Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 355174 раз)
Онлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #195 : 28 Ноября 2009, 13:52:23 »
А Юра тебе что генератор под термостат сделал??? У меня в бумажке такого не написано!
Я так понял, что под термостат. Вот что было в письме:
Температура статирования оптимальна в точке перегиба ТЧХ, можно определить по минимуму частоты на выходе генератора
Это должно быть в районе 50...65 град
Re: 5,6ghz
« Ответ #196 : 28 Ноября 2009, 15:58:44 »
Да , Юра UA3AOH , делает под термостат гетеродины.
У меня то же для 10 ГГц , гетеродин 106,5 МГц с температурой от 50 до 65 град.
Владимир , RV3GC  ,  термостат я делал подобно схеме Нечаева из Радио (по моему 10/2005), но немного по своей схеме . Вместо цепочки токоограничения стоит мощный резистор . Он позволяет выбрать скорость нагрева. Транзистор IRFR4905 . Термометр AD22100 .  Операционник OP27. Резисторы подстройки температуры и подстройки напряжения на генераторе СП5-2В .
Генератор упакован в крысный строительный пенопласт , для увеличения инерционности греется весь корпус генератора с платой (корпусок из дюраля) , а этот корпус находится в пенопласте. Все смонтированно в отдельном корпусе , питание 12В .
Как начинаю разворачивать антенну на крыше , сразу подаю питание на генератор , через 10 минут уход уже не ощущается на слух , а через минут 20  генератор выходит на режим долговременной стабильности. Частоту на 10 ГГц контролирую вторым приемником IC-910H , 1278 МГц , IC-910H так же термостатирован и еще штатный термостат обклеен пенопластовыми пластинами , которые препятствуют обдуву термостата вентилятором трансивера.
Re: 5,6ghz
« Ответ #197 : 28 Ноября 2009, 16:02:22 »
Юра UA3AOH , делает широкий ассортимент генераторов .
На 3 гармонике, на 5 гармонике , непосредственно на заказанную частоту  (по моему до 150 МГц) , эти генераторы имеют очень хорошие параметры по фазовым шумам. (хорошо применять в SDR и трансвертерах)
Делает с умножением , внутренняя ФАПЧ умножает на N-раз. (ни разу такие не заказывал).
И делает генераторы для термостатирования , специальный срез с S-образной ТЧХ в районе 50-65 град. (это лучше для 5,6 ГГц и 10 ГГц).
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2009, 16:10:50 от RA3WDK »
Re: 5,6ghz
« Ответ #198 : 28 Ноября 2009, 17:08:24 »
Иван, я делал несколько вариантов термостатов, но частота сильно гуляла.
Может и из за того что генератор был на обычном кварце. Для высокой температуры может не предназначен.  И в качестве датчика обычные терморезисторы. Схема была как на ОУ, так и на составном транзисторе. Не пошло  :(
Если есть фото рабочей конструкции термостата, многим бы было интересно.
Может еще какие нюансы есть.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #199 : 28 Ноября 2009, 17:42:24 »
Да , Владимир , кварц должен быть предназначен для термостатирования.
Об этом писал и UA3DJG Николай и Владимир RA3DQT в ветке по трансвертеру DB6NT 10 ГГц.
Выложу фото термостата , но суть конструкции не видна на фото , внутри пенопластового "кубика"  корпус из покрытого алюминия . В него установлена плата генератора , на генераторе закреплен термометр Analog Device, корпусок закрыт крышкой . На крышке установлена плата с транзистором. Ограничивающий резистор в 5 Ом выполняет две функции , уменьшает скачек тока (5 Ом) , термометр нагревается более плавно , и нагревается пространство внутри корпуса  - дополнительный теплоизолятор.
Крышка крепится просто с помощью герметика Е-101 , прочно и герметично . Снимается легко - стоит только провести по контуру лезвием.
Re: 5,6ghz
« Ответ #200 : 28 Ноября 2009, 18:38:49 »
Саша RX3DR, как будешь настраивать фильтр в гетеродине , на полуволновых резонаторах . Можно для этого немного удлинить резонаторы фольгой . Частоту опустишь вниз .
Что бы определиться куда двигать - деревянной зубочисткой приложи фольгу 1x1 мм и посмотри на амплитуду (лучше на АЧХ) .
Ну а подрезать фильтр еще проще , вверх по частоте  :D
А если изоленту на фильтр клеить , потери растут сильно.
Я на полуволновых U резонаторах сделал на 1500 МГц , старался сократить размеры.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2009, 11:25:22 от RA3WDK »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #201 : 29 Ноября 2009, 10:59:59 »
,,,,как определить какой марки текстолит и проницаемость в домашних условиях, в частности, что это нужный нам FR-4 ?,,,,,
     Добрый день. Валентин, СQHAM-Мир выше 1000Мгц-страница 2. У Игоря, UN9GW все
подробно расписано. Хорошая ветка. Александр
Оффлайн UA3AZ
Re: 5,6ghz
« Ответ #202 : 30 Ноября 2009, 10:21:44 »
Здравствуйте !
Хотелось бы тоже заполучить такой комплект
Самому сделать не получится т.к просто нет возможности  :)
Квартира маленькая жена итак терорит с моими железками
Если у кого есть возможность сделать готов приобрести за вашу цену
С уважением rx3aov Андрей
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #203 : 04 Декабря 2009, 12:20:44 »
 Перекочевал сюда с ветки 10 ГГц, поскольку аппаратура спутниковой связи, попавшая мне в руки работала на частотах, близким к любительскому  диапазону частот 5.6 ГГц.
 На верхних снимках начинка контейнера, относящаяся к преобразованиям частоты и предварительного усиления сигнала частотой около 6 ГГц.
 На третьем снимке двухкаскадный усилитель мощности с неизвестными мне пока параметрами на огромном радиаторе.
В моей сорокалетней практике радиатора таких размеров еще не встречалось.
 Будет еще и фото источника питания, очевидно импульсного, который еще не вскрыт. По результатам его рассмотрения будет понятно какой же ориентировочный уровень выходной мощности имеем.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 11:38:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #204 : 04 Декабря 2009, 14:54:25 »
 В тракте предварительного усиления применены усилительные модули М42151-2.
Судя по инету они широко применяются и сегодня, но их параметров пока найти не удалось.
Может кто-то уже сталкивался с этой штукой. На снимке видно как она выглядит.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 16:55:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #205 : 04 Декабря 2009, 19:32:45 »
 Ну и наконец стала известной частота передачи  и ориентировочная энергетика системы.
Судя по маркировке имеем 6.262054 ГГц . Это уже радует,- совсем близко к 5.6 ГГц.
Имеем к тому же два герметичных усилительных модуля, очевидно на мощных арсенидгаллиевых полевиках, поскольку напряжение питания модулей 7.5 вольт и потребляемый ток около 8 ампер, что позволяет предположить, что выходная мощность д.б. в районе 10 ватт, что уже не плохо.
И еще интересен тот факт, что используется частота ПЧ значением 1.3 ГГц, что тоже не плохо.
Ну и  фото как все это реально выглядит.
На верхнем снимке изображен тракт передачи: модули преобразователя 1.3 ГГц - 6 ГГц, модуль предварительного усиления М42151-2 и два модуля усилителей мощности,- предварительный и оконечный.
На среднем снимке "внутренности" импульсного блока питания.
Ну и на третьем снимке тоже интересная штука,- это двухкоординатный "доводчик" максимума диаграммы направленности антенны, позволяющий смещать ДН, не поворачивая само зеркало, в пределах плюс-минус 3 градусов от номинала.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 16:08:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #206 : 05 Декабря 2009, 11:22:43 »
Я был не достаточно настойчив,- это оказывается малошумящий широкополосный СВЧ усилительный модуль с усилением не менее 30 дб в полосе частот 4-8 ГГц.
Совсем хорошо, но вот на сайте "Эталонприбора" ни слова о шуме и максимальных уровнях сигнала на выходе.
Будем исследовать...
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 11:37:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #207 : 05 Декабря 2009, 13:31:36 »
Примерно такие усилители есть и у меня.
Ку приличный , шумы не очень . Около 300 градусов.
Было много из серии M35xxx . Пораздаривал этот металлолом.
Есть проблема у всех них -время их не жалеет , деградация.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #208 : 05 Декабря 2009, 15:51:15 »
 Иван, спасибо за сообщение, эти  модули тоже есть на сайте Эталонприбора, и, по всей видимости, они широко применялись в измериловке.
 Я же хочу завершить информацию на этой ветке, поскольку то, что удалось извлечь из станции спутниковой связи и то, что может быть использовано в радиолюбительской практике на 5.6 ГГц, мной описано.
 Как будут равиваться события дальше - покажет время и, если будет что-то интересное,- постараюсь описать на сайте.
 Всего наилучшего!.
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #209 : 06 Декабря 2009, 18:01:02 »
Доброго времени суток  ALL!
Вот решил попробовать, что получится.
Спаял две платки .
Есть вопрос ?
 1. В умножителе на 117 Мгц. что можно установиить в место SGA2163 ? вожможна ли установка транзистора?
 2. В изготовлении резонаторов - можно уменьшить внешний диаметр до 23,5 мм.?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2009, 18:23:19 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
