Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 343462 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #180 : 27 Ноября 2009, 22:55:58 »
To RV3GC, Владимир, нужно плату умнож. последний вариант корректировать для FR-4, или можно использовать lay?  Александр
Можно померить E у FR4 и прикинуть нужно ли корректировать. Что то у меня подозрение, что тот материал что у меня и есть FR4, хотя и с нашей маркировкой.
Слишком уж от советского отличается. И по плотности и по качеству. Если что есть файл в TIFF, т.к. плату F6BVA корректировал в фотошопе.
73! Владимир
Онлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #181 : 27 Ноября 2009, 23:03:05 »
    Александр, чувствительности достаточно, поэтому пойдет и не серебрен. На частоте 702 МГц в умножит. на расстоянии 15-20мм от линии  стрелка прибора  50 мка на пол шкалы . Алесксандр.
Re: 5,6ghz
« Ответ #182 : 27 Ноября 2009, 23:14:09 »
Хочу попробовать сделать из алюминия толщиной 6мм (имеется ввиду бокс ) из кусочков как понимаете. Или можно готовый бокс похожий найти.
вот вырезка из статьи
Резонансные частотомеры с распределенными парамет­рами. Колебательный
контур частотомера выполняют либо в виде отрезка коаксиальной линии, либо в
виде объемного резонатора. Настройка коаксиальной линии производится изменением
ее длины, объемного резонатора — изменением его объема.
Частотомеры с распределенными параметрами связы­вают с источниками измеряемой
частоты через штыревую или рупорную антенну или через элементы связи в виде
петель; зондов, щелей и круглых отверстий. На входе частотомера часто
включают аттенюаторы с переменным ослаблением для регулировки входной
мощности. Иногда применяют направленные ответвители.
Индикатор частотомера состоит из полупроводникового (германиевого или
кремниевого) диода и магнитоэлектри­ческого микроамперметра большой
чувствительности. Связь диода с измерительным контуром осуществляется через
петлю связи, располагаемую внутри коаксиальной линии или объемного
резонатора.
Так вот написано.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2009, 23:17:40 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #183 : 27 Ноября 2009, 23:44:29 »
Вот так делали в 1955 году. Все возвращается?  ???
Re: 5,6ghz
« Ответ #184 : 27 Ноября 2009, 23:57:34 »
[/quote]
  Хороший прибамбас. Владимир, померял все куски FR-4, Е=4,7 стабильно.
Какой вариант печатки использовать для умножителя? Подскажи пож. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #185 : 27 Ноября 2009, 23:59:49 »
У японцев в то время были более совершеннее приборы , вот и сейчас они продают.
http://injapan.ru/auction/m71606241.html
Re: 5,6ghz
« Ответ #186 : 28 Ноября 2009, 01:01:13 »
как определить какой марки текстолит и проницаемость в домашних условиях, в частности, что это нужный нам FR-4 ?
(считаем что бирок/этикеток на материал нет)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 08:51:06 от RU2FM Валентин »
Оффлайн UT5ST
Re: 5,6ghz
« Ответ #187 : 28 Ноября 2009, 02:47:03 »
Доброго здоровья!
По ходу настройки умножителя на 5.6 вернулся к гетеродину 117МГц и поменял выходной усилитель , снизив уровень выходного сигнала до примерно 0дБм , чтоб не перегружать первый каскад умножителя. Умножитель в настройке покапризничал. Уровень на выходе небольшой , подстраивал каждый каскад по очереди , подбирая резисторы и по несколько раз подстраивая фильтры. Фильтр на 5616 сделал из бронзовой (или латунь ) заглушки , сошлифовав лишнее
болгаркой. Как подстроечный элемент использовал винтовую пару от подстроечного трубчатого конденсатора, они бывают разные по конструкции , можно подобрать. Люфт в такой паре очень маленький , во всяком случае от тряски фильтр не расстраивается.
 В трансвертере в качестве фильтров использовал уже медные пробки (вспомнил , что где-то видел , оказалось у водопроводчиков , которые делают медные сети). Они дороже , но это готовый фильтр , ничего точить не надо. Винтовые пары от конденсаторов , но уже пришлось контрить (слабо держались) , что не удобно , так как при контрении фильтр расстраивается и нужно попыхтеть , чтоб настроить по максимуму. Смеситель пока не настраивал , пропустил как-то в пылу азарта...
 Усилитель на HITTITIE HMC408 . MAAPSM0008 в Киеве не нашлось , а за MAAP-000068 хотят 68$. Хитайт стоит 12$. Удобно , что одно напряжение питания (вместо 7,5 снизил до 5,2В). Спросил по поводу MAAPGM0060 (6Вт) , ответили , что все , что СВЧ выше 1 Вт американцы не продают и т.д.
 Приемная часть на 32584 , подстроечниками выставил токи , послушал маяк (гетеродин 1152). На LNA есть АТФ36077 , тот же НЕК 325 . Но это потом .
 Подскажите , стоит делать облучатель(какой лучше всего?) для параболы с ф/д 0.25 , 1,5м диаметром ? Или офсетку 1,2м
использовать. С офсеткой в поле легче ,это понятно...
Виктор
Re: 5,6ghz
« Ответ #188 : 28 Ноября 2009, 02:58:26 »
Вот альтернативный проект
http://www.i3opw.it/tvt5GHz/schema.htm
http://www.i3opw.it/generatore5GHz2/disegno.htm
Кое что я взял из этих схем.
Кстати, многие делают умножители на ERA-3 , судя по входной и выходной мощности гармоники , это эффективный умножитель . Схема включения эквивалентна включению как усилителя.
Re: 5,6ghz
« Ответ #189 : 28 Ноября 2009, 09:46:06 »
А как им пользоваться ,я хотел такой купить ,но пока так и не решился?!
Re: 5,6ghz
« Ответ #190 : 28 Ноября 2009, 09:59:35 »
Если 0.8 мм то оригинальную F6BVA. Если 1 мм, то последний вариант,  что в файловом архиве. Если фильтр и уйдет, то изолентой скорректировать можно.
to UT5ST: Крышки медные наверное лучший вариант, но у нас их не достать. Даже заглушки с резьбой стали продавать меньше по высоте. Не подходят. Экономят на металле. С офсеткой проще будет. У меня 1.5 м прямофокусная есть, но на нее закрепить трансвертер тяжело. Отказались от этой идеи. Насчет выходной мощности умножителя: Если грубо судить, по графику из AG604 можно выжать 15 мВт В умножителе получается 80-90% от максимума. Если нагрузить на облучатель VE4MA, то за 0.5 метра стрелка показометра заметно отклоняется.
В качестве удвоителя транзисторы немного лучше работают, чем AG303. Тем более, что по нему можно грубо определить правильность настройки. Если на стоке есть напряжение 1.5-2В, значит и на выходе мощность будет достаточна. На MMIC напряжение не меняется от раскачки. Возможно ERA-3 удобнее, но найти не удалось. Если AG_ везде продаются, то MAR,ERA видел только на картинке.
Повысить выходной уровень моожно еще подбором конденсатора  22-56 пФ с базы на землю в первом каскаде. Можно поставить подстроечный  8-30 пФ и покрутить.
Резистор смещения R9 в каскаде 702/1404 или подбирать 27-56 кОм или лучше вообще не устанавливать при достаточном уровне.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #191 : 28 Ноября 2009, 12:33:41 »
Володя вот нарисовал в луте 4.0 печатку последнего твоего гетеродина.
Проверь если что не так то подправлю.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 13:21:30 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #192 : 28 Ноября 2009, 13:04:09 »
Саша , пользоваться так же как обычным волномером , с одной стороны детектор , с другой вход. Уровень гармоник можно посмотреть и настроить каскад. Я жду , когда на сайте новый появится , как в прошлый раз , за 80$ . Хотелось бы иметь прибор без люфта , да и с декоративной точки зрения на полке будет стоять  :D
Re: 5,6ghz
« Ответ #193 : 28 Ноября 2009, 13:47:29 »
Иван, где-то на сайте было описание термостата для генераторов UA3AOH.
Мне Юрий прислал на 702 МГц. Нужно попробовать. Из термостатов есть несколько штук готовых от аппаратуры К60-П. Габариты большие, но если в нем маяк сделать неплохо должно получиться. Правда там ртутный и механический датчики.
Александр, RX3DR, попробую из твоего файла сделать печатку и спаять. Одна крышка для резонатора еще осталась. Посмотрим как будет настраиваться.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #194 : 28 Ноября 2009, 13:49:26 »
А Юра тебе что генератор под термостат сделал??? У меня в бумажке такого не написано!
