Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 385813 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #135 : 07 Ноября 2009, 14:26:21 »
Готов внести свою лепту в развитие 6-ти сантиметрвого диапазона в России.
Миллиметровый ФАФ-4Д у меня есть (Tnx  Николаю UX7V).
Но на какую элементную базу опираться???
Александр, а если на NE3210S01 ? Они есть в Платане по 25рублей.
S-параметры на них есть. И в спутниковых головках применяются с буквой "К"
И корпус с выводами. Как такой вариант?
73! Владимир
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #136 : 07 Ноября 2009, 17:08:06 »
73! Владимир
Есть у меня эти транзисторы,но.....
Я  не могу его успокоить в проекте  МШУ на 23 см  даже на экране компьютера.
Посмотрите сами на графики стабильности из этого проекта.
Кривые "k NEC 23" и "b1 NEC 23" - это кривые для проектируемого МШУ.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: 5,6ghz
« Ответ #137 : 07 Ноября 2009, 17:56:52 »
Александр, может еще на чем  доступном попробовать?
DB6NT ставит NE32584, но их только из старых спутниковых голов надергать можно. В современных в основном NE3503 (V75).  В Платане есть еще ATF34143. Не супер, но неплохо выглядит. Остальные или без ног или параметры хилые.
73! Владимир
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #138 : 07 Ноября 2009, 18:13:38 »
Немного не доделал облучатель с линейной поляризацией по размерам облучателя RA3AQ для диапазона 23см, уменьшив все размеры в 4,44 раза, пропорционально отношению длин волн диапазонов 23 и 6см. Два абсолютно одинаковых облучателя, один для передатчика, второй - для приёмника, с взаимно перпендикулярной поляризацией поочерёдно, при переключении приём-передача, вращением "бинокля" на 90градусов, заходят в фокус параболы.
Такая конструкция облучателя минимизирует потери в трактах приёма и передачи, т.к. позволяет подключить вход МШУ приёмника и выход УМ передатчика непосредственно к зондам облучателя. Взаимно перпендикулярная поляризация "спасёт" МШУ приёмника в режиме передача от отражённой от зеркала и других предметов ВЧ-энергии. Перед приёмным облучателем, в режиме "передача", можно установить металлический отражающий, или поглощающий СВЧ энергию, экран. Это позволит работать с большой мощностью передатчика без защиты входа МШУ механическими реле или диодами.
Недостаток такого облучателя в механической сложности и задержке при переключении приём - передача около 1сек. С передачи на приём переключается быстрее.
73, Анатолий.
Peter RW3PF
Re: 5,6ghz
« Ответ #139 : 07 Ноября 2009, 19:35:19 »
Анатолий! Я тут немного подумал и пришла идея-сложить облучатели торцами и переключать RX-TX вращая этот тандем на 180 градусов.Преимущества:не затеняется лишним облучателем зеркало,не нужно реле,не нужен экран для больших мощностей.Недостатки:длительность при переключении 2-3 сек,постоянный изгиб кабеля снижает его долговечность,при фиксации конечного положение может быть мех удар,который снижает прочность конструкции.
Надо подумать как уменьшить недостатки.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #140 : 07 Ноября 2009, 20:53:35 »
Пётр, не всё чётко представляю себе в предложенном тобой варианте. Нам бы схемку, иль чертёж, ... . Затенения зеркала облучателем у офсетной антенны не будет. Механизм для переключения облучателей исключает опасных для конструкции ускорений, не говоря об ударах. Видимо я поспешил с выкладыванием фотографий до окончания изготовления устройства. Мне нужно определиться с поляризацией, горизонтальная или вертикальная. Всё остальное просчитано. Предлагай свои варианты.
73! Анатолий.
Peter RW3PF
Re: 5,6ghz
« Ответ #141 : 07 Ноября 2009, 21:02:08 »
Анатолий-все просто.Соединяются два облучатели задними торцевыми частями.Здесь же и ось вращения.Надо подумать ....Если токарь может выточить сразу два облучателя из одного куска металла ,то надо попробовать.А вот вопрос ,что лучше-латунь или алюминий? Алюминий легче...
Re: 5,6ghz
« Ответ #142 : 10 Ноября 2009, 18:59:22 »
В файловый архив положил файл с платой управления трансвертером.
Если кто заметит какие "ляпы" просьба сообщить.
73! Владимир
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #143 : 10 Ноября 2009, 20:37:18 »
to:RV3GC
Владимир в 4 мобилах кварцевые 26.000mhz,и не одного 13.000mhz
73, виктор
Re: 5,6ghz
« Ответ #144 : 10 Ноября 2009, 21:13:37 »
Виктор, на 26 чаще встречаются. А обычные кварцы еще чаще.
Но если поискать - можно найти. Просто нужно найти ремонтников, у них платы ящиками лежат и выбрать что нужно ;)
Иначе только случайно найти можно. Или заказать через них. Они 20-50 рублей стоят.
73! Владимир
Оффлайн RT7G
Re: 5,6ghz
« Ответ #145 : 10 Ноября 2009, 21:37:32 »
to: UA4API
Виктор,могу выслать тебе пару штук на 13.000 mHz
73! Николай.
Николай ex RA6HHT
RW3XR
Re: 5,6ghz
« Ответ #146 : 10 Ноября 2009, 22:15:22 »
... у них платы ящиками лежат и выбрать что нужно ;)
этого добра действительно теперь очень много.. Если кому что надо из начинки мобилок - пишите в личку, помогу.. ;)
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #147 : 11 Ноября 2009, 17:09:41 »
[to: UA4API
73! Николай.]
Николай привет, спасибо завтра позвоню поговорим на тему 5.6 ггц
всем спасибо.73
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #148 : 12 Ноября 2009, 08:40:22 »
подскажите как перевести из pdf в bmp для печаток (утюжная технология)
73, виктор
Re: 5,6ghz
« Ответ #149 : 12 Ноября 2009, 09:11:24 »
73, виктор
Просто из PDF файла напечатайте в 100% формате нужную страничку. Размеры можете изначально проверить после распечатки на простом листе. Нет смысла делать в ВМР ,я так понимаю вы хотели его перевести в лут.
