Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 349701 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #255 : 23 Декабря 2009, 20:36:28 »
     Приветствую всех.
  RV3GC, Владимир, какую нагрузку использовал при настройке оконечного усилителя, все-таки 1ватт, в разнос может пойти. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #256 : 23 Декабря 2009, 21:59:11 »
Александр , RU6DZ  , могу подарить вентиль для 5,7 ГГц , чтобы не бояться , что на выходе РА не все в норме.
Вентиль http://ra3wdk.qrz.ru/wt/FWP2_5.jpg
Re: 5,6ghz
« Ответ #257 : 23 Декабря 2009, 23:06:08 »
       Приветствую Иван.  Прекрасно. Огромное спасибо, сочтемся.
  Микросхема пока в единственном экземпляре, боюсь качать. Интересны эксперименты по сложению, Владимир грозился попробовать. С уважением, Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #258 : 23 Декабря 2009, 23:36:40 »
Александр , ответил в личных сообщениях.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #259 : 24 Декабря 2009, 09:26:11 »
 И, как оказалось, советская и американская техника прекрасно стыкуются.
 Вот таким получается тракт канала гетеродина с применением описанного выше умножителя на четыре и программируемого синтезатора частоты apolLO-32 от N5AC, генерирующего частоту 1065.6 МГц.
 На переднем плане опорный генератор синтезатора - ГК1-ТК-10 МГц от компании Морион, Спб.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 11:51:09 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #260 : 24 Декабря 2009, 16:29:15 »
 И вот, напоследок, пожалуй, самое интересное!
 Поначалу мне думалось, что ничего такого внутри пассивного устройства под названием "делитель мощности" быть не должно.
 В лучшем случае какая-нибудь платка и дорожки на ней.
Ну еще мог быть балластный резистор...
 Но уж очень подозрительна была масса  и габариты этого устройства и мне подумалось, что внутри есть вентили...
 Но, конечно, не столько, сколько их действительно оказалось...
 Вот фото этого уникального делителя мощности на 2 выхода.
 Внутри квадратурный мост на ситалле и аж четыре! вентиля на рабочую частоту в 6 ГГц.
Клондайк, да и только!
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 09:36:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #261 : 26 Декабря 2009, 12:05:03 »
Здравствуйте с наступающим Новым годом ! RV3GC
Можно ли установить такие подстроечные емкостя и таким образом,большие 1-5 пф.
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #262 : 26 Декабря 2009, 12:43:42 »
Которые лежат на плате возле каскада 1404 нормально работают. Большие не пробовал, но вроде неплохие. Устанавливать лучше со стороны сплошной фольги. Меньше будет влияние крышки. В каскаде 1404 со стороны монтажа припаять параллельно постоянные SMD конденсаторы. Подстроечные установить как можно ближе друг к другу. Все конденсаторы с ТКЕ NP0.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #263 : 26 Декабря 2009, 13:29:04 »
Здравствуйе, коллеги. То: RV3GS . Владимир. Умножитель однозначно идёт без переделки размеров и топологии печатной платы на FR-4   толщиной 1 мм. Это доказано. Правильно? А вот с платой преобразования частоты не пробовал? Вроде бы я таких сообщенй ещё не читал. Не делал на 1 мм FR-4? Подскажи, вроде бы твою фотографию видел с УКВ синтезатором, на котором был в нижней части опорный генератор на 10 МГц. Как стабильность? Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #264 : 26 Декабря 2009, 14:12:35 »
Юрий, оригинальный умножитель F6BVA на 1мм скорее всего работать не будет. Для 1 мм я выкладывал печатку с пересчитанным фильтром 2.8 ГГц под 1мм. Основную плату нужно делать на 0.8 мм, так как под 1 мм слишком много менять придется без гарантии результата.  Плату PA  буду пробовать на СФ 0.5 и 1 мм, как более доступные. Можно еще  на 0.2 и 0.3 мм стеклотекстолите, но у нас он довольно редко бывает, не знаю как в других  регионах,  Насчет опорника от Алтая – штука хорошая. Очень стабильный. Применяю такой в самодельном частотомере и в трансвертере 23см. Питание 9 Вольт.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #265 : 26 Декабря 2009, 14:33:24 »
 Всем добрый день!
 Увлекшись всеобщим увлечением, потихоньку думаю как модернизировать то, что сделано на 5.6 ГГц уже очень давно.
 Попробовал скомпоновать волноводную часть и убедился, что места в корпусе еще достаточно.
 Сверху на снимке изображено как скомпонован отсек передатчика существующих комплектов, а внизу - как приблизительно будет выглядить новый волноводный тракт трансвертера.
 Слева отрезок волновода с антенным фланцем и контрольным ответвителем, далее волноводный коммутатор прием-передача ПШК-01 и на нем внизу волноводно-коаксиальный переход с разъемом для подключения УМа и правее еще один отрезок волновода (с поворотом и переходом на сечение 35х5 мм) для подключения конвертера.
 Справа на снимке (синий) существующий двухщелевой облучатель параболической антенны, выполненный из волновода сечением 35х15 мм.
Заодно решил и его переделать (облегчить), выполнив из волновода сечением 35х5 мм, который лежит рядом.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2009, 15:21:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #266 : 26 Декабря 2009, 14:56:25 »
Николай, интересные железки на всех фото. Хорошо что есть различные варианты для освоения 6см диапазона. Практически доделан маяк на 6см. На выходе MAAPS0008. Антенна как на рисунке, но 6 слотов. Опора "Гиацинт". Осталось сделать манипуляцию. Пока не нашел микросхему термометра. Планирую передавать 45 секунд точки, далее позывной, квадрат,температура внутри корпуса, температура за бортом.
Может что еще кто подскажет.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #267 : 26 Декабря 2009, 15:10:15 »
73! Владимир
 Владимир, здравствуйте!
 Спасибо за комплимент!
Я тоже радуюсь тому, что могу применить что-то готовое, не изобретая велосипед с нуля. Слава богу, что нашлись мудрые люди, не выбросившие все это в металлолом!
Мы применяем два типа интеллектуальных датчиков температуры от компании "DALLAS":  двухвыводные (таблетки) и трехвыводные,- примерно такие, что висят на вентиляторах компьютеров.
Подробную информацию напишу в понедельник.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2009, 15:19:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #268 : 26 Декабря 2009, 16:15:57 »
Давно использую в термостатах LM35 , они есть в корпусах SO8 TO92 TO220, выход аналоговый 10мв на градус кажется.
EX RA3WME
Re: 5,6ghz
« Ответ #269 : 26 Декабря 2009, 16:35:33 »
Александр, для термостата внутри корпуса стоит ртутный датчик на 35 градусов. А это нужны для контроля по эфиру. Не дифицит, просто под рукой сейчас нет. Может на неделе где нибудь выковырну.  С одно или двухпроводным интерфейсом.
73! Владимир
