Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 378664 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #435 : 19 Апреля 2010, 20:39:23 »
Размеры могу выписать, а брал данные из программы
73! Владимир
       Добрый вечер.
   Владимир, если считаешь что данный рупор лучше, дай пожалуйста полную информацию.
Имется в виду не только размеры наружные, но и зонда, фазовый центр. Александр
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #436 : 19 Апреля 2010, 21:33:24 »
Александр,  что лучше нужно реально на антенне сравнивать.
Просто в том облучателе, что Анатолий дал, я прорезал щель от задней стенки и двигал зонд. Чем ближе к выходу-тем уровень больше. Смотрел по индикатору на расстоянии 2 метра. Максимум что удалось выжать это процентов  20% шкалы показометра. Примерно как с обычным круглым облучателем. На рупоре при движении зонда сигнал растет наоборот при приближении к задней стенке. И максимум в четверти волны. При этом показометр на таком-же расстоянии  зашкаливает. Зонд делал 11мм (сразу из кабеля выходит) и такой-же как у N1BWT. Разница небольшая. Длину не подбирал. Данные рупора из программы весят 1.8мег.
На 1 лист перериую и выложу, но лучше программу скачать и под себя сделать как нужно. А может и лекарство попадется  ;)
Программа для чайников- там все понятно и под любые ВЧ СВЧ антенны.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #437 : 20 Апреля 2010, 17:34:46 »
Вот данные антенны. Также  делал рупор как у N1BWT, выкройку  в фотошопе увеличил до размера волновода.
Re: 5,6ghz
« Ответ #438 : 21 Апреля 2010, 18:11:40 »
    Здравствуйте. Может кто подскажет как сделать развертку или выкройку рупора. Может есть программа для компа. Рисовать на милиметровке муторно, да и нет ее под рукой. Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #439 : 23 Апреля 2010, 15:24:11 »
Сегодня испытал антенный усилитель, однокаскадный на транзисторе NE32584 на стеклотекстолите, (первый каскад приёмника трансвертера F6BVA ). Зонд облучателя гальванически соединён с затвором транзистора, в стоке 10-омный резистор вместо 12-и в схеме. Очень устойчиво работает, усиление не менее 10 дБ. Во втором каскаде МШУ не вижу необходимости, т.к. S-метр трансивера 144 МГц показывает 2-3 балла шумов в полосе ПЧ 3 КГц при отсутствии сигнала на входе МШУ. Позднее смогу выложить фото.
73! Анатолий.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: 5,6ghz
« Ответ #440 : 24 Апреля 2010, 16:06:10 »
Здесь есть: http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 16:14:51 от UN9GW »
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #441 : 24 Апреля 2010, 20:08:48 »
Здравствуйте всем,
изготовил пром.способом печатную плату трансвертера F6BVA,версия RV3GC/RX3DR под материал FR-4 0.8 мм.Это опытный образец,выполнена металлизация,качество хорошее.В понедельник запустят заказ в работу,всего будет платок 50 штук,кому нужно обращайтесь в личку или мылом на яндекс.Стоимость платки 75 р.
73!Валерий RW4HW
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #442 : 25 Апреля 2010, 10:30:44 »
Вариант печатки трансвертера в приложенном файле
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2010, 10:33:49 от RW4HW Валерий »
Оффлайн UN7GK
Re: 5,6ghz
« Ответ #443 : 04 Мая 2010, 11:26:11 »
Всем привет,
Праздники не пропали даром  :).....
Очередная конструкция выходного дня.
Для трансвертера на 5.7гиг с ПЧ 432мгц изготовил
LO = 5328мгц. За основу взят мой любимый синтезатор
SI4133 , частота 1776 мгц умножаеться на три.
Схема умножителя классическая ,пара транзисторов и резонатор.
Амплитуда сигнала на выходе +11dBm.
Аналогично изготовлен маячек на 5760мгц ,амплитуда на выходе
+18dBm. В качестве опорника синтезатора применяеться термостатированный OCXO на 10мгц.
Владимир.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #444 : 04 Мая 2010, 12:58:22 »
Всем привет,
SI4133 ......
Владимир.
Владимир Васильевич!
Вам хорошо, у Вас личный программист на соседнем стуле... ;) ;)  ;)
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: 5,6ghz
« Ответ #445 : 09 Мая 2010, 16:33:22 »
Наконец-то получил новый рупор на 5,6ghz
Спасибо RA3AQ,RA3AUB,RW3PX.
Оффлайн RA3GN
Re: 5,6ghz
« Ответ #446 : 09 Мая 2010, 22:17:23 »
to rw4hw
Валерий хочу купить плату на трансвертер, но не один из двух почтовых адресов  не работает,
сообщите как  с Вами связаться.
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #447 : 09 Мая 2010, 22:41:12 »
to RA3GN - У Валерия не работает комп можно позвонить по телефону -8 9276114799,
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #448 : 10 Мая 2010, 20:45:29 »
Вчера была проведена первая связь с новым облучателем, с RK3WWF. Сегодня испытания продолжили. Всё работает чётко, и механика и электроника.
73! Анатолий.
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #449 : 11 Мая 2010, 13:02:12 »
to RA3GN:плату трансвертера Вам вышлю,напишите в личку свои реквизиты.
