Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 318239 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Re: 5,6ghz
« Ответ #60 : 08 Сентябрь 2009, 11:43:41 »
Володя ,вот по твоей схемке собрал.
Проверил на 300МГц стрелка почти не реагирует даже подтыканием прямо к разъему.
А вот на 3гиг реагирует очень четко(использовал выходы анализатора спектра).
Да только диод я перевернул,так удобнее получилось.
Спасибо!
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #61 : 08 Сентябрь 2009, 12:34:11 »
Александр. Это видимо из за того, что корпус не металлический. У меня и на 117 МГц нормально отклоняется.  Корпус металлический, развинчивающийся для замены диода. От какой-то аппаратуры. Попробуй фольгой обернуть и подпаять к общему проводу. А диоды с разным расположением выводов бывают. Так что без разницы.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #62 : 08 Сентябрь 2009, 13:09:36 »
Володя ,так я касался только самим щупом без подсоединения земли.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #63 : 08 Сентябрь 2009, 13:16:13 »
Александр, при отсутствии волномера и других приборов достаточно простого пробника на Д405 или подобном диоде. В гетеродине выжимается максимальная мощность 2.8 ГГц, на выходе MMIC. Пробник должен зашкаливать. Потом пробник подключается на выход гетеродина. Вкрутив винт до упора и откручивая на доли мм находится резонанс на 2.8 ГГц. Уровень будет большой. После этого находится резонанс на 5.6 ГГц. Винт откручивается на пару оборотов. Уровень будет намного меньше. Винт закрепляется и настраивая все что можно нужно добиться максимального уровня на выходе. Возможно придется подпаивать квадратики из медной фольги или наклейка кусочков изоленты на фильтр 2.8 ГГц. А также подбор рехисторов смещения в каскадах 351 и 702 МГц. У меня на BFR93 было 27к, на BFR92 -39к и 43к.  В трансвертере фильтры настраиваются в режиме передачи подав сигнал гетеродина на вход фильтра. После настройки подключить гетеродин как нужно по схеме и подать сигнал 144 МГц. Открутив немного винт найти резонанс на 5760 МГц. Тут поосторожней, частоты довольно близко. Далее снова выжимается максимальная мощность. В основном квадратиками возле смесителя. Извиняюсь за настройку кустарными методами, но АЧХометров ие имеем.  :(
73! Владимир
Vladimir priviet!!!
Bozmozna podmienia D604 na D605 ili D405A????.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Re: 5,6ghz
« Ответ #64 : 08 Сентябрь 2009, 14:09:36 »
Любые подойдут. Может менее чувствительные только будут.
Вот раскрутил и отсканировал, что в данный момент стоит.
ДК-С1  1960 г. выпуска. Более чувствительный оказался. А остальные диоды, какие есть, более ранних выпусков. Лет на 20 постарше  ;)
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #65 : 08 Сентябрь 2009, 17:52:45 »
Вот почти собрал 117МГц ,остались кренки и сам генератор. Ну и конечно настроить.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #66 : 08 Сентябрь 2009, 18:01:07 »
Prekracno Aleksandr...pomieniai trymery :(((( tolko....
Re: 5,6ghz
« Ответ #67 : 08 Сентябрь 2009, 18:10:41 »
Александр, на всякий случай поставь экран перед последним каскадом. Хуже не будет  ;)
И Роберт прав. Подстроечный резистор не подойдет. Нужен многооборотный. Желательно добиться подбором резисторов, чтобы в среднем положении было 13.000.000 МГц. И в крайних положениях изменялась не более, чем на +- 50 Гц. Иначе будет сложно точно выставить.
73! Владимир
P.S. Чтобы дело продвигалось, завтра заказным письмом вышлю генератор 13 МГц. Снял с пока ненужного синтезатора 1150 МГц
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2009, 19:04:58 от RV3GC »
Re: 5,6ghz
« Ответ #68 : 09 Сентябрь 2009, 09:23:52 »
Володя ,Роберт,спасибо! Сегодня уже поменял подстроечник и поставил перегородку. Если удастся купить на неделе SGA2163 то будет все на 117МГц готово к настройке. Дальше набью управление и изготовлю остальные платки,как не странно закончился раствор хлорного железа.Жду на днях его чтобы забрать из магазина. Да и времени немного не хватает.
Володя есть еще предложение рассмотреть применение генератора на 351МГц или 702МГц,может сразу его вставить на платку гетеродина.Спрошу у Юры(UA3AOH) реально ли изготовить такие .Мне он последний раз делал на 648МГц,так что думаю на 702МГц наверняка можно. Как думаешь по этому поводу?! Сразу многое упростится.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2009, 10:34:36 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #69 : 09 Сентябрь 2009, 10:52:46 »
Я просто эти генераторы не видел.  Есть ли там возможность выставить частоту до 1 Гц? Как по стабильности? Хватит ли у него мощности? Есть ли смысл изобретать велосипед, если генераторы на 13 МГц можно найти бесплатно. Иногда на улице пионеры ими в футбол играют  ;)
73! Владимир
Оффлайн UT5ST
Re: 5,6ghz
« Ответ #70 : 16 Сентябрь 2009, 01:24:39 »
Захотелось собрать.Быстро , за день , вытравил печатки . Посверлил. На второй -почти спаял генератор 117МГц . Вчера допаял остальное и настраивал. В генераторе вместо КТ355 впаял BFR91, вместо SGA2163 - поставил SGA4586 (что под рукой нашлось). На фото видно сигнал 117МГц на анализаторе спектра, много всяких палок , но чище не получилось. (Анализатор , кстати , самодельный , по S53MV ). Частота меняется почти на 5 кГц (с центром 117.000.0) при изменении напряжения управления от 0 до 2,6В. На фото минимальная частота. На выходе получается +10dBm . Надо б в коробочку впихнуть . Но пока продолжаю паять , теперь умножитель 5616 , земляные места пропаяны и немного елементов.
Виктор
Re: 5,6ghz
« Ответ #71 : 16 Сентябрь 2009, 07:32:56 »
Виктор, а как по стабильности этот генератор? Я такой изгубил, при отпайке. Маленькие лучше выпаиваются.
Я ставил BFR92 - с ними уровень слишком большой и кроме основной частоты что-то лезет. КТ315 и КТ355(КТ316)  поудобней. Смотрел волномером. Поэтому и SGA2163 ставил, с небольшим усилением. У автора на умножитель 5616 подается 0 dBm.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #72 : 16 Сентябрь 2009, 08:13:33 »
Виктор,а можно посмотреть схемку  ,на ваш измеритель мощности от 0-8Ghz ???
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: 5,6ghz
« Ответ #73 : 16 Сентябрь 2009, 09:45:49 »
Присоединяюсь к прсьбе Александра. Очень интересно было бы посмотреть схемку измерителя мощности.
Оффлайн UT5ST
Re: 5,6ghz
« Ответ #74 : 17 Сентябрь 2009, 01:06:09 »
Я взял генератор , первый под руку попавший. Сегодня померил  выбег частоты - получилось следующее:
1 минута   -5 герц
2 минуты   -11 герц
5 мин        -18 гц
10 мин      - 19 гц
дальше не меняется , это на частоте уже 117 МГц. У этих генераторов стабильность +-5ppm. После нагрева паяльником частота восстанавливается примерно через 2 минуты(после ухода вниз , герц на 30).
По измерителю мощности - это OZ2CPU , вот здесь http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/milliwatt-dk.htm , правда все последнюю прошивку не зашью , но не критично. Один вход на АД8307 и два на АД8317. Но сразу скажу , я его не калибровал .
Виктор
