Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 355839 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #240 : 17 Декабря 2009, 09:41:42 »
 Всем привет!
 На рынке в Харькове приобрел реле РПА 14. На  снимке внизу, сделанном со стороны его подключения, видно, что кроме обычных, реле имеет и радиочастотную группу коммутации тракта с волновым сопротивлением 50 ом.
 Из краткой коммерческой информации, имеющейся в инете, удалось выяснить, что ВЧ группа коммутации способна пропустить 20 ватт на частоте 2000 МГц.
 Может кто исследовал это устройство подробнее и знает, как РПА 14 ведет себя на более высоких частотах, в частности на 5.6 ГГц?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 09:48:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #241 : 17 Декабря 2009, 12:14:42 »
Здравствуйте, коллеги. У RW4HW  такое реле используется в блоке антенного усилителя, в котором на 1296 МГц коммутируется мощность, суммируемая от 4 модулей. Прибор показывал 200 Ватт. Проблем не было. Тест отработали. То, что реле сдохло пока инфлормации нет . Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #242 : 17 Декабря 2009, 12:49:40 »
 Юрий, спасибо за инфо и слава богу, что реле выдержало. У меня, впрочем, даже не было сомнений, что так должно было быть в течение того короткого промежутка времени, когда реле работало на передачу.
 Меня интересует другое,- величина потерь и кбв тракта с реле на частоте 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 13:29:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: 5,6ghz
« Ответ #243 : 17 Декабря 2009, 12:51:48 »
To UR8IP
Андрей и фоторезист и лампа и химия в Украине есть тут http://www.e-voron.dp.ua/catalog/fotorezist
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #244 : 17 Декабря 2009, 18:49:26 »
Насчет РПА 14 не в курсе, а вот G6Z, G6Y не подойдут.
Затухание примерно 3 dB, развязка около 6 dB.
РПВ5/7 ведет себя так, как будто внутри корпусе ничего нет, одни разьемы. Сигнала практически нет на обоих контактах. А на 23см работает нормально. По паспорту вроде до 1000 МГц. Так что или SMA реле или самодельное.
Владимир, уточни пож.размеры платы усилителя. Печатать буду в фотошопе, может придется подкорректировать.
Александр, формат TIFF обычно все редакторы правильно размеры выставляют. Вот с BMP и GIF все время метр на метр получаются. На всякий случай проверил тот файл фотошопом 6.91см на 4.3 см  600 dpi. Это по файлу, т.к. по краям есть белое поле, реально будет чуть меньше.
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #245 : 17 Декабря 2009, 19:08:38 »
To UR8IP
Евгений
Евгений Спасибо!
Уже заказал все, что мне нужно в этой фирме.
73! Андрей
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #246 : 17 Декабря 2009, 20:04:54 »
73! Владимир
 Владимир, спасибо за информацию, принял ее к сведению.
 Сейчас заканчиваю подготовку к испытаниям усилительно - коммутационного тракта на ЛБВ  УВ268В на двух радиолюбительских диапазонах - 5.6 ГГц и 10 ГГц.
 Это соответственно ниже и выше рабочего диапазона частот УВ268В, где нормируются ее параметры, но все же, в любом случае, ожидаю оптимистический результат.
 Тем не менее, в случае отрицательного результата этих испытаний, имею запасной вариант для диапазона 5.6 ГГц, выражающийся в применении цепочки транзисторных УМов, описанных ранее и реле РПА14 в качестве элемента коммутации прием - передача. Основной же вариант - тот же,- ЛБВ и волноводный коммутатор ПШК-01.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 20:10:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #247 : 18 Декабря 2009, 16:18:46 »
 Добрый день!
Теперь уже с помощью токарей удалось вскрыть конвертер  дипазона С с надписью "made in Ukraine", изготовленный в 1991 году и посмотреть что у него внутри на предмет возможного применения для любительских целей на 5.6 ГГц.
Итак имеем трехкаскадный  УВЧ на арсенидгаллиевых транзисторах, за ним ПФ и смеситель на двух бескорпусных диодах, на которые через разъем подается сигнал от внешнего гетеродина.
После смесителя стоит двухкаскадный УПЧ на биполярных транзисторах.
Для питания цепей затворов транзисторов УВЧ есть еще преобразователь полярности напряжения питания.
Ну и два фото как выглядит это все внутри...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 16:26:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #248 : 19 Декабря 2009, 13:19:37 »
 Не дооценил сразу достижений отечественной СВЧ науки и промышленности рубежа 90-х годов прошлого века.
 При ближайшем рассмотрении УВЧ оказалось, что на его входе присутствует маленький циркулятор (вентиль), который к тому же имеет органы настройки в виде винтов-резонаторов.
 Собственно УВЧ реализован в виде модуля размерами 75х20х30 мм, в котором использованы оригинальные съемные арсенидгаллиевые транзисторы.
 Каждый каскад усиления представляет собой отсек в  волноводе размерами примерно 10х10 и длиной 20мм, в составе которого есть съемный модуль арсенидгаллиего транзистора, входной и выходной двухконтурные фильтры, а также регулируемые по высоте металлические перегородки, расположенные над транзисторами (в моем понимании это некий элемент настройки нейтрализации проходной емкости) .
 Как это реально выглядит можно посмотреть на ранее выложенном фото .
 Ну и, конечно, самый главный вывод заключается в том, что УВЧ является перестраиваемым и, судя по тому, что элементы настройки находятся в максимально выдвинутом положении, предположительно, запасов регулировки достаточно для перекрытия любительского участка в диапазоне 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 13:40:15 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #249 : 20 Декабря 2009, 13:19:57 »
 Сейчас  более подробное фото УВЧ вместе с входным циркулятором, описанном ранее.
 Рядом с УВЧ находится съемный конструктив, на котором припаян  бескорпусной арсенидгаллиевый транзистор , а также элементы контактной системы для подключения затвора и стока (исток транзистора припаян к корпусу конструктива).
Контактные элементы (пустотелый цилиндрик с пружинкой внутри) являются одновременно и элементами связи с двухконтурными полосовыми фильтрами.
 Съемный конструктив, по моему мнению удобная штука, и, при небольшой доработке, может быть использован для установки современных СВЧ транзисторов.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 08:53:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #250 : 20 Декабря 2009, 20:51:37 »
Доброго времени суток Всем !
Подскажите пожалуйста точные размеры облучателя на 5,6 Ггц.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #251 : 20 Декабря 2009, 22:03:47 »
Вот пара картинок. А можно и посчитать под имеющуюся трубу. Если у кого есть получше, то тоже интересно.
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: 5,6ghz
« Ответ #252 : 20 Декабря 2009, 22:24:12 »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #253 : 20 Декабря 2009, 22:49:47 »
Благадарю за ответ RV3GC,UA3PF.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 22:53:41 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #254 : 23 Декабря 2009, 16:46:18 »
 Всем добрый день!
 Наконец еще одно фото интересного и неопубликованного мной пока узла аппаратуры спутниковой связи.
 Это последний каскад умножения на 4 частоты гетеродина канала передачи (выходная частота узла около 4.9 ГГц).
 Слева усилитель, правее умножитель частоты на 4, выполненный по балансной схеме на двух варакторах с регулируемым напряжением смещения, затем полосовой фильтр и ферритовый полосковый вентиль.
 Цветным лаком закрашены места, где осуществлялась настройка элементов индиевой фольгой.
 Таким образом, в итоге, имеем почти полный набор узлов для модернизации имеющейся аппаратуры на 5.6 ГГц, изготовленной более 15 лет назад, до уровня мощности порядка 10 ватт.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 17:19:56 от UX7V »
73! Николай US7VA
