Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 387849 раз)
Онлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #420 : 14 Апреля 2010, 06:51:21 »
    Приветствую всех.
  Не мудрствуя, сделал LNA по топологии УВЧ трансвертера на FR-4 на одном транзисторе, 2 поставить зажилил. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #421 : 14 Апреля 2010, 08:51:51 »
    Приветствую всех.
И каков результат??? Не сравнивал небо-земля ,какая разница?
Re: 5,6ghz
« Ответ #422 : 14 Апреля 2010, 09:39:36 »
    Александр, не сравнивал. Прирост шума, маяк на огороде- вот и все. Третий день идет дождь. Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #423 : 14 Апреля 2010, 10:29:03 »
Как будет возможность проверь ,очень интересно что получиться.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 5,6ghz
« Ответ #424 : 14 Апреля 2010, 18:13:59 »
Robert спасибо! Теперь поробую пересчитать на ФАФ-4д и Taconic 32...
Как доделаю выложу сюда.
Re: 5,6ghz
« Ответ #425 : 14 Апреля 2010, 20:45:46 »
       Добрый вечер.
   Еще бы адрес, где такой материал можно приобрести.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 5,6ghz
« Ответ #426 : 15 Апреля 2010, 05:27:23 »
Re: 5,6ghz
« Ответ #427 : 15 Апреля 2010, 09:02:25 »
     Извиняйте хлопцы. С облучателем свистит, не могу убрать возбуд. Такая же картина и с 2 транзисторами, т.е.копия УВЧ ведет себя агресивно в качестве LNA. Нужны доп.меры.
Ну и время. Александр
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #428 : 18 Апреля 2010, 21:03:32 »
Вот почти закончил конструкцию.
Для полного счастья нужны NE32584-2 ШТ.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #429 : 18 Апреля 2010, 21:20:23 »
Мне кажется не очень хорошо сделано по выходу гетеродина(5616) ,сам разъем, этот кусочек провода к нему есть хорошая катушка индуктивности на таких частотах.
Re: 5,6ghz
« Ответ #430 : 18 Апреля 2010, 22:02:12 »
       Приветствую всех.
    Однако  QSO на 6 см сделали. Вооружившись навигатором выехал в Краснодар к RW6AG (240км в один конец).  Забив метку в навигатор и уточнив частоту вызова отъехал на 20км и начал процедуру вызова.  Увы, кроме шума ничего услышать не получилось. Пришлось вернуться и основательно потренироваться в определении направления на кореспондента. Оказалось, что даже при моей параболе 0,6м и расстоянии в 5 км ошибка в 3-4градуса по азимуту стирает сигнал. После этого все пошло как надо. Отъехал за 30 км, сообщил Николаю по телефону свои координаты для расчета азимут, сам азимут держал по навигатору.  Небольшой взаимный доворот и пошел обмен рапортами. Даже немного поболтали SSB.
   К сожалению у Виталия, RA6DA трансвертер был демонтирован с параболы.
 Мой самопальный транвертер показал себя весьма неплохо, но нужно позаниматься со стабильностью гетеродина. Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #431 : 19 Апреля 2010, 10:26:07 »
На этом облучателе с квадратным волноводом размером 32,1 х 32,1мм оптимальное расстояние от зонда до задней стенки облучателя около 11мм.
В качестве генератора использовал портативную радиостанцию FT-51R с выходной мощностью 20МВт на частоте 443,08МГц. К выходу ТХ через коаксиальный тройник включаю нагрузку 50 Ом и отрезок кабеля с зондом на дальнем конце, в облучатель. К входу приёмника на частоту 5760,04 подключен аналогичный облучатель.
73! Анатолий.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #432 : 19 Апреля 2010, 17:38:01 »
Анатолий, я на этот  облучатель подавал сигнал 5760.  Не то. С волноводом 20 х 40 и рупором-все нормально. Да и проще сделать такой как на фото. Спаян из аллюминия 0.5 мм. Другого металла не было, но и  тонкий вллюминий нормально паяется.
73! Владимир
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #433 : 19 Апреля 2010, 17:51:28 »
Владимир здравствуте!
А можно размеры этого рупорка?
Я готовлю рупорок, но другой конструкции.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 17:59:48 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #434 : 19 Апреля 2010, 19:28:17 »
Размеры могу выписать, а брал данные из программы :
http://www.antennamagus.com/
Жаль без лекарства  другие антенны не считает.
Можно и отсюда рупор взять http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/n1bwt-6cm-transverter
73! Владимир
