Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 353481 раз)
Онлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #405 : 09 Апреля 2010, 20:06:46 »
     Владимир, очень хорошая железка. Жаль нет возможности приобретения на аукционе.
 По проекту. Вставил все в корпус, ждем погоды. РА на одной м/с., вариант с двумя пока не готов. LNA на стадии поиска тонкого ФАФ. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #406 : 12 Апреля 2010, 16:22:22 »
Есть реле РПА-16 ,подойдет ли оно при 1вт РА ,хватит ли развязки на 5760 мгц чтобы не попалить вход по приему или МШУ ???
Самому измерить не чем.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 5,6ghz
« Ответ #407 : 12 Апреля 2010, 16:35:58 »
Тоже интересует этот вопрос. Неужели ни у кого из имеющих приборы не найдется 15 минут на замер?
Если для РПА-14 есть хоть какая-то цифра в не менее 20Дб на 2ГГц, то развязка РПА-16 военная тайна?
Re: 5,6ghz
« Ответ #408 : 12 Апреля 2010, 18:34:33 »
  Никакое из перечисленных реле не может работать на этой частоте, очень печально, но это так.А  Александр
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2010, 07:33:51 от RU6DZ »
Онлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #409 : 12 Апреля 2010, 19:09:10 »
Если нет SMA реле- то самодельное работает не хуже. Если только надежность ниже. G6Y, G6Z на  этой частоте не тянут. РПА нет в наличии.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #410 : 12 Апреля 2010, 19:18:04 »
  Уж если начали.
 Расстояние в 130 км побороть не получилось. Парабола 600 мм, 1вт с одной строны, и 4м парабола и 200мвт с другой стороны. Запасной вариант примерно  такой же энергетики. QSO не получилось, даже присутствия сигнала не регистрировалось. Посчитайте.
Re: 5,6ghz
« Ответ #411 : 12 Апреля 2010, 19:28:11 »
Есть реле РПА-16 ,
   Александр, примени самодельное реле. Владимир его публиковал. Все остальное не работает, кроме SMA.  Если нужна помощь в настройке, присылайте на мой адрес, с удовольствием помогу. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #412 : 12 Апреля 2010, 20:53:02 »
Александр, не пробовал хотя бы метров на 10 от антенны пробник относить? В комнате  при любом положении только облучателя стрелка шевелится или зашкаливает. В пробнике Д405. Как временный вариант можно сделать LNA на FR4 0.8мм. Во всяком случае эффект есть.  Детали как в трансвертере. Транзистор ставил с буквой "L". Без крышки возбуда нет. Крышку не делал.
Кабеля RX и TX 1.5 метра. Можно на прямофокусную ставить.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #413 : 12 Апреля 2010, 21:14:13 »
    Володя, как у меня, также и у Виталия RA6DA на расстоянии 100мм от облучателя уровень одинаковый, т.е. зашкал. У меня, естеств.поболее., т.к.1Ватт, там 200мвт. Но все живое и все видно. Диод Д405. Зонд пробника можно тыркнуть в облучатель и найти там мах. и так каждую четверть все видно. На растоянии 1м от облучателя уровень 0.  Это без параболы и облучатель VE4MA. С параболой 600мм на 1метр треть шкалы прбника. Мой маячок где-то 10мвт зондом пробника на треть шкалы прибора 50Мка вижу в зоне облучателя. Александр
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 21:17:02 от RU6DZ »
Re: 5,6ghz
« Ответ #414 : 12 Апреля 2010, 21:22:59 »
     Володя, в принципе LNA есть.Вчера одним махом обидевшись все сделал.ю Но мне показалось, что по входу и так достаточно. Шумы выросли критически. Хотя прирост есть.  Думаю, лучше двигаться в сторону увеличен.мощн.выхода. 2 класных транзистора NE325 на входе достаточно. Александр
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2010, 21:27:00 от RU6DZ »
Re: 5,6ghz
« Ответ #415 : 12 Апреля 2010, 22:15:19 »
Александр, диод сразу подгорает. Они очень капризные. Видимо поэтому чувствительность низкая. При направлении облучателя на пробник с 2х метров при совпадении поляризации прибор шкалит. Насчет LNA - в кабеле 35 см потери уже большие, поэтому в антенном блоке LNA нужен. А ближе к облучателю закрепить трансвертер проблематично.
73! Владимир
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #416 : 12 Апреля 2010, 23:05:24 »
73! Владимир
Привет Владимир.
Сделал на пробу LNA http://pagesperso-orange.fr/f6bva/station%206cm.htm, действует в совершенстве.
Тепер только тестирую с маленким  майачком... сигнал на 100м возрастает с S2 к S6-7.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 5,6ghz
« Ответ #417 : 13 Апреля 2010, 08:17:56 »
Robert, я что-то не увидел толщину материала... не подскажете?
Re: 5,6ghz
« Ответ #418 : 13 Апреля 2010, 16:19:12 »
Вот подготовил облучатель,осталось зондик поставить и можно проверять. Это для офсетки 90см.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #419 : 13 Апреля 2010, 21:18:26 »
Привэт Стас !!.
Ето Roogers 0.8mm Er 2.55 ...
