Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 329920 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #360 : 02 Марта 2010, 18:50:07 »
Для проверки приемной части сделал маячек из компьютерного генератора на 40 МГц + банка фильтра. В термостате частота неплохо стоит. Слышно негромко и с небольшим хрипом, но для проверки сойдет. Должен подойти практически любой генератор. 16, 24, 32 и т.п.
Владимир здравствуйте!
Если можно, то опубликуйте схемку и монтажку.
73! Андрей
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #361 : 02 Марта 2010, 20:13:51 »
Андрей, в файловом архиве "Генератор 1404 МГц". На печатке не устанавливать элементы идущие к 1 ноге генератора, т.к. все равно в "компьютерных" нет подстройки и припаять кусочек тонкого фторопластового кабеля  сразу к выходу генератора. Потом к фильтру. В термостате поставить стабилизатор 7805. Можно и без термостата, но уровень довольно слабый, а искать тогда по всему диапазону придется. Длина кабеля -чем короче-тем громче слышно будет. 5-10 см нормально.
На облучатели VE4MA слышно на расстоянии до 2х метров. Хотя может какой генератор и громче будет.
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #362 : 02 Марта 2010, 20:19:58 »
Спасибо !
Как отличить генератор от кварца. - визуально.?
есть  генератор  /40,000/ -  размерами как в мобильных тел. или это кварц.?
                           / FA617/
« Последнее редактирование: 02 Марта 2010, 20:27:12 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #363 : 02 Марта 2010, 22:14:53 »
Я ставил в большом металлическом корпусе с 4-мя ногами. Стояли раньше на компьютерах до 486. На видеокартах, модемах, сетевых платах и т.п. Мелкие не пробовал, но отличить можно попробовать тестером. Если крышка металлическая-то у генераторов соединена со 2-й ногой. У кварцев обычно пара ног сединена вместе. Визуально генератор можно отличить только по желтым площадкам с торца корпуса. И толщина обычно больше.
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #364 : 06 Марта 2010, 19:05:15 »
Сегодня немного позанимался трансвертером.
Оказывается можно и без приборов настраивать. :)
в плате гетеродина на 117 МГц. вместо SGA2163 установил AG604-86
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #365 : 06 Марта 2010, 20:47:23 »
Схемку детектора можно нарисовать ?! Интересно сравнить со своей.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #366 : 06 Марта 2010, 21:03:48 »
Александр приветствую!
Да она такая как у Вас. Взята из этой темы форума.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #367 : 06 Марта 2010, 22:15:57 »
Я немного не понял из фотки как вы измеряете частоту ,на фото датчик ,а на индикаторах частота,получается оригинально.Или просто на фото чего-то не видно?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #368 : 07 Марта 2010, 07:26:59 »
Да через этот датчик и измеряю, на фото все видно.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #369 : 07 Марта 2010, 09:40:28 »
продвигаюсь далее.
что у Вас получается ?
Андрей, дальше 702 МГц получилось настроить?
В некоторых случаях уровень 5.6 Г будет намного больше, если каскад 1404 настроить на 702 МГц (c дополнительными конденсаторами) . Или поставить подстроечный конденсатор 1-3 пф с базы на землю в этом каскаде. Смотреть уровень после фильтра 2.8Г. В генераторе 117 МГц вместо SGA2163 можно поставить транзистор с резистором смещения. Я ставил BFS17. Разницы никакой.
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #370 : 07 Марта 2010, 10:00:28 »
Вот далее нечем посмотреть, да и банки изготовил с резьбой в в их теле м4х0,5 , а вот  лерку с таким шагом найти не могу. Пока в поисках лерки для нарезки резьбы на винтах настройки.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 20:41:36 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #371 : 07 Марта 2010, 12:03:06 »
Интересно ,ведь с детектора выходит постоянное напряжение ,как оно у вас в частоту преобразуется?
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #372 : 07 Марта 2010, 20:40:21 »
Александр !
А Вы попробуйте!
А что у Вас получается c настройкой этого умножителя ?
« Последнее редактирование: 07 Марта 2010, 20:58:16 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #373 : 07 Марта 2010, 21:42:55 »
Меня материал подвел,буду делать другой вариант.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #374 : 07 Марта 2010, 21:59:18 »
Я тоже думал, что меня подведет материал , но все строится.
Сегодня опять прошел по рынку в поисках лерки М4 X 0,5-  без результата.
Попробую поискат через инет.
73! Андрей
