Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 327561 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: 5,6ghz
« Ответ #225 : 08 Декабрь 2009, 00:45:00 »
Для PA не самый лучший вариант - у них центральные "пятаки" как правило работают теплоотводом.
Все прекрасно паяется воздухом. Паяльником на пятачки на плате нанести капельки припоя, стараясь сделать однаковой высоты, потом по их верхушкам спиртоканифолью пройтись, на чип тоже чуть спиртоканифоли на пятачки, положить чип на плату, и на самом маленьком потоке воздуха греть заранее подобранной температурой (я сначала на хламе потренировался и подобрал положение регулятора температуры под свой экземпляр фена). Сначала секунд 10 издалека, постепенно приближаясь, чтобы прогреть немного чип и избежать термоудара, потом почти в упор - через 3-4 сек припой плавится и чип "садится" на свое место. При грамотно сделанной плате поверхностное натяжение припоя его выравнивает по дорожкам еще. После этого убираем фен и даем медленно остыть.
Вообще - такой фен это очень ценное приобретение в кулацкое хозяйство. ;) С ним демонтаж смт компонентов с плат от сотовиков и прочего превращается в развлечение. ;) подул, взял пинцетом, перенес на плату своей поделки, подул, убрал пинцет. ;) Потом при желании можно припоя паяльником чуть добавить.
RW3XR
Re: 5,6ghz
« Ответ #226 : 08 Декабрь 2009, 09:07:58 »
такой фен это очень ценное приобретение в кулацкое хозяйство.  С ним демонтаж смт компонентов с плат от сотовиков и прочего превращается в развлечение.
 более 7-ми лет паяю BGA, SMD, раньше это действительно было как развлечение..
 сейчас всё сложнее - в ходу безсвинцовые припои, и режим распайки кардинально поменялся.. термопрофиль такой, что в домашних условиях всё на грани фола, можно просто сжечь кристалл.. для демонтажа надо кроме фена запастись ещё и нижним подогревом, и желательно пирометром..
А паять проще - нас никто не заставляет сажать именно на безсвинцовку :)
Оффлайн UA3ATQ
Re: 5,6ghz
« Ответ #227 : 08 Декабрь 2009, 09:39:21 »
После того, как изучил подоплеку всех этих RoHS - уважение к разного рода "зеленым" опустилось ниже плинтуса. А уж последние "утечки информации" про то, как они там мухлюют с целью скрыть тот факт, что все их "прогнозы" по потеплению климата оказались фуфлом забили последний гвоздь...
С припоями - заставили убрать свинец. Но, [censored], практически все нормальные бессвинцовые припои (нормальные - значит эвтектические, не страдающие "усами", имеющие нормальную адгезию и растекаемость, приемлемый диапазон температур плавления) - БОЛЕЕ токсичны чем эвтектика Sn63Pb37...........
Ну не уроды? (C)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #228 : 08 Декабрь 2009, 13:25:50 »
 Всем добрый день!
 Продолжил изучение отечественной аппаратуры спутниковой связи, в частности, повышающих преобразователей частот 158 МГц - 1.3 ГГц и 1.3 ГГц - 6 ГГц, а также предварительного и оконечного усилителей мощности сигнала частотой 6 ГГц.
 Все перечисленные узлы выполнены в герметично запаяных корпусах, поэтому для их вскрытия пришлось прибегнуть к помощи фрезеровщика. Сейчас все интересующие меня узлы вскрыты и можно уже сделать  некоторые комментарии.
 Решение вскрыть блоки было правильным, поскольку, несмотря на герметизацию, два блока пострадали от "оловянной чумы", из-за которой пайки превратились в труху, а подходящие провода отваливались от легкого прикосновения.
 Больше всех пострадал преобразователь частоты 1.3 - 6 ГГц и частично оконечный усилитель мощности. Надо отметить, что пострадали не все пайки,- по-видимому они осуществлялись в разное время и разными припоями.
 Теперь о конструктивных особенностях.
 Преобразователь частоты 158 - 1300 МГц выполнен на плате из ФАФа, три остальных узла выполнены на платах из поликора.
 В преобразователе частоты 1.3 - 6 ГГц и оконечном УМ использованы полосковые вентили на выходах.
 Предварительный УМ пятикаскадный, выполнен на 8 транзисторах одного типоразмера корпусов (10 х 4 мм), двух типов маркировки (с белой точкой и без нее).
 Оконечный УМ двухкаскадный, выполнен на трех приличного размера (18 х 25 мм) не известных пока мне транзисторах, имеющих маркировку   А 795В, оконечный каскад выполнен на двух таких транзисторах с суммированием мощностей при помощи ответвителей Ланге. Характеристик транзисторов пока не нашел, но по инету видно, что они еще применяются сегодня.
 Ну и фото описанных выше узлов, кроме преобразователя 1.3 - 6 ГГц, фото которого будет позже.
Сверху преобразователь 158 МГц - 1.3 ГГц, в центре - предварительный УМ, внизу - оконечный УМ.
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2009, 17:36:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
Re: 5,6ghz
« Ответ #229 : 08 Декабрь 2009, 23:20:41 »
Николаю US7VA- UX7V
 Транзистор А795В-производства  завода  "ПУЛЬСАР" г.Москва
Полевые с каналом N типа арсенидогаллевые с  затвором  в  виде  барьера ШОТКИ. Напряжение  питания 8 Вольт. Zвх=
Zвых = 50 ОМ. При  Р вх=3.6 Wt  отдает Pвых=10 Wt  в полосе  5.7-6.3 ГГц. Ррасс=21 Wt  при Ткорп= -60   +35 градусов С
Потенциал  стат.электричества 100 V . Пайка  Т не выше 260 гр. С припоем  ПОС-61
Данные  из  справочника  В.М.Петухова    " Полевые и ВЧ  бип.транз.  сред.  и больш. мощности  и  их  зарубежные аналоги. Том 3 Москва 1997г. Издательство  КУбК-а . Каталожное  издательство.  стр.312
Вениамин UA3XGM
Re: 5,6ghz
« Ответ #230 : 09 Декабрь 2009, 20:43:37 »
Вот сделал два резонатора на 5,760 и один на 4,500 ГГц .
Внутри полированные.
Кое-где резьбу поправить надо . Расчитал , так чтобы вращалась туго по резьбе.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2009, 20:52:10 от RA3WDK »
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #231 : 11 Декабрь 2009, 11:10:00 »
Николаю US7VA- UX7V
Вениамин UA3XGM
Вениамин, большое спасибо за полезную и интересную информацию, примерно так я и предполагал ранее об энергетике усилителя с применением транзисторов А795В.
Исходя из этой информации мне стал понятен и уровень выходной мощности предварительного УМа, составляющий около 3 ватт.
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2009, 16:54:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #232 : 11 Декабрь 2009, 15:45:34 »
 Поскольку зашла речь об элементной базе, хочу сказать, что в описываемой аппаратуре имеются и другие интересные отечественные компоненты, ранее мне не встрчавшиеся, в частности микросхемы М42177 и М45121 в металлокерамических корпусах, таких как у 133 серии микросхем, а также микросхемы с маркировкой АОП02 в металлокерамических корпусах, применявшихся для двуполярных стабилизаторов напряжения 142 серии (они видны на фото преобразователя частоты 158 МГц - 1300 МГц).
 Судя по месту применения первая и вторая это аналоговые ШПУ на рабочие частоты до 1000 МГц, а третья  на рабочую частоту более 1000 МГц. Но это пока лишь только мои предположения.
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #233 : 11 Декабрь 2009, 19:21:55 »
Вот изготовил резонаторы.
Вопрос: каким проводом и диаметром делать антеннки в резонаторе.?
Вот с таким качеством изготовил печатную плату - будет ли все работать ?
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2009, 19:24:28 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #234 : 11 Декабрь 2009, 19:48:43 »
          Приветствую Андрей.
  Плата сделана видимо ЛУТом. Очень рекомендую освоить фоторезист. В этом способе главное уплотнение тонера, в остальном все просто. Вы для меня потенциальный кореспондент, через залив 70км. Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #235 : 11 Декабрь 2009, 20:05:21 »
          Приветствую Андрей.
Благадарю за ответ!
Пока я в поисках фоторезиста в Укранине через инет.
Я так понимаю плату не стоит набирать.?
Антенки в резонаторе какие применяли?
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #236 : 11 Декабрь 2009, 20:15:17 »
         Конечно надо набирать. Времени на настройку потребуется поболее. После мет.потока пообщаемся на двойке, обменяемся информацией.  С уважением, Александр.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #237 : 11 Декабрь 2009, 20:27:48 »
ОК !
Вот прикупил у дедов на рынке.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #238 : 16 Декабрь 2009, 23:36:32 »
Андрей, я делал из отожженой серебряной проволоки Ф0.7мм.
Из нее же и заклепки для земляных переходов. Легко заклепывается пассатижами. Можно и медной, но заклепать труднее.
Благодаря Игорю UA3PF, появилось много MAAPS0008. Можно делиться способами пайки и методами сложения мощности. Микросхемы довольно мелкие и многим будет интересно.
Я паял следующим образом:
1. На плате, под микросхемой, сверлил отверстие Ф2мм и квадратным надфилем доводил примерно до 2.5х2.5мм.
2. На плате облуживаются контактные площадки и ровно устанавливается микросхема, прижимемая сверху шилом.
3. Феном нагревается микросхема до видимого расплавления
припоя.
4. Паяльником 8-15 Вт с жалом типа игла, Пропаиваются контактные площадки с торца микросхемы.
При отсутствии фена п.3 можно пропустить.
5. Со стороны фольги, через квадратное отверстие, двумя полосками медной фольги, крест на крест, припаивается дно микросхемы.
6. Плата подравнивается широким напильником и  через термопасту устанавливается на алюминиевую пластину толщиной 5 мм. Так как поверхность, из за пайки не совсем ровная, теплоотдача не совсем оптимальная, но достаточная.
7. Обязательно прижать  двумя винтами возле микросхемы.
Можно еще сверху прижать пластиной, но может возбуждаться. Перед включение проверяем сопротивление между питанием и землей. Должно быть около 1.2 Ома. При подаче минуса –сопротивление увеличивается.  При первом включении минус  делаем максимальным, и контролируя ток микросхемы , при настройке, доводим до паспортного режима. При определенном напряжении минуса, возникает возбуждение, и дальше мощность выжать не удается. В этот момент нужно следить за током и нагревом микросхемы. Причем у всех микросхем это происходит при одинаковой выходной мощности. Т.е. параметры микросхем одинаковые и можно думать о сложении.
Вроде все сказал, будем ждать кто еще что подскажет.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #239 : 17 Декабрь 2009, 00:30:30 »
     Приветствую всех.
  Приступаю к усилителю, очень своевременные рекомендации. Владимир, уточни пож.размеры платы усилителя. Печатать буду в фотошопе, может придется подкорректировать. Александр
