Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 319847 раз)
0 Пользователей и 13 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #210 : 06 Декабрь 2009, 18:40:32 »
1. В умножителе на 117 МГц. что можно установиить в место SGA2163 ? вожможна ли установка транзистора?
 2. В изготовлении резонаторов - можно уменьшить внешний диаметр до 23,5 мм.?
Андрей, транзистор не пробовал. а любой маломощный MMIC с небольшим усилением подойдет. Может кто и транзистор ставил, подскажет.
У резонаторов критична внутренняя высота 13 мм. А внутренний диаметр, судя по публикациям от 16 до 22мм. Внешний не критичен. Главное чтобы не мешал другим деталям.
73! Владимир
Онлайн UR8IP Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #211 : 06 Декабрь 2009, 22:24:02 »
73! Владимир
Благадарю за ответ Владимир.!
Буду пробовать установить транзистор.
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #212 : 07 Декабрь 2009, 09:33:39 »
      Добрый день.
  Фильтр 2808МГц на плате из отечественного стеклотекстолита настроить не удалось, потери велики. Да и занятие это муторное, 2 дня не потреблял пиво дабы исключить дрожание организма.
   Есть предложение содрать печатный и установить латунный как на 5616МГц.
Какие будут мнения.  И где можно почитать о таких фильтрах.
     С уважением, Александр
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #213 : 07 Декабрь 2009, 09:52:36 »
Это обычные четверьволновые коаксиальные резонаторы,в которых связь осуществляется двумя штырьками (антеннами) с центральным штырьком (резонатором). Посчитать можно в МВО или ещё проще, отмоделировать на куске текстолита. От отношения диаметров винта и внутренней стенки зависит волновое сопротивление самого резонатора (не путать с входным и выходным сопротивлением) и как следствие его добротность , а от динны настроечного винта и высоты его от платы (ёмкость) частота резонанса. Входное и выходное ксв определяется связью, точнее длинной штырьков связи, на более низких частотах можно вместо штырьков поставить петельки связи.
Гдето я видел калькулятор для расчёта дупллексёров, в нём можно тоже попробовать посчитать, но вот где не помню.
EX RA3WME
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #214 : 07 Декабрь 2009, 09:59:15 »
"Синтез устройств СВЧ на неоднородных линиях" Киев "ТЭХНИКА" 1991г.,
"Конструирование экранов и СВЧ-устройств" Радио и связь 1990г.
Такие фильтры лучше делать на обьемных резонаторах или искать заводские на ПАВ или ЖИГ.
Re: 5,6ghz
« Ответ #215 : 07 Декабрь 2009, 10:05:30 »
А лучше сначала купить аджилент за 200тыс уе, а потом сделать фильтры, неошибётесь точно. ;D
EX RA3WME
Re: 5,6ghz
« Ответ #216 : 07 Декабрь 2009, 10:19:51 »
      Спасибо за ответы. Вообще-то штатный резонирует на 2808, но в нижнем положении
 настроечного штырька. Лучше расчитать оптимальный, он должен быть чуть больше, но место на плате позволяет. Вообще-то это проблемное место в конструкции умножителя, поскольку материал платы разный, фотошаблон также не всегда получается точный и т.д. Пробовал наложить для контрасности, из 8 шаблонов не смог подобрать пару без смещения. Т.о. ошибки при печати неизбежны. А доводить на плате муторно. Думаю винтиком быстрее и виден результат.
Re: 5,6ghz
« Ответ #217 : 07 Декабрь 2009, 10:21:51 »
Александр, а что за материал был? Как обрабатывается? Цвет и т.п. Чтобы еще кто на грабли не наступил. Из той партии у меня пару листов осталось (на 4 платы). В магазине остались только 10х10см. В другом ларьке есть  одна похожая упаковка, но я один лист взял- у него E=5. Но можно и остальные листы забрать и попробовать спаять. Если что, стеклотекстолит могу прислать.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #218 : 07 Декабрь 2009, 10:34:13 »
        Приветствую Владимир. Материал Е не более 5. При пайке латун.резонатора  изменил
 цвет и структуру. Умножитель работает, но вид после многочисленных паек ужасный. Поэтому использую как макет для исследования и экспериментов.
 Новая плата на FR-4 с проявленным фоторезистом лежит, еще не травил. Сделаю и сравню уровни на выходе.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 5,6ghz
« Ответ #219 : 07 Декабрь 2009, 10:35:33 »
Здравствуйте!
Может вот эта ссылка окажется кому-то полезной:
http://www.ko4bb.com/ham_radio/Pipe_cap_filters/
А вот тут размеры под другие частоты:
http://www.ko4bb.com/ham_radio/Pipe_cap_filters/PipeCapFilters.php
И всё вместе в PDF-ках:
http://www.ko4bb.com/Manuals/07)_Microwave_Ham_Equipment/MUD_1988_WA5VJB_PIPE_CAP_FILTERS.pdf
http://www.ko4bb.com/Manuals/07)_Microwave_Ham_Equipment/Pipe-cap_Filters_Revisited.pdf
Там у него еще много всего интересного есть, особенно в мануалах:
http://www.ko4bb.com/cgi-bin/manuals.pl.  ;)
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2009, 10:48:48 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: 5,6ghz
« Ответ #220 : 07 Декабрь 2009, 10:43:10 »
           ------Там у него еще много всего интересного есть------
  Спасибо Андрей. Вот так и хотел сделать. Все, начинаю скоблить плату. Александр
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: 5,6ghz
« Ответ #221 : 07 Декабрь 2009, 16:39:33 »
Немного не по теме, но в тему об использовании деталей от мобильников.
Нашел сайт с кучей схем и сервис-мануалов на мобильники. Тормозной, правда, но совершенно безвозмездный.  :D
http://www.shrak-mobile.com/index.html
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #222 : 07 Декабрь 2009, 18:26:01 »
 Андрей, добрый день!
В мобильниках меня как-то заинтересовала микросхема RF3133,- это двухдиапазонный усилитель мощности размерами 7х10 мм, обеспечивающий на частотах 900 МГц и 1800 МГц мощность 33...35 дбмвт (около полутора ватт) при напряжении питания 3.5 вольт и потребляемом токе около 1.1 А.
 К  сожалению, пришлось от нее отказаться, поскольку, для пайки шариковых выводов микросхемы надо иметь соответствующее технологическое оборудование.
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3ATQ
Re: 5,6ghz
« Ответ #223 : 07 Декабрь 2009, 20:22:33 »
Ничего там страшного нет. Я перепаял десятки PA в сотовых телефонах (и новые ставил, и снимал с моченых гнилых плат, чистил, и паял на место выгоревших, добавив чуток припоя уже на плату). Все делалось строительным бошевским феном с регулировкой температуры и потока, плюс назадка-сопло сделанная тут же под размер из толстой алюминиевой фольги.
Кстати, если кому то интересно, в "дружественной конторе" есть в некотором количестве RFMD RF3145 - двухдиапазонные УМ которые в 4-диапазонных модемах GPRS/EDGE применяются. 824-915 МГц и 1710-1910 МГц по спецификации. Новые естессно, в ленте.
И еще там же в складских остатках обнаружились СМТ диэлектрические фильтры TOKO RCL вроде бы по маркировке с центральной частотой 2120 МГц и полосой 50 МГц... Даташита нет - похоже спецзаказ какой то.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2009, 20:29:46 от UA3ATQ »
Re: 5,6ghz
« Ответ #224 : 08 Декабрь 2009, 00:04:18 »
Паял такие RFxxx микросхемы другим способом - квадратное отверстие в плате , распаивал перемычками и ленточками из фольги . Можно потом с другой стороны пару капель Е-101 герметика. И согласование идеальное и паять легко . Так же и ГУНы квадратные впаивал в свои конструкции . (только с надфилем или лобзиком немного повозиться надо)
