Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 332878 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #165 : 21 Ноября 2009, 09:43:50 »
С общего позволения отделил сообщения про MAAPSM0008TR в отдельную тему. Все здесь
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #166 : 27 Ноября 2009, 16:25:25 »
      Приветствую всех.
  По теме спад, активности нет. Вроде домучил умножитель, крови попортил немало.
  Делал последнюю версию на стеклотекстолите 1мм, проницаемость в границах озвученных автором. Какады 351 и 702МГц настроил шустро с помощью пробника и частотомера до 3ГГц, с удвоением 1404 повозился. Частотомер в данном случае оказался недееспособным. Пришлось из подручных материалов соорудить резонансный волномер, бокс 150х50х40 и штырь в цанге Ф6мм. Проблемму калибровки решил просто-мобилка на частоте 468МГц и варактор.утроитель дали метку 1404МГц.Имея инструмент, стал строить какад. Полистирольные подстроечники 0,4-2 с добавочными конденсаторами 3,3пф, настройка острая, на дыхании. Конечно нужны другие подстроеч., но не имея гербовой....
С транзистором NE4210 увидеть сигнал не получились, видимо слабый уровень. Заменил на AG303 и сразу увидел результат. Подстройкой входов фильтра немного поднял уровень 2808МГц и увидел на выходе AG604 два четких резонанса. Смущает относительно низкий уровень 5616МГц. Если на всех тестовых точках пробник зашкаливает, здесь только 15-20%
шкалы прибора. Где-то потери. Но конструкция дышит и  можно двигаться дальше.
     Очень интересна любая информация от участников проекта. Александр
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 21:23:56 от RU6DZ »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #167 : 27 Ноября 2009, 16:54:45 »
С транзистором NE4210 увидеть сигнал не получились, видимо слабый уровень. Заменил на AG303 и сразу увидил результат.
Александр, поздравляю с результатом. Но с транзисторами у меня уровень больше был, чем с AG303. И проще в настройке. Главное раскачать транзисторы 1404/2808 МГц, чтобы на них 7 Вольт было или меньше. Тогда и дальше все легко настраивается.
Купил сегодня в нашем магазине несколько кусков стеклотекстолита 0.8 мм. Совершенно не то, что ранее брал. И цвет не такой и внешний вид страшный.
А проницаемость скачет от 5 до 5.6. Вобщем только коробки паять. Видимо советского производства из старых запасов. А 1мм и 1.5мм  в пленке по 10 кусков-тот гладкий, ровный и проницаемость у всех листов одинаковая. Хотя и маркировка наша.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #168 : 27 Ноября 2009, 17:17:10 »
    Приветствую Владимир.
 Не получилось раскачать транзистор, хотя токи предыдущих каскадов достаточные.
Т1-6,6в
Т2-6.6в
Т3-6,8в
Т4-7.8в
  Грешу на материал платы, потери в фильтре наверное велики. Буду переделывать на FR-4. А эту использую для маячка.
  С уважением, Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #169 : 27 Ноября 2009, 17:52:15 »
Здравствуйте, Колеги. Просьба к Александру RU6DZ . Опишите, пожалуйста конструктив и размеры   сделанного волномера из подручных материалов. Уже несколько человек при повторении умножителя споткнулись на каскаде в 1404 МГц. Почему не удалось применить частоомер? Сигнал имеет кучу гармонических составляющих и частотомер не понимает сигнал? Я сделал и отладил плату генератора на 117 МГу и плату управления. Самое лёгкое.Жду комплектующие на остальные платы.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #170 : 27 Ноября 2009, 18:07:44 »
На умножителях частотомер не будет захватывать сигнал, спектр грязный, надо ставить вентели, на этих частотах конечно лучше ФФ , еще лучше ФАФ, он жестче.
Re: 5,6ghz
« Ответ #171 : 27 Ноября 2009, 18:42:21 »
Володя так у меня тоже 0.8мм из старых запасов(из ДОСАФ). Брал у ребят ,все отмывал с пемолюксом. Может потому и у меня не строиться 1404 и дальше?!Умножителем на 2808 тоже не смог раскачать ,напряжение 7,8в . Если ставить подпору с плюса то напряжение на нем уже можно догнать до 7-6,9в. а толку нет.Может на самом деле потери?! Да и что за волномер -хотел тоже конструктив увидеть !
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 18:46:26 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #172 : 27 Ноября 2009, 18:46:00 »
Конструкция простейшая.  Коробка, в торце закреплена цанга. В иней продольно перемещается шток. Шток является настроечным элементом и должен иметь шкалу. Я к штоку припаял длинную шпильку с гайкой, закрепленной на корпусе. Вращаю шпильку-шток двигается. В качестве шкалы прикрепил линейку. В серьезных конструкциях шток совмещен с микрометром. В верхней части разьем с петлей-зонд для вход.сигнала, в нижней диод Д405 и проходной конден. для прибора.
По сути это колебательный контур в виде разомкнутого отрезка коаксиальной линии. Резонанс наступает при длине штока равному нечетному числу четвертей длинн волн измеряемого колебания. Фото сделаю позже.
    Частотомер MFJ-886, такой маленький с антенной. Вместо ант. кабелек с петелькой.
 Поднося петельку к линии четко регистрировал част. 351 и 702, выше увы.  Сигналы слабые и нужно что-то селективное, т.е.волномер.  Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #173 : 27 Ноября 2009, 19:43:47 »
Александр, все возможно. Видимо мне сразу нормальный стеклотекстолит попался, поэтому особых проблем не было. Присылай, посмотрю. Если дело в материале-это нужно выяснить. Насчет выходного уровня-точно померить нечем,
но ориентировочно получается вся шкала, в среднем положении аттенюатора.
Для MAAPS0008 уже этого аттенюатора недостаточно, второй накручивал.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #174 : 27 Ноября 2009, 20:43:24 »
 Волномеры-лучшие приборы всех времен и народов для настройки умножителей.
Второй прекрасно работает со сменными катушками до 400МГц. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #175 : 27 Ноября 2009, 20:51:28 »
      Основной не вошел.
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #176 : 27 Ноября 2009, 21:36:10 »
пемолюксом и вообще моющими средствами мыть нельзя! Лучше всего  нефрас + спирт. После этого мылом и кипятком. Даже на ситале и поликоре остается что-то после ректификата двойной очистки.
Re: 5,6ghz
« Ответ #177 : 27 Ноября 2009, 21:38:49 »
А в самом низу коробочки - это диод запаян??? Какой ? И не видно как на верхней крышке сделано.Если можно еще фотку.
Re: 5,6ghz
« Ответ #178 : 27 Ноября 2009, 22:07:12 »
 .......И не видно как на верхней крышке сделано.....
   Приветствую Александр. Внизу диод Д405, можно другой. Одним концом припаян к проходному конд., другим к лепестку корпуса. В верхней крышке проволоч.петелька 10-15мм длиной одним концом к разьему, другим к корпусу.   На второй разьем не обращай внимание, коробка использовалась для других целей. Кстати шток торчит на длину соотв.частоте 1404МГц. Работает от 500 до 2400м. Частоту можно повысить, нагрузив линию емкостью, т.е.с обратного торца  вставить шток с пятаком.
     To RV3GC, Владимир, нужно плату умнож. последний вариант корректировать для FR-4, или можно использовать lay?  Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #179 : 27 Ноября 2009, 22:51:42 »
А если коробок будет не серебреный,сильно плохо будет ,просто такого как у вас точно не найду.
