Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 356072 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #75 : 18 Сентября 2009, 12:49:47 »
Виктор спасибо за инфо! Вот и я наконец запустил 117мгц генератор.Работаю дальше.
После переписки и звонков к Володе,прояснились некоторые моменты по схемам и печаткам ,а так же расположению элементов на них. Думаю потом передам свои наработки Володе и он обновит свою документацию.Да и огромное спасибо за консультации!!!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 20:04:31 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #76 : 20 Сентября 2009, 21:29:56 »
Интересную на мой взгляд ссылку нашел http://www.makidenki.co.jp/seisaku/5610-trv/5610-qrp-trv.html
Re: 5,6ghz
« Ответ #77 : 22 Сентября 2009, 12:25:32 »
Володя ,ну наконец изготовил последние платки,дело продвигается дальше,117мгц и управление запустил все работает.
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #78 : 22 Сентября 2009, 16:58:49 »
Здравствуйте, коллеги. Привет, Александр. А не лучше ли сразу выложить на форуме дополнительную инфорацию по печаткам, расположению деталей и прочим делам. Ведь кто-то идёт за тобой и неуместно терять время на переписку и уточнения. Я уже три мобильника раздобыл с кварцевыми генераторами, завтра их выпаяю и проверю. Хотелось бы иметь информацию, которая поставила тебе ге-то палки в колёса. Хотелось бы знать места на поворотах, куда заранее сено подложить. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #79 : 22 Сентября 2009, 19:55:57 »
Действительно, когда сделаешь, потом уже забыл, где грабли были  ;)
Может кто еще заинтересуется. Все-таки в $150 (трансвертер+антенна)  ни на один диапазон не уложиться. Даже на 23см в несколько раз дороже выйдет.
Тоже есть пару вопросов.
1. Какую все-таки поляризацию для тропо выбрать? В интернете на этот диапазон для офсетных парабол попадаются облучатели только вертикальной поляризации. Наиболее технологичный наверное у YU1AW. Изготавливается из тонкого аллюминия за полчаса. Сравнил по показаниям индикатора поля с  круглым VE4MA. На расстоянии 2.5 метра процентов на 30 сильнее "светит".
Это не сравнение, но главное работает.
2. Попадались ли в продаже  транзисторы или микросхемы на 5-10 Вт?
Во всех фирмах есть 500р. транзисторы MGF0952.  На 3.3 ГГц отдают 4 Ватта. S-параметры приведены до 7 ГГц. Будут ли работать на 6см?
На фото обучатель YU1AW
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #80 : 22 Сентября 2009, 20:27:10 »
Юра я пока запустил только 117мгц и управление.
Вот есть обновленная схема платы управления и печатка трансвертера в лауте  которую я вытравил и буду собирать. И еще вот от Володи ,расположение элементов в той части трансвертера где он изменения внес.(реле на 5в)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 09:04:41 от RX3DR Александр »
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #81 : 23 Сентября 2009, 14:06:35 »
Bот прекрасна работа Александр !!!,значит как сказали мы движемся вперед!!!.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 15:27:43 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Re: 5,6ghz
« Ответ #82 : 23 Сентября 2009, 14:21:58 »
Почти спаял саму платку трансвертера ,кое что отсутствует.
И фотка платы управления
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 14:26:41 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #83 : 23 Сентября 2009, 16:12:54 »
Тоже для коллекции...
Слева видны хомуты для крепежа за стойку облучателя параболы.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #84 : 23 Сентября 2009, 16:59:43 »
Володя...а какое размещение внутри???можно снимку увидить ???
Re: 5,6ghz
« Ответ #85 : 23 Сентября 2009, 18:50:24 »
Здесь немного получше видно. Со стороны разьемов TX/RX заделано герметиком. Хотя все равно от дождя мешком накрывать.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: 5,6ghz
« Ответ #86 : 23 Сентября 2009, 21:05:16 »
Добрый вечер коллеги! Я тут вот тоже заинтересовался трансвертером,подскажите пожалуйста где можно приобрести FR-4 0,8mm. Геннадий.
Re: 5,6ghz
« Ответ #87 : 23 Сентября 2009, 21:25:09 »
Я делаю на нашем стеклотекстолите 0.85мм
  • QRA: KO91oh
Re: 5,6ghz
« Ответ #88 : 23 Сентября 2009, 22:49:31 »
Понятно Александр,буду пробовать на нашем.А в высокочастотной части видимо нужно придерживаться именно этой толщины (около 0.8 мм)?  Геннадий.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #89 : 23 Сентября 2009, 23:05:01 »
Koму нужно  дла 6см могу послать куски 0.8mm FR4...инфо на мoй @mail.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 23:08:50 от SP8RHP »
