Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 351739 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #480 : 23 Мая 2010, 10:11:00 »
Вчера, в первый день DUBUS EME 23cm contest-а мне и Валентину UA3ECB посчастливилось присутствовать на RK3WWF. Мы прибыли до восхода Луны, и Александр RA3EME организовал для нас экскурсию, мы побывали во всех помещениях и на крыше. Трудно поверить что всё увиденное нами было создано руками одного человека.
Саша, спасибо за приём, за всё что ты делаешь для RK3WWF и для нас, и отдельное спасибо за усилители на 5,7 гГц.
Успехов твоей команде.
73! Валентин и Анатолий.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #481 : 23 Мая 2010, 12:51:50 »
Присоединяюсь к Анатолию, Александру отдельное спасибо за заказ усилителя.
Было сегодня немного времени, спаял и настроил плату трансвертера на печатке от RW4HW. Проблем не возникло. Металлизация вещь хорошая. Можно припаять транзисторы без выводов. Во второй каскад УВЧ ставил MGF4953а. На фото3 плата с "проверочным" гетеродином на базе генератора 702 МГц.  На фото2 красным обведены дополнительные настроечные элементы.  Для исключения возбуда УВЧ, аллюминиевая крышка изнутри покрыта слоем толченого карбонильного железа от сердечников СБ и залита цапон-лаком.
73! Владимир
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #482 : 23 Мая 2010, 17:54:53 »
Добрый день, коллеги. Владимир. Просьба пояснить по квадратику с надписью 702.0 Где покупался и сколько стоит? Как параметры для наших дел  и какая форма сигнала? Это не генератор с ФАПЧ и программируемой частотой? Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #483 : 23 Мая 2010, 18:36:57 »
Юрий, это генератор с ФАПЧ от UA3AOH. Далее умножение до 5616 МГц. Использую для настройки или проверки трансвертера. При приеме сигнала маяка слышны свисты рядом с основной частотой. Может можно убрать экранировкой или еще чем, но больше не занимался. Проще было сделать умножитель 13-117-5616 МГц.  Может и будет работать, но с генератором на 13 Мгц быстрее получается.
73! Владимир
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #484 : 23 Мая 2010, 21:07:39 »
Владимир. Спасибо за ответ. Подскажи еще. Стоит ли заказывать именно этот генератор на 702 МГц у Юрия или лучше 117 МГц кварц и вперед на умножение?  Разъёмы на 5600 МГц маленькие нормально держат малые мощности? Я тоже их хочу применить. Жаль, что больше не несут. Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #485 : 23 Мая 2010, 21:26:39 »
Юрий, если есть желание поэксперементировать, то с генератором на 702 Мгц может и было бы проще. Я сделал 2 платы, по уровню нормально, но на слух (анализаторов нет) не понравилось.  Может в расположении генератора причина или еще что. Просто оставил как проверочный.  Тем более, что генераторов было всего 2шт. А на 13/26 МГц найти не проблема. Так что советовать не могу. Может и печатка неудачная получилось. Если кто сделает нормальный умножитель-было бы неплохо. Но самому возиться не хочется. Склоняюсь к мысли что умножение на 8 для генератора с ФАПЧ многовато. Генератор 575 при умножении на 2 для трансвертера 23см в свистах не замечен. Насчет разьемов, судя по информации из Платана, они до 10 ГГц. Большую мощность не подавал.
73! Владимир
« Последнее редактирование: 23 Мая 2010, 23:30:23 от RV3GC »
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #486 : 26 Мая 2010, 21:11:54 »
Заканчиваю рассылку печаток трансвертера,на сегодня отправлено 80 шт,осталось отправить для UA4API и RA3WND.На этом стоп,обладателям удачи в постройке!
Re: 5,6ghz
« Ответ #487 : 26 Мая 2010, 22:19:10 »
Валерий, вы получали от меня e-mail? (спрашивал 2 печатки и о возможности выслать на Украину), ответа или авто-возврата не получил :(
  • QRA: LO43QM
Re: 5,6ghz
« Ответ #488 : 26 Мая 2010, 22:57:59 »
Нет Сергей,не получал.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #489 : 27 Мая 2010, 08:13:12 »
Получены усилители для RW3AZ RX3DR RA3AES UA3PF
Могу отправить посылками, для москвы на адрес RW3AZ (три шт для RX3DR RW3AZ RA3AES) и одну в тулу UA3PF
Отпишите адреса в личку
Александр
EX RA3WME
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #490 : 27 Мая 2010, 10:43:17 »
Могу отправить посылками, для москвы на адрес RW3AZ (три шт для RX3DR RW3AZ RA3AES) и одну в тулу UA3PF Отпишите адреса в личку
Александр
Александр, спасибо!!!
Ждёмс!
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: 5,6ghz
« Ответ #491 : 05 Июня 2010, 12:13:55 »
Вот как у меня получился антенный блок 5760мгц. Проверили на расстоянии  около 2.5м на передачу ,детектор показывал зашкал. Прием еще не проверил ,постараюсь сегодня. Если все пройдет удачно значит буду на 5760 .
Оффлайн RN6HW
  • QRA: KO85SU
Re: 5,6ghz
« Ответ #492 : 06 Июня 2010, 21:17:21 »
Всех приветствую !
  Сегодня утром в 08:28 МСК  установили связь на 5.6 Ghz, через тропо с RW6AG, Николай находился с командой в квадрате KN85KK, в районе Керченского пролива, мы работали из пригорода Ставрополя ( LN05VA ) 630 м над уровнем моря, дистанция 389 км !!!,у Николая RW6AG 3.3 ВТ, у нас 200 мвт и 90 см офсетка, предварительно пробовали вчера вечером, но ничего не получилось. Сегодня, когда работали в тесте сначала провели связь на 1296 Мгц, потом перешли на 10G ничего, потом на 5,6G  и вот слышим, правда не громко, с быстрыми замираниями, и вот наконец связь состоялась, причем у Николая в этот момент был сильный ветер, впрочем как и у нас, и приходилось справляться с его порывами. Николай в очередной раз спасибо за интересное QSO на SHF.
Желаем всем удачи и терпения в освоении SHF диапазонов.
Re: 5,6ghz
« Ответ #493 : 06 Июня 2010, 21:28:24 »
Мои поздравления ! Почти 400 км !
Re: 5,6ghz
« Ответ #494 : 06 Июня 2010, 22:07:35 »
Присоединяюсь к поздравлениям. Будем тоже дальше работать. Наскоком этот диапазон не взять. Снова наступили на грабли, закрепив антенну на общей мачте. В итоге элевация гуляла в зависимости от поворота мачты. Все-таки нужна небольшая антенна, не более 90см и невысокий штатив с отвесом. Иначе одновременная настройка по частоте, элевации и азимуту в тесте приведет к большой бесполезной потере времени и нервов. Со стабильностью частоты пока выхода не вижу, т.к. TS-780 гуляет сильней, чем трансвертер, а с остальным нужно заниматься. В том числе с герметичностью. В 3-м туре с трудом услышал RW3PX, хотя до этого было слышно отлично. Видимо из за инея в LNA. Из за проблем с элевацией с погнутой мачтой, еле слышно было RA3EC и UA3ECB. Хотя на один рупор, без антенны раньше было слышно на 9 баллов. На фото также видна антенна на 23см с тенью от заходящего Солнца. В этот момент на 23см шум сильно возрастал. На 6см чуть заметно, но элевацию в этом направлении не подстраивали. Вобщем работать можно, но готовиться нужно тщательней.
73! Владимир
