Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 333388 раз)
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: 5,6ghz
« Ответ #120 : 08 Октября 2009, 23:42:00 »
Из моего опыта настройки резонаторов на 10224 МГц - настройка ОЧЕНЬ острая. Лучше иметь мелкую резьбу.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно законтрить гайкой настроечный винт. Даже при легком шатании в резьбе винта без этой гайки неудавалось настроить резонатор!
И еще - впаивать проволоку в винт (сверлить отверстие) нужно строго перпендикулярно иначе не настроить. Я думаю, никчему эта проволока.
Оффлайн R3EM (ex UA3ECB)
Re: 5,6ghz
« Ответ #121 : 10 Октября 2009, 18:48:58 »
5,6 ggc- первые связи
Вечером 2 октября позвонил Владимир RV3GC и  сообщил что для меня готов комплект аппаратуры на 5,6 ггц. Утром 3 октября, не раздумывая, поехал в Елец (110 км). Команда RA3GL уже ехала на позицию, догнал на московской трассе. Пришлось ехать на позицию и не напрасно есть, на что посмотреть и чему  поучиться. Договорились встретиться в тесте, поехал домой в Верховье - КО82ОТ. Думал, что  успею к началу соревнований, но машина заглохла за 40 км до QTH. Только  к 19 часам добрался  на позицию, дорога на «горку» оказалась перепаханной. Пришлось ставить антенны на обочине дороги. Около 20 часов подключил трансвертер к TS 2000x и стал слушать. На частоте  5,760103 с уровнем 539 услышал CQ RA3GL.Скорректировал антенну по азимуту и углу места, сигнал возрос до 579 позвал-ответил сразу. Антенна  60 см. на штативе 1.5метра от земли! Обменялись контрольными номерами 001/002, спросил Владимира, а кто второй? оказалось он работал CW и SSB c  RA3EC из KO82PT, также  провел QSО. Поразила точность установки  частоты трансвертера – ошибка?? всего +3 кГц! Потом перешли на 1296060.Уровень сигнала RA3GL -599+ , обменялись контрольными номерами, позднее сработал RW3PX и UAЗРС – оба 599.Слышал громко RK3DZD, слабее RK3EXA. Быстро стемнело и пришлось сворачиваться.
                Владимир, спасибо за прекрасный комплект аппаратуры и всем за радушный прием на позиции!  С нетерпением ждем появления  на 5.6 RA3RA и др. корреспондентов, заодно и проверим дальность связи.
Peter RW3PF
Re: 5,6ghz
« Ответ #122 : 10 Октября 2009, 18:55:42 »
Мои поздравления Валентин!
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #123 : 14 Октября 2009, 21:10:44 »
Посмотрел  как  в IARU R1 UHF/SHF 2009 люди работали и стало грустно.
S57C
10 ГГц  37QSO QRB 562 км,  246км/QSO
24 ГГц   4 QSO QRB 210 км,  126км/QSO
У нас такой результат и на 1.3 ГГц очень приличный. Понятно, что работали на покупной аппаратуре.
Но ведь когда-то у нас UW3DI паять умели, а на современной базе, для начала на 5.7 ГГц спаять несложно.
В основном работа напильником. Может за зиму десяток другой корреспондентов будет? Или остановимся и будем делать упор  на 145 МГц в FM?
73! Владимир
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: 5,6ghz
« Ответ #124 : 14 Октября 2009, 21:52:55 »
На Cтаврополье 5,6 Ghz  будет у RA6HHT и RN6HW, надеемся скоро... ;)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #125 : 14 Октября 2009, 22:01:35 »
Нет, в ФМ мы работать не будем. За что себя так неуважать? На 5,6 Гига буду готов к весне. Уже готовлюсь.
ex RA3DQT
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #126 : 14 Октября 2009, 22:19:34 »
Privet!!!
Poclal FR 0.8mm 35/35um dla RA6HHT...na 2 komplekta!!!!.
Cdelal 3 komplekta 1st RV3GC i dwa F6BVA..po oryginale...mienial..na RX niet nikakih roznocow!!!no dla TX RV3GC eto inna tema...na 599++++!!!!! Wse PCB prowerial u PA0EZ .Dla RX Arie sprahival..hto eto za klon??? :)) i dumal... RX  RV3GC luthse originala  F6BVA ???!!!.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2009, 22:46:21 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #127 : 14 Октября 2009, 22:50:46 »
Wladimir..RV3GC
Cpaciba Wam za trud!!! na 6cm!!!
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #128 : 14 Октября 2009, 23:23:06 »
S57C
73! Владимир
Privet Wladimir...crabotal ja na 670nm na 5260m!!! 2007.11.27 http://www.mikrofale.net/pdf/sp8rhp.pdf
Re: 5,6ghz
« Ответ #129 : 15 Октября 2009, 17:28:58 »
Cdelal 3 komplekta
Роберт, поздравляю! Были трудности с настройкой? Какие MMIC применял?
Я пришел к выводу, что на плате управления нужно добавить ключи для дополнительного управления минусом, LM317 на 10.5 Вольт выставить на 7.5 Вольт, а вместо второй LM317 поставить перемычку. Так как для внешнего PA на транзисторах лучше применить отдельный стабилизатор. А на разьем вывести +12В TX. Остальные стабилизаторы оставить. в т.ч. +5В ТХ для PA на HMC403LP4. Хотя она и дешевле, но пока не нашел где их обычной почтой высылают. Также успехов в освоении оптического диапазона!
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #130 : 06 Ноября 2009, 09:22:29 »
Всем привет!
Несмотря на отсутствие свободного времени, есть некоторые продвижения.
Отработана схема и печатка умножителя 5616 МГц на 1 мм стеклотекстолите, с целью
более легкого  повторения.  Предварительно теперь легко настраивается одним тестером по минимуму напряжения на транзисторах Т1-Т4 и по максимуму на Т5.  Изменен фильтр 2.8 ГГц и в удвоителе 2.8/5.6 ГГц вместо MMIC применен транзистор  от спутниковых головок. Транзисторы пробовал  с маркировкой “L”, “E1”,  “V75”.
В плате управления добавлена возможность включения на передачу не только плюсом, но и замыканием на корпус.  Теперь есть напряжение 24 Вольта для питания SMA реле в режиме RX.  Плата немного уменьшена для более легкой установки трансвертера в стандартную распредкоробку.  “По просьбам трудящихся”  изменю плату управления , с целью применения NE555 в DIP корпусе и вместо “дефицитного”  BS107  можно будет ставить ширпотребовский КР1014КТ1 или любой N-канальный MOSFET в любом корпусе.
Теперь о  насущном:
1. По ориентировочным данным, в следующем тесте  в пределах досягаемости из КО92,
возможно появление 10-15 реальных корреспондентов. И это  было бы совсем неплохо.
А там может и до 4-го или 6-го района достать удастся. Кто знает…
В связи с этим необходимо определиться с поляризацией, чтобы не было как на 144.
Пока для офсетных парабол есть хороший облучатель YU1AW но с вертикальной поляризацией.  Решать нужно побыстрее,  чтобы ничего потом не переделывать.
2. Работать предлагается на частоте 5760.100 МГц
3. Нужно разработать LNA на доступном материале.  В Митино бывает армированный фторопласт 1мм. Неделю назад кусок примерно 20х20 см стоил 180 рублей. К сожалению мне не привезли, так как показалось что дорого.
4. Может кто возьмется разработать схему и печатку для умножителя  5МГц – 120 МГц.
5x2=10 x2=20 x2=40 x3=120.  Подаем на умножитель от трансвертера и получаем  маяк с частотой 5760 МГц со стабильностью “Гиацинта” . Можно винтом коррекции повысить частоту для попадания в участок для маяков. С манипуляцией проблем нет. На ATMEGA48 и 3х деталях легко можно сделать. Манипуляция лог.1.  Также нужен чертеж  антенны для маяка.
5. Другие  предложения.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #131 : 06 Ноября 2009, 23:32:44 »
Доброй ночи всем. Владимир. Срочность изготовления умножителя какая? Кинь на мыло ТТЗ. Какую элементную базу применить? Пластиковые КТ-368 для дешевизны? ШПУ в последнем каскаде можно ставить? Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #132 : 07 Ноября 2009, 12:26:51 »
Володя ,выкладывай и остальные доработки которые тут описал. Молодец ,ждем продолжения твоих мыслей. Народ по не многу собирает по твоим шаблонам!
Re: 5,6ghz
« Ответ #133 : 07 Ноября 2009, 13:19:14 »
Юрий,  срочность обычная. Как получится  ;)
Насчет элементной базы-можно любую. Все равно это не для серийного производства. Удешевлять смысла нет.  Вполне подойдут и  КТ315.  ;)  Да и устанавливать маяки проблематично. Постараюсь поставить там же, где сейчас на 23см стоит. Если ключи от крыши удасться добыть. Хотя просто для проверки и калибровки аппаратуры тоже может кто будет делать.
Окончательный вариант умножителя выложил в файловый архив. Проще не бывает.
Настраивается за 10 минут. И с полчаса на доводку. Плата должна быть предварительно отмыта от канифоли.
Плату управления выложу чуть позже.
73! Владимир
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #134 : 07 Ноября 2009, 13:37:25 »
Всем привет!
73! Владимир
Владимир, приветствую!
Готов внести свою лепту в развитие 6-ти сантиметрвого диапазона в России.
Миллиметровый ФАФ-4Д у меня есть (Tnx  Николаю UX7V).
Но на какую элементную базу опираться???
Пересмотрел кушу даташитов и сделал следующий вывод.
С доступными транзисторами серии ATF5x143 хороших шумовых параметров не получить.
Можно рассчитывать на Кш в районе 1.2-1.5 дБ при усилении 10 дБ на каскад.
С современными  и доступными в России транзисторами от NEC , как NE3208M04 и NE3209M04
получаются такие же цифры.
NE32584 практически не доступен в России, но результат с ним будет хороший.
На транзисторах выпаянных из САТ головок, наверное нет смысла останавливаться. Даташитов на них
практически не найти, а если и найдёшь, то потом надо сидеть день и ночь  пересчитывая S-параметры
из диаграммы Смита.  Не самое весёлое  занятие!!!
Mitsubishi перестала выпускать транзисторы типа MGF4919 c выводами. Сейчас идут  безвыводные аналоги
MGF4951 и MGF4954.
Ваши мысли???
VETERAN#533,   CTC#1132
