Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 354394 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #375 : 07 Марта 2010, 22:26:55 »
Есть такие разьемы СМА - будут ли они работать в этом трансвертере?
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #376 : 07 Марта 2010, 22:32:02 »
Андрей, до 702 Мгц материал не влияет. Могут быть дальше проблемы, с фильтром 2.8 ГГц. Сегодня спаял новый гетеродин на базе генератора 702 Мгц с КМОП выходом от UA3AOH. Настройки практически не потребовалось. Сразу нормальный уровень. Материал 0.8мм (RW4HW). Сделаю из другого листа и если все будет нормально-то гетеродин 5616 вполне можно будет за 1 день сделать. И никаких приборов.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #377 : 07 Марта 2010, 22:45:12 »
Такие не в курсе, а вот эти работают:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=293734318&group=31301
Re: 5,6ghz
« Ответ #378 : 07 Марта 2010, 23:55:08 »
UR8IP Андрей . Такие разъемы лучше не применять выше 500 МГц.
Постарайтесь найти что-то посеребреное из латуни , возможно из наших ВП железок.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #379 : 08 Марта 2010, 00:05:06 »
Спасибо. Я уже думал установить в гетеродин .
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #380 : 10 Марта 2010, 11:40:45 »
Решил сравнить, как ведут себя транзисторы в умножителе на 4 (702-2808) МГц.
Смотрел после фильтра,  волномером. Прибор 50 делений. Если принять лучший результат BFG540  за 50 , то транзисторы из гетеродина спутниковых головок (Т79) -45
BFP450 -43
BFR193 -40
BFR93 – 15
BFR93 (другая партия) – 0 !!!
BFR92 -10
BFS17 -2
Напряжение 8В,  Вход под каждый транзистор подстраивал.
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #381 : 12 Марта 2010, 18:41:18 »
А datasheet на Т79 можно посмотреть ?
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #382 : 12 Марта 2010, 18:58:36 »
Наверное можно, если знать как он правильно называется  ;)
Т79 - это на корпусе нарисовано.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #383 : 12 Марта 2010, 19:01:32 »
Я и хотел узнать как правильно  этот транзистор называется.
73! Андрей
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #384 : 12 Марта 2010, 19:43:15 »
 Вот такой брызгозащищенный корпус сделан для трансвертера на 5.6 ГГц мощностью 20 ватт.
 Радиатор - съемная стенка корпуса, предназначенная для размещения усилителя мощности и стабилизаторов напряжения +10 вольт.
 Квадратное отверстие с кожухом справа предназначено для вывода волноводного фланца облучателя антенны и крепления параболы, круглое слева - для размещения вентилятора охлаждения.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2010, 19:52:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #385 : 12 Марта 2010, 20:50:40 »
Может это он, если в таком корпусе.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #386 : 12 Марта 2010, 21:48:22 »
Ваня привет.!
Похоже что он.
Спасибо!
73! Андрей
Оффлайн UA3MEZ
Re: 5,6ghz
« Ответ #387 : 13 Марта 2010, 04:13:16 »
20W !!!! Если не секрет, на каких приборах???
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #388 : 13 Марта 2010, 08:02:52 »
 Не секрет!
 Усилитель выполнен на приборах А-795В, фото можно посмотреть на странице 16.
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #389 : 14 Марта 2010, 18:20:21 »
Фото готовго блока 3\6см
Блоки разделяются для работы ЕМЕ, поскольку для ЕМЕ нужно побольше мощности и круговая поляризация для диапазона 6см.
Облучатель из книжки W1GHZ.
На последнем фото видно, как идёт настройка по КСВ облучателя диапазона 5,6гГц с помощью циркулятора , аттенюатора и детектора на AD8317
EX RA3WME
