »
Фото приемника на 6 GHZ.Интересно какой у него примерно КШ и с какой целью сделан такой сложный УВЧ ?
Входной КСВН такого усилителя в широкой полосе близок к 1-це. Промышленные усилители чаще всего так и выполняют.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: 5,6ghz
« Ответ #875 : 27 Июня 2014, 19:31:43 »
У меня версия:
Верхний разъём - от гетеродина.  Вход - нижний разъём, микросхемка, возможно, MGA...
"Буква А" - смеситель. Далее фильтр и балансный УПЧ.
Странно только, что входная и промежуточная частота близкие.
Всё, понял вроде. Вход - вверху справа. Микросхемка - усилитель ПЧ.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 19:37:00 от RN3DKQ »
Онлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: 5,6ghz
« Ответ #876 : 27 Июня 2014, 19:36:53 »
У меня версия:
Это скорее выход, питание подведено к MMIC со стороны разъема.
ну и соответственно балансный усилитель выход имеет к смесителю.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 19:40:42 от Mildi »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: 5,6ghz
« Ответ #877 : 27 Июня 2014, 19:37:40 »
Точно!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2014, 19:43:07 от RN3DKQ »
Re: 5,6ghz
« Ответ #878 : 27 Июня 2014, 19:40:11 »
Да, верхний гетеродин, нижний выход ПЧ. Там на корпусе подписано  ;)
С питанием тоже вроде понятно. Минус, плюс на 3х ногий стабилизатор и земля. Минус скорее всего -5В подается судя по номиналам делителей на затворах транзисторов.. Подам гетеродин и посмотрю как на 5.7 будет работать. Родная частота 6200. В крайнем случае на фильтр можно что нибудь приклеить. Может и фторопласта достаточно будет.
Оффлайн ur4lbl
  • QRA: KO70XG
Re: 5,6ghz
« Ответ #879 : 04 Июля 2014, 16:44:37 »
Связь на 5.6 ГГц уважаемого UT3LL и UT0LWW (первая связь в соревновании) -
https://www.youtube.com/watch?v=kFm7ZmOfimE&feature=youtu.be
Второе видео - связь без скеда с RA3WDK - https://www.youtube.com/watch?v=t7B8KMPGJQY&feature=youtu.be
73!GL!
Re: 5,6ghz
« Ответ #880 : 04 Июля 2014, 16:50:40 »
Связь на 5.6 ГГц уважаемого UT3LL и UT0LWW (первая связь в соревновании) -https://www.youtube.com/watch?v=kFm7ZmOfimE&feature=youtu.beВторое видео - связь без скеда с RA3WDK - https://www.youtube.com/watch?v=t7B8KMPGJQY&feature=youtu.be73!GL!
Спасибо !
Re: 5,6ghz
« Ответ #881 : 04 Июля 2014, 19:17:24 »
QSL для UR5LX UT3LL UT0LWW UT0MZ UT4LA UR5EUP  отправил директом через Харьков, надеюсь все дойдет.
Re: 5,6ghz
« Ответ #882 : 12 Июля 2014, 15:48:59 »
На железяку что была на фото выше приклеил простой гетеродин на 5616 МГц,  а внутри маленькую плату на 7660 для минуса.  Получился приемник на 5.7 ГГц с неплохой чувствительностью.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: 5,6ghz
« Ответ #883 : 15 Июня 2017, 19:00:41 »
Всем доброго вечера, коллеги кто поможет с описанием и схемами трансвертера VK3XDK 5,7 Ггц.
73! Андрей RT3W
