Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 331293 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #465 : 20 Мая 2010, 17:47:44 »
Андрей специально для тебя сфотографировал.
Иван ! спасибо.
Мне тут попались с натписью.
S267
5414
552
и вот еще одна
7002
7569
0621
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #466 : 20 Мая 2010, 18:40:23 »
Есть идея:
Разработать простую конструкцию гетеродина на 5616 МГц, в качестве опорного используя генератор 26 МГц на плате термостата. Генераторы 13 МГц относительно дефицитны, а кварцы или генераторы на 26 МГц применяются во всех остальных сотовых телефонах. Небольшая плата 26 МГц (или 78МГц)  , с подогревом, может быть 2х видов: c генератором и кварцевым резонатором. Устанавливается на плату гетеродина и закрывается крышкой. На основной плате умножители (3)78 МГц х (3)234 МГц х(3)702 МГц х (2)1404 МГц х(2)2808 МГц х(2)5616 МГц.  В связи с тем, что некоторым радиолюбителям, удается где то найти антикварный стеклотекстолит, на котором не получается фильтр 2808 МГц, то в  каскаде 2808 МГц применить фильтр, спаянный из жести от консервной банки, в каскаде 5616МГц заглушку для водопроводных труб 3/4. Конечно, если нет возможности выточить. Применив стандартные оцинкованные винты М4,0х20 с оцинкованной гайкой в каскаде 5616 МГц ошибиться с настройкой будет очень проблематично. Даже используя только пробник на Д405. В каскаде 2808 МГц также подобрать стандартный винт, например М4,0х35. Если договориться с изготовлением плат заводским способом, то трансвертер на 6см может стать конструкцией выходного дня начинающего УКВиста.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #467 : 20 Мая 2010, 20:40:23 »
Здравствуйте,  коллеги. Владимир. А стабильности генераторов на 13 МГц от мобильных телефонов  без термостабилизации в термостате хватает для реализации  гетеродина к трансвертеру на 5600 МГц, выполненному  по функциональной схеме 117 МГц и далее умножение? Хотя бы для CW? Что показывает практика? Кажется ещё никто не жаловался на это. Правильно?  Если частоты отличаются, то найти можно друг друга. Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #468 : 20 Мая 2010, 21:20:53 »
Юрий, на пару  килогерц расхождение у корреспондентов может быть. Для такой частоты, я думаю, нормально. Во время работы SSB подкручивать настройку не приходится. Но если в темостате-совсем хорошо должно быть.
73! Владимир
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: 5,6ghz
« Ответ #469 : 20 Мая 2010, 21:22:40 »
   Надо отметить, что стабильность комплектов, которые сделал Владимир, очень хорошая и без дополнительного термостата. Работали SSB длительно без подстроек. Выбег частоты в течении 10-15 минут после включения. Хотел сейчас проверить, да похоже маячок посеял в поле :-)
Во вложении параметры генератора.
Оффлайн R6DZ Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #470 : 20 Мая 2010, 21:28:24 »
        Здравствуйте.
   Уже две недели как установлен комплект и активно тестируется.
 Стабильность конечно недостаточная.  После получасового прогрева стать на частоту с точностью до +/- 2 кГц проблематично. Это без термостата естественно. Кое-какие меры приняты-кусок платы с генератором 13МГц изолирован пенопластом, фольга по периметру подрезана, стабилизатор 7806 вынесен на наружный радиатор.
    На перспективу нужно делать опору другую. Как первый шаг выведу питание опорника отдельным проводом и включу постоянно, выписал детали-придут, добавлю термостат.
    Владимир, по поводу идеи-она конечно интересна. Немножко агресивно. Скажи, кто тебя обидел так? Чем не нравится железо от консервных банок.  Прекрасный материал, я все рупора из него сделал.  :D :D  С уважением, Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #471 : 20 Мая 2010, 21:36:40 »
Александр, а с чего взял что агрессивно? Я наоборот имел ввиду что можно взять полоску жести и на  трубе спаять. А сверху 2-3 мм аллюминий припаять. Делал так на 5616 МГц. Все нормально. Только жесть потолще для жесткости.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #472 : 20 Мая 2010, 21:40:38 »
    Да шучу, конечно. Идею поддерживаю, особенно по изготовлению плат. У меня 2 принтера и все печатают по разному.
Re: 5,6ghz
« Ответ #473 : 20 Мая 2010, 22:05:34 »
Александр, а может и в этом причина? Ничего не изолировал и стабилизатор не выносил. Все платы закрывал крышками и хомутами из аллюминия закремплял на общем основании из 3мм аллюминия. Когда прогреется (максимум 20 минут), дальше частота особенно не уходит. От холодного состояния до рабочего частота уходит вверх на 3 кГц. Но с термостатом конечно легче будет найти друг друга.
Заодно, раз сфотографировал, выкладываю фото пробника на Д405. За 30 метров от антенны, при  точной наводке-зашкаливает. Железка от какого-то волномера. Еще под старые диоды, поэтому под "современные" младше 50 лет приходится фольгу подкладывать.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #474 : 20 Мая 2010, 22:37:12 »
      Владимир, у меня есть эталон-RW6AG с его буржуйским трансвертером. Если принять его, заниматься стабильностью надо. Если за эталон принять возможность вести SSB, можно оставить и так. Но ведь хочется как лучше.
     И о печальном. Так и не победил дефект гетеродина, снижение уровня скачком после 5-7мин прогрева. Я писал тебе в личку. Нужно вычислять каскад где это рождается, муторно. Причем, выкл.-вкл. возвращает на время состояние макс.уровня. Такая вот фигня. Пойду смотреть хокей. Александр
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: 5,6ghz
« Ответ #475 : 21 Мая 2010, 07:34:49 »
   Николай, напряжение питания ровно +10 В со стабилизатора на LT1083. Напряжение на затворе -0,83 В при токе стока 1,65 А.
   Каждый каскад усиливает сигнал примерно на 10 дБ, так что для раскачки FLM6472-6 нужно 0,6-0,7 Вт.
Виталий, спасибо за инфо. У меня на FLM6472-6b при раскачке в 300mW получается вот так:
 при напряжении питания 6,2V; I = 2,7A; напряж. на затворе -1,1V он выдаёт 3,3W - 10,5dB.
 при напряжении питания    8V; I =   2A; напряж. на затворе -3,2V он выдаёт 2,4W -      9dB.
 при напряжении питания  10V; I = 1,8A; напряж. на затворе   -4V он выдаёт  2,1W -   8,5dB.
Вероятно при увеличении напряжения смещения ему явно не хватает уровня раскачки.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: 5,6ghz
« Ответ #476 : 21 Мая 2010, 07:50:13 »
      Владимир, у меня есть эталон-RW6AG с его буржуйским трансвертером.  Александр
Александр, у нас с Виталием - RA6DA и Владимиром - RA6HLF высокую стабильность обеспечивает российский
термостатированный генератор - ГК193-ТС. Николай.
Оффлайн RV3TD Виталий
Re: 5,6ghz
« Ответ #477 : 21 Мая 2010, 16:10:36 »
    ОК, Николай.
    Очень велико отрицательное смещение на затворе. При -4 В транзистор должен быть практически заперт. Может он не совсем исправен? Мне такой попадался с пробитым затвором на диапазон 10 ГГц. Усиливал как положено, выдавал 8 Вт, только ток через него был в два раза больше нормы.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
Re: 5,6ghz
« Ответ #478 : 21 Мая 2010, 18:40:09 »
    ОК, Николай.
Виталий, может он и не совсем исправен, но другого пока нет. Буду искать.
Re: 5,6ghz
« Ответ #479 : 22 Мая 2010, 08:16:17 »
[/quote]
   Думаю, что в такой беде легко смогу помочь  :).
   Отвечу в личных сообщениях.
