Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 319523 раз)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #330 : 30 Январь 2010, 12:40:31 »
 Приятно и интересно видеть современные технические и технологические решения, применяемые в СВЧ аппаратуре, призванные в первую очередь ее удешевить, поскольку при массовом  производстве появляются возможности изготовления  на высокопроизводительном оборудовании.
 В какой-то степени технический и технологический прогресс задевает и радиолюбительскую технику,- существенно сокращается количество деталей, требующих сложной механической обработки.
 Предыдущее сообщение это подтверждает - для трансвертера нужна всего лишь пара резонаторов и для изготовления которых нужен только токарный станок.
 Но, тем не менее, строить СВЧ аппаратуру можно и старым (дедовским) способом, правда приходится хорошо поработать с железом.
 На фото очередной пример реализации "железного" трансвертера на 5.6 ГГц, но, к сожалению, не доведенный нами до конца в свое время из-за начала известных политических событий.
 Здесь, справа, в волноводе сечением 60 х 30 мм,- варакторный утроитель частоты 582 х 3 = 1746 МГц на 2-х КА613 и, по центру, в волноводе сечением 35 х 15 мм,- варакторный утроитель частоты - преобразователь 1746 х 3 = 5238 + 432 = 5760 МГц на 2-х КА608.
 Оба утроителя выполнены примерно так, как они были реализованы в РРЛ "Курс-6".
 На входе устройства фильтр стержневого типа на запредельном волноводе, на выходе волноводный полосовой фильтр, выполненный на двух индуктивных диафрагмах и  настроечным винтом.
 Между ними расположен однозвенный фильтр стержневого типа на частоту 1746 МГц.
 Слева расположены контрольный направленный ответвитель и дроссельный фланец для подключения облучателя.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 19:44:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #331 : 01 Февраль 2010, 09:51:45 »
 В моем варианте это отрезок волновода сечением 35 х 15 мм длиной ок. 200 мм, в средней части которого расположен варактор КА605 (КА608), установленный в двухстороннем согласующем клине. Ближе к краям волновода расположены  полосовые фильтры, настроенные, соответственно, на нужную частоту гетеродина и рабочую частоту 5760 МГц и за ними волноводно-коаксиальные переходы.
 К варактору через СТЦ подводятся сигналы  от синтезатора частоты и сигналы ПЧ (так же, как это сделано в известном транвертере 144-1296 МГц С.Г. Жутяева RW3BP).
 Один из волноводных фильтров выделяет сигнал пятой гармоники  Fсинт. х 5, который используется  для работы приемного конвертера, второй фильтр выделяет сигнал с рабочей частотой F синт. х 5 + ПЧ, который далее подается на цепочку усилителей, волноводный переключатель "прием-передача" и антенну.
 Сейчас детали конструкции находятся в изготовлении и, как только они будут готовы, покажу их фото.
 "Конструкция выходного дня" прототипа упятерителя-преобразователя почти готова и изображена на фото.
 На  верхнем снимке изображены почти все узлы испытательного стенда: синтезатор частоты с усилителем мощности, испытуемый упятеритель-смеситель и микроамперметр контроля тока варактора.
 На нижнем снимке, собственно, сам упятеритель-смеситель.
 Уже первое включение показало, что конструкция, содержащая всего один полупроводниковый элемент ,- варактор КА608, вполне работоспособна и позволяет реализовать задуманное.
 Для оценки уровней выходных сигналов волноводной детекторной головкой торцевые стенки упятерителя не запаивались.
По индикатору уровни выходных сигналов вполне приличные, но инструментальных измерений уровней и спектра сигналов пока не делал.
 Проблемные места:
 1 Требует "шлифовки" узел согласования варактора со стороны подачи входного сигнала, поскольку примененый керамический подстроечный коденсатор нестабилен.
 2 Винты М5, использованные в фильтрах, с целью повышения стабильности, тоже желательно  заменить на винты М8 с мелким шагом резьбы.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 18:28:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #332 : 02 Февраль 2010, 22:13:06 »
Приветствую коллеги!
У нас в городе нашёл двухсторонний FR-4  0.8 mm производства ILM,инфо по этому материалу можно здесь почитать http://www.tepro.ru/pcb/materials.php
http://www.alfatrading.ru/tekstolit/index.htm
Кому нужно вышлю,пишите на yandex.ru.Размеры листа ламината чуть больше А4.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #333 : 03 Февраль 2010, 09:26:13 »
 Всем добрый день!
 Стремясь приступить к исследованию спектра упятерителя, прикупил в Киеве переходник   к С4-27 и, заодно, несколько розеток...
 Каково же было мое удивление и разочарование в том, что приобретение оказалось совершенно бесполезным, поскольку ни одна из резьб у разъемов, несмотря на внешнюю похожесть, не стыкуеся с советскими резьбами.
 С размерами тракта все в порядке.
 Вот вам и глобализация экономик...  А ведь коллеги меня предупреждали.
Но они так загадочно блестели...в отличие от потускневших разъемов советских времен...
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 18:42:44 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: 5,6ghz
« Ответ #334 : 03 Февраль 2010, 10:13:16 »
Увы, проклятая проблема дюймов и метров :) . Абсолютно подходящие переходники я находил только в одном метсе-в ЗИПе к селективникам RFT типа SMV. Педантичные немцы и это предусмотрели.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #335 : 03 Февраль 2010, 12:16:38 »
 Мне показалось, что в случае малых розеток проблема заключается как раз в советских разъемах, поскольку крепежная гайка купленного импортного разъема отлично наворачивается на имеющийся у меня метчик с метрической резьбой М6, а вот у советской вилки и розетки, похоже, что размер меньше,- что-то около 5.5 мм.
Но это, очевидно, вопрос спорный, посколько реально не знаю, что же отражено в документации на советские разъемы, которой, к сожалению, не располагаю.
 Придется прикупить теперь и ответные части к приобретенным  розеткам и сделать специальный переходной кабель ко входу моего анализатора спектра С4-27.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 12:58:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #336 : 03 Февраль 2010, 14:19:59 »
 Есть еще одна техническая проблема, которая пока громко не обсуждалась, но она подспудно подразумевается при работе на СВЧ диапазонах через Луну большими мощностями.
 Речь идет, в частности, об обеспечении чистоты спектра выходного сигнала и о риске по ошибке "завалить" многочисленные ныне действующие спутниковые системы связи мощным "грязным" сигналом с большим уровнем гармоник.
 Какое тут решение лучше и проще, пока не представляю, а вот как это сделано в профессиональной аппаратуре покажу.
 На снимке представлен фильтр гармоник на рабочую частоту в 6 ГГц, представляющий собой отрезок волновода сечением 40 х 20 мм с рядами неоднородностей внутри, отражающими сигналы второй и третьей гармоник.
 К усилителю мощности фильтр подключается посредством КВП с сечением тракта 35 х 15 мм и перехода  от тракта  сечением 35 х 15 мм к тракту сечением 40 х 20 мм, представляющего собой трехступенчатый четвертьволновой трансформатор сопротивлений (он справа на верхнем снимке).
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 18:58:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #337 : 03 Февраль 2010, 16:47:27 »
[quote author=UX7V link=topic=12605.msg54047#msg54047 date=126467
...В моем варианте это отрезок волновода сечением 35 х 15 мм длиной ок. 200 мм, в средней части которого расположен варактор КА605 (КА608), установленный на двухстороннем согласующем клине...
[/quote]
 А вот как реально выглядит этот двухсторонний клин, который прикручен к широкой стенке внутри волновода тремя винтами М4.
 К верхней части клина прижимается плоский вывод варактора КА608.
 Второй вывод варактора закреплен в цанговом зажиме с резьбой М2 на съемной площадке, которая, в свою очередь, крепится на другой широкой стенке волновода через изолирующую прокладку из материала ФАФ-4 толщиной 0.8 мм.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 18:22:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #338 : 03 Февраль 2010, 19:30:44 »
 И еще один, последний на сегодня, вопрос, который хотел озвучить - это - каким же сделать приемный тракт трансвертера?
 Были разные идеи, но не хочется все делать с нуля, хотя это и чрезвычайно интересно, а применить или доработать какое-то готовое устройство, в частности, какой-нибудь спутниковый конвертер, который можно будет легко перестроить и добавить ему разъем для ввода сигнала от внешнего гетеродина.
 Остановил свой выбор окончательно на одном из спутниковых конвертеров  С-диапазона, который, как мне кажется, может быть легко доработан, поскольку имеет печатную плату с достаточно свободным монтажом и на которой можно разместить эти самые два коаксиальных резонатора, о которых упоминалось выше.
 Фото выбранного мной и уже разобранного для доработки корпуса конвертера покажу завтра, а результат его доработки сразу после завершения работ.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2010, 19:56:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #339 : 04 Февраль 2010, 09:25:19 »
 Вот как выглядит в разобраном виде выбранный мной конвертер С-диапазона и его печатная плата до доработки.
 Корпус конвертера будет доработан, лишнее железо обрезано, а к оставшейся части будет присоединен новый коаксиально-волноводный переход, изготовленный из двух деталей, изображенных на верхнем снимке : маленького отрезка волновода сечением 35х15 мм и фланца к нему.
 Суть доработки платы тоже проста.
 Необходимо будет "подрезать" скальпелем элементы полосового фильтра (вертикальные дорожки сверху и чуть левее над диэлектрическим резонатором) так, чтобы их длина уменьшилась примерно в 1.25 раза (соотношение существующей и необходимой длин волн), а также удалить ДР и добавить на место существующей линии передачи на входе смесителя (он расположен под ДР)  направленный ответвитель для подачи сигнала от внешнего гетеродина.
 Надо будет также  перестроить входные цепи УВЧ, которые (их два), судя по конструкции, являются достаточно широкополосными.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2010, 19:36:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #340 : 04 Февраль 2010, 22:43:31 »
Приветствую коллеги,сегодня привёз домой FR-4  0.8mm 3 кв.метра.Всё это количество распределено по заявкам,порезано и начинаю паковать.Отправка почтой на следующей неделе.Так-что готовьте Ваши пилорамы,болгарки и лобзики,материал скоро прибудет и удачи в сантиметростроительстве!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #341 : 04 Февраль 2010, 23:30:19 »
Валера!
Большое спасибо!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #342 : 05 Февраль 2010, 11:50:41 »
 Могу уже продемонстрировать каким получился новый корпус у конвертера.
 При выполнении доработки обнаружилось еще одно достоинство идеи.
 Поскольку в конвертере имеется два УВЧ, переключаемых изменением величины напряжения питания, решил доработать оба УВЧ, а в доработанном корпусе предусмотреть возможность крепления КВП к входам обеих УВЧ.
 Таким образом реализуется возможность резервирования УВЧ на случай отказа.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2010, 12:39:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #343 : 05 Февраль 2010, 12:59:44 »
 А на этоих снимках изображены два возможных положения, где может быть размещен входной волноводный фланец конвертера.
 Круглые отверстия диамером около 6 мм это и есть места расположения входов УВЧ.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2010, 13:07:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #344 : 08 Февраль 2010, 09:16:54 »
 Всем добрый день!
 В выходные дни удалось немного поработать над трансвертером. Окончательно причесал схему согласования варактора в упятерителе - преобразователе и то, что получилось,- изображено на снимке.
 В ценре коробочки элементы крепления варактора КА608, слева элементы СТЦ тракта ПЧ с частотой настройки около 432 МГц, справа СТЦ тракта "накачки" с частотой настройки  в 1065,6 МГц.
 Длинные винты сверху и снизу - холостые контура, настроенные на частоты второй и третьей гармоник частоты накачки.
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2010, 12:50:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
