Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 346377 раз)
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: 5,6ghz
« Ответ #150 : 12 Ноября 2009, 10:26:16 »
подскажите как перевести из pdf в bmp для печаток (утюжная технология)
73, виктор
   Виктор, можно попробовать MWSnap для копирования любой области экрана. Там несколько форматов для картинок, в том числе и bmp.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #151 : 12 Ноября 2009, 12:05:38 »
73, виктор
Виктор!
С помощью кнопочки на клаве "Print Scrn" и программы PAINT в поставке WINDOWS/стандартные.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #152 : 12 Ноября 2009, 14:57:09 »
73, виктор
Можно Photoshop-ом.
73! Анатолий.
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #153 : 12 Ноября 2009, 17:10:26 »
всем спасибо, pointom всё получилось.
73,виктор
Re: 5,6ghz
« Ответ #154 : 13 Ноября 2009, 10:50:18 »
Вот получил от Юрия генератор на 702МГц ,буду пробовать его применить в последней печатке Владимира,конечно с доработками. В нем есть по просьбе моей подстройка частоты.
Оффлайн LZ4AU
Re: 5,6ghz
« Ответ #155 : 13 Ноября 2009, 12:34:05 »
Получается что ето ГУН с перестройку на +-15kHz возможно будет полезно привязать его с помощи PLL к опоре на 10MHz
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #156 : 13 Ноября 2009, 23:44:11 »
73, виктор
Можно Photoshop-ом.
73! Анатолий.
Privet Viktor...UA4API
Wam delau upakowku cejhac ..dla komplekta pcb na 6cm FR .8mm #35um Cu , dajte adres po @mail kuda otprawit konwert...:)))
P.S. Komu nuzno mozno pisat..ostalo iz rezanyh 5 komplektow, ostalnye PCB FR4  .8mm Cu #17um ili #75um nierezal poka..:))) walaetca A4 doma...mir malenkij!!!...dumau.Po moemu eto z mojej tohki zrenia prawilnyj HAM SPIRIT...
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 00:18:47 от SP8RHP »
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #157 : 14 Ноября 2009, 07:08:11 »
Добрый день, Роберт. неудобно спрашивать. Просьба,пожалуйста вышлите материал, необходимый для изготовления плат трансвертера. Нужны платы только для умножителя и трансвертера. Для генератора 117 МГц и схемы управления не нужно!!!  Мой адрес: rz4hd@mail.ru   С уважением. Юрий.RZ4HD.
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #158 : 17 Ноября 2009, 11:38:00 »
Всем привет! какой тип размер smd елементов ?
73,
виктор
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #159 : 17 Ноября 2009, 14:04:08 »
0805
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #160 : 17 Ноября 2009, 20:57:49 »
     Приветствую всех.
  To RV3GC. Владимир, загляни в личку.
 Также включился в тему, не удержался, очень все увлекательно. Плата управления настроена, генератор 117МГц настроен, умножитель настроен до 702МГц, на остальные каскады пока нет MMIC. По трудозатратам -треть времени на изготовление плат и две трети на поиск и добычу необходимой комплектации и материалов.
 Из ближайших соседей активно рубится Сергей, RK6MC, примерно на такой же стадии. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #161 : 17 Ноября 2009, 21:23:28 »
Я пошел немного другим путем. ПЧ захотел 1296 МГц , подсказал RA3WND Сергей , еще проще.
5760-4500=1260 МГц
500 МГц запустил , 1500 МГц запустил . Осталось отмакетировать утроитель для 4500 МГц.
По схеме - солянка из DB6NT и моих умножителей.
На 100 МГц термостатированный опорник от Мориона.
ПЧ в 1260 МГц значительно ослабевают требования к  фильтрам по тракту передачи и приема.
Зеркалка далеко.
Хотя есть и  минусы , трансивер для 1296 МГц . Хотя я для диапазонов выше 430 МГц его только и задействую.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 21:57:13 от RA3WDK »
Re: 5,6ghz
« Ответ #162 : 17 Ноября 2009, 21:57:53 »
RV3GC link=topic=12605.msg48373#msg48373 date=1257488549]
А там может и до 4-го или 6-го района достать удастся. Кто знает…
В связи с этим необходимо определиться с поляризацией, чтобы не было как на 144.
Пока для офсетных парабол есть хороший облучатель YU1AW но с вертикальной поляризацией.  Решать нужно побыстрее,  чтобы ничего потом не переделывать.
Привет всем! Наверное здесь не стоит идти своим путем, а работать на той поляризации, что и Европа.
Re: 5,6ghz
« Ответ #163 : 17 Ноября 2009, 22:04:25 »
Европа везде в горизонте в тропо , я уже посмотрел , традиции Старого Света.
А вот 6 району и Украине надо ровняться на Европу , над морем им более часто придется работать с Европой.
Re: 5,6ghz
« Ответ #164 : 17 Ноября 2009, 23:48:06 »
Тоже считаю, что должен быть горизонт, а с облучателями, благодаря RA3AQ проблем нет, отличное описание сделал недавно.
