Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 386137 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #450 : 12 Мая 2010, 17:52:55 »
Решил отписать здесь, писать на мыло каждому долго.
Усилители для RA3EC UA3ECB RA3WDK RV3GC Прибыли на таможню, сколько она продержит неизвестно.Для отслеживания EE119687685IL
Усилители для RW3AZ RX3DR RA3AES UA3PF сегодня оплачены
Для виталия RA6DA заказ сделан
EX RA3WME
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #451 : 12 Мая 2010, 19:03:56 »
Может кому пригодится!
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #452 : 12 Мая 2010, 21:21:55 »
Получены ,платы для московского куста.
RA3AUB-2
RW3AZ-2
UA3ATS-1
RN3DCF-2
UA3ARN-1
просьба со мной связаться ,так как надо мне за все платы Валере деньги переслать!
Да еще нашел некоторые огрехи на платке,но не смертельные !
Онлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #453 : 13 Мая 2010, 09:43:35 »
На печатке еще 2 ноги у реле  не раззенкованы. Плата сделана хорошо.
Перед установкой реле следует проверить, будет ли оно переключаться при такой полярности. Одно реле поляризованное попалось с обратной полярностью обмотки.
По просьбам выкладываю кусок схемы входной части (по 144) трансвертера.
Преобразователь минус 5В не устанавливал, т.к. все напряжения идут с платы управления. Перед пайкой лучше скачать всю документацию по трансвертеру у F6BVA.  Резисторы на MMIC при напряжениии 7.5В равны:  AG302, AG303 = 100 Om,
AG603,AG604 =30 Om.  В приемной части на AG203 =51 Om.  При других MMIC смотреть по документации на MMIC.
73! Владимир
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #454 : 13 Мая 2010, 10:56:35 »
Зенковку поправим,но кому уже отправлены платы,а это 48 шт,надо обратить внимание.
Re: 5,6ghz
« Ответ #455 : 14 Мая 2010, 21:33:11 »
Вот найдены ,все неточности . Смотрите в файле.Удачи!
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #456 : 16 Мая 2010, 11:51:46 »
Нужна схема и плата LNA на 5.6 ГГц.
Кто, что применил?
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #457 : 16 Мая 2010, 12:09:35 »
Кто, что применил?
У F6BVA есть простая схема, но материал 0.8мм с E=2.55
Ccылка была ранее.  Я делал на стеклотекстолите 0.8 мм. Вроде работает. Во всяком случае, в  радиусе 200 км всех на 9 баллов слышно в любое время и без прохождения. Шумы не мерил. Печатка была здесь:  http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/msg59494/#msg59494
73! Владимир
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 12:17:04 от RV3GC »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #458 : 16 Мая 2010, 16:34:29 »
Владимир спасибо!
Что-то пропустил инфо по LNA.
Есть материал Taconic TLC-32 попробую на нем.
73! Андрей
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: 5,6ghz
« Ответ #459 : 19 Мая 2010, 16:44:24 »
  Отличный усилитель удалось приобрести UN7GK на аукционе, а мне, сколько ни искал, ничего такого не попалось. Пришлось все с нуля делать самому.
  Настроилось все достаточно легко, правда выжать больше 35 Вт с выходного транзистора не удается. Но результат все равно радует.
  Хорошо работает драйвер - 6,5 Вт выходной мощности.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2010, 16:53:00 от RV3TD Виталий »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #460 : 19 Мая 2010, 21:18:04 »
Добрый вечер всем!
Что нарисовано на корпусе MAAPSM0008TR  ?
73! Андрей
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #461 : 19 Мая 2010, 22:32:39 »
Доброго здоровья всем!
Андрей специально для тебя сфотографировал.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #462 : 20 Мая 2010, 08:47:03 »
         Виталий, поздравляю. Отличная конструкция. Александр
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: 5,6ghz
« Ответ #463 : 20 Мая 2010, 14:08:20 »
 Виталий, при каких напряжениях питания у Вас работает FLM 6472-6d в драйвере и сколько max на него можно подавать??
Николай (ex RW6AG) .
Re: 5,6ghz
« Ответ #464 : 20 Мая 2010, 16:07:12 »
   Николай, напряжение питания ровно +10 В со стабилизатора на LT1083. Напряжение на затворе -0,83 В при токе стока 1,65 А.
   Каждый каскад усиливает сигнал примерно на 10 дБ, так что для раскачки FLM6472-6 нужно 0,6-0,7 Вт.
