Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 351904 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #390 : 15 Марта 2010, 09:53:59 »
На последнем фото видно, как идёт настройка по КСВ облучателя диапазона 5,6гГц с помощью циркулятора , аттенюатора и детектора на AD8317
Саша ,ты настраиваешь по минимуму показаний на AD8317?
Онлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #391 : 15 Марта 2010, 10:04:03 »
Да, сначала накручиваю нагрузку и снимаю показания, это и будет одна точка с условным КСВ=1, затем откручиваю нагрузку и измеряю показания  (условно бесконечное КСВ). Затем прикручиваю облучатель и стараюсь приблизиться в показаниях к показаниям нагрузки.
EX RA3WME
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #392 : 20 Марта 2010, 20:33:22 »
Благодаря усилиям Игоря RA3RA, но не только его, появилась надежда активности из квадрата LO03 в диапазоне 6см в самое ближайшее время.
Игорь, с нетерпением ждём твоего сигнала о готовности к экспериментам на частоте 5760,1 МГц!
73! Анатолий.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #393 : 22 Марта 2010, 18:52:24 »
Всем привет!
Если кто сделал умножитель на базе генератора с ФАПЧ от UA3AOH  702-5616 Мгц поделитесь впечатлениями. Понятно что ФАПЧ и умножение на 8 вещи малосовместимые, но может у кого получилось? Сделал 2 варианта умножителей. С одним при прослушивании сигнала маяка, в пределах +- 10 КГц наблюдается множество свистов.При включении второго экземпляра -заметный шум в 3х КГц  выше и ниже от сигнала маяка. С  обычными умножителями (13 Мгц) сигнал чистый и музыкальный.  Поэтому пока отложил эксперименты.  Тем более что вариант с генератором от сотового и умножителем 5616 на 1мм стеклотекстолите настраивется элементарно. Стабильность без термостата намного выше. Брал 3х типов стеклотекстолит в 2х магазинах - все работает.  Плата переведенная в Layot RX3DR -работает без проблем.  При применении в каскаде 1404 Мгц конденсаторов 1.4-3пФ линии подрезать на 2мм.  Лучший вариант настроечных винтов:  пакеты КРЕПЕЖ, 21шт, винт М4 оцинкованный 4.0х20 +оцинкованная гайка. Результат лучше, чем с латунными винтами советского производства. И даже лучше чем с посеребренными. Правда в последнем случае возможно плохо отмыл от белой смазки или хуже прижим. Затягивать гайку нужно сильно.
Скоро сезон начнется. Кто  готов работать с квадратами KO82, KO83, KO92, KO93, LO03 ?
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #394 : 22 Марта 2010, 19:23:09 »
Владимир привет!
У меня пока все остановилось.
Жду смесительные диоды - будут в апреле.
С подстройкой тоже проблема писал ранее (ищу лерку Мх4.0,5), перерезать резьбу не хотелось бы.
73! Андрей
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #395 : 22 Марта 2010, 23:16:02 »
Какие диоды собираетесь использовать? Могу предложить 3А117, 3А123, АА113, 2А116.
Re: 5,6ghz
« Ответ #396 : 22 Марта 2010, 23:25:59 »
Всем привет!
73! Владимир
А с КО72??
EX RA3WME
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #397 : 23 Марта 2010, 02:53:25 »
Если винты закручивать в аллюминиевый корпус, лучшей вариант, латунные винты, покрытые никилем. Все другие варианты шумят, намучился в обьемных резонатарах на 2,05ГГц.
Re: 5,6ghz
« Ответ #398 : 24 Марта 2010, 13:57:09 »
Может еще кому актуально ,повторяю печатки в луте .
Генератор 117мгц лут 5.0
« Последнее редактирование: 24 Марта 2010, 14:43:22 от RX3DR Александр »
Оффлайн LY2BAW
Re: 5,6ghz
« Ответ #399 : 28 Марта 2010, 23:23:04 »
Dobryj den, kolegi!
Rad Wam soobscit, cto posle 30 let molcanija na 6 cm diapazone w Litwe opiat zazwucala morzianka.
2010.03.27 LY2BAW i LY2VA proweli neskolko zwiazej na castote 5760091KHz.
Prohozdenija nebylo wobce, dozd s nacala kapal, potom nacal padat kak sleduet.
Poetomu perwoe QSO ha pastojanije 36 km proweli s grohotom, 599 w oba konca.
KO24MV -  KO25JE.
A kogda rastojanie uwelicili do 52 km, nacalsya silnyj dozd i proweli QSO 559 w oba konca.
KO25JE - KO24DT.
30 let prosuscewowawsyj rekord Litwy rasstoyaniya na 6cm diapazone 17,5 km byl pobit i teper on uze 52,81 km.
Smesno, no eto tak!
U LY2BAW i u LY2VA  odinakowyje anteny, paraboly diametrom 70cm, usilenije 30dBi.
http://www.mikrotik.com/pdf/5g_par.pdf
U oboih odinakowyje tranwertera DB6NT MKU 57 G2, wyhodnaya mocnost 200mW.
http://www.uhf-satcom.com/misc/datasheet/57g2.pdf
LY2BAW rabotal s PA wyhodnaya mocnost 5W.
Neskolko snimkow "6 cm ekspedicii" LY2BAW
http://www.qrz.lt/foto/main.php?g2_view=core:ShowItem&g2_itemId=1437149&g2_navId=x0f190e6e
Foto anten drugih  diapazonow
http://www.qrz.lt/foto/main.php?g2_view=core:ShowItem&g2_itemId=21955&g2_navId=x0f190e6e
Foto album LY2BAW
http://www.qrz.lt/foto/main.php?g2_view=core:ShowItem&g2_itemId=7633&g2_page=1&g2_navId=x0f190e6e
Tak cto do wstreci na diapazonah, kolegi !
Letom budem aktiwny s holmow Litwy.
LY2BAW QRV:
1.8MHz - 28 MHz, 50 MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 5760MHz, 10368MHz
73! Tadas LY2BAW
www.qrz.lt/ly2baw
LY2BAW(ssoobbaakkaa)takas.lt
+370 618 80060
« Последнее редактирование: 28 Марта 2010, 23:46:14 от LY2BAW »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #400 : 30 Марта 2010, 08:49:10 »
     Приветствую всех.
 Да сезон на носу и нужно готовиться.   Владимир, RV3GC, по трансвертеру все как было 3 мес.назад. Т.е все настроено работает, но нужно в корпус вставить и на параболу. Думаю,
через неделю буду готов. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #401 : 30 Марта 2010, 08:54:58 »
   На фото маячек. Сигнал чистый, на выходе умножителя 5760 транзистор из головки спутн.телевид.  100 метров и двойное стекло, но слышно как лежит рядом. Надо заканчивать и делать QSO. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #402 : 30 Марта 2010, 09:20:13 »
     Есть два SMA реле, работают до 18Ггц.  Какое лучше применить в трансвертере.
 Удобнее меньшее, но как с развязкой?  Александр
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 09:26:54 от RU6DZ »
Оффлайн UN7GK
Re: 5,6ghz
« Ответ #403 : 09 Апреля 2010, 13:30:36 »
Приобрел почти даром на eBay железку.
Ра 45ватт , С диаппазон , 5.9 - 6.4 гига.
Вроде как целый , ток покоя при 11вольт питания
12ампер , наверное так и должно быть ?
Ведь транзисторы работают в классе А.
Мощность померить пока не могу , на выходе волновод,
не перехода ....
До нашей частоты не далеко , может удасться хоть
ватт 30 на 5760 с него взять ?
Владимир.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 5,6ghz
« Ответ #404 : 09 Апреля 2010, 15:01:22 »
Думаю и 45 возмешь.
Ток покоя у оконечника только - 9.6А по даташиту.
Типовой режим 10В  9.6А
http://microwave.toshiba.co.jp/snis/ovs/des/micro/prod/prodlist/semicon/d-sheet/TIM5964-45SL_JUL2006.pdf
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2010, 15:08:25 от UA9UHN Стас »
