Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 324798 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #525 : 14 Июль 2010, 18:19:53 »
Так кабель не на крышу тянуть. И как толстым кабелем межблочные соединения делать? А по затуханию, например РК50-3-18 (аналог RG58, но качественней) на 6см лучше, чем фторопластовый 3мм. Но паять бесполезно, а с разьемами длина большая будет.
Кстати на фото вариант быстроразворачиваемого переносного комплекта. Трансвертер на антенне и все на штатив.
73!  Владимир
Владимир RA6FOO
Re: 5,6ghz
« Ответ #526 : 14 Июль 2010, 18:58:44 »
""" почему такой кабель,а не толстый."""
 У РК 50–9–11 и РК 50–11–11 критическая частота менее 10 ГГц.
Обратно пропорциональна сумме диаметров ц. жилы и изоляции.
Обычно берется еще и запас по частоте.
Peter RW3PF
Re: 5,6ghz
« Ответ #527 : 14 Июль 2010, 19:12:20 »
73!  Владимир
Понятно Владимир.Еще два вопроса-кабель мерный по длине? И где такой штатив брали?
Re: 5,6ghz
« Ответ #528 : 14 Июль 2010, 20:47:21 »
Петр, штатив 1500 р.  в хозтоварах. В комплекте еще есть диск размеченный в градусах и лазерный уровень. На фото не видно, пока снят. Закреплен на площадке, которую можно выравнивать по встроенным пузырьковым уровням. В собранном состоянии сантиметров 40х15 занимает места. Может еще вверх сантиментров на 30 выдвигаться ручкой сбоку и фиксируется. Для путешествий на крышу -самое то. Насчет кабеля-длина любая годится.
73! Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #529 : 14 Июль 2010, 21:07:01 »
Володя марка штатива какая? И что спрятал под пластиковой банкой на параболе.,какой облучатель?
Re: 5,6ghz
« Ответ #530 : 14 Июль 2010, 22:19:38 »
Александр, у нас в продаже  они трех типов 1500, 2300 и 3400р. Отличаются только башкой с лазером. Марку уточню. Но под большую тарелку слабоват. Штативы под фотоаппараты вообще хилые а цена почти такая же. Под банкой из пенопласта 2-эл Yagi на жестком 3мм кабеле.  Сделал пока такой.  Тарелка 43 см по большой стороне. Фокус расчетный и с помощью лампочки практически совпали. Пенопласт на 8.5 ГГц проверял-почти не влияет.
73! Владимир
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #531 : 15 Июль 2010, 08:48:33 »
 Еще одна картинка, где показаны остальные внутренности моего нового антенного блока - трансвертера.
 Главный узел - волноводно-коммутационное устройство, содержащее волноводный переключатель "прием-передача", два КВП для подключения трансвертера DB6NT с усилителем мощности и направленный ответвитель контроля выхода.
 Две других узла: трансвертер DB6NT  и слегка доработанный ИБП от компьютера известны и пояснений не требуют.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2010, 15:22:18 от UX7V »
73! Николай US7VA
ua4api
Re: 5,6ghz
« Ответ #532 : 16 Июль 2010, 11:14:38 »
Нашел из под теодолита со знаком качества СССР.(Бесплатно)
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #533 : 20 Июль 2010, 17:06:53 »
Николай , а если просто по нулевым биениям настроиться на 5760.000 ( для этого надо просто умножитель гармоник сделать из 10 МГц , пару транзисторов - мощность ведь не нужна) ???
Если на частоте 5760 несущая есть - значит все работает в норме.
Справедливо, но при условии, что умножитель частоты тоже будет подключен к выходу опорного генератора, от которого ведется трансвертер.
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #534 : 21 Июль 2010, 16:22:07 »
Сегодня собрал сцепку - синтезатор на SI570(117МГц брал) + умножитель до 702МГц по схеме UA3DJG.Частоту могу точно по нолям выставить с помощью синтезатора,стоит стабильно. Первые палки вижу, от 702МГц,отстоящие влево и вправо на 352-356МГц ,при полосе просмотра 800МГц.
« Последнее редактирование: 21 Июль 2010, 16:32:39 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #535 : 22 Июль 2010, 15:37:01 »
вот как фильтра делают красиво.
http://www.dd7mh.de/Webbildgalerie/28%20Topfkreisfilter%20f.%205,7GHz%20.jpg
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #536 : 22 Июль 2010, 16:10:54 »
 Александр, здравствуйте!
 Читал и смотрел картинку несколько раз, но так и не понял,- что изображено на дисплеях, - там только цифра 702 МГц, упомянутая в сообщении, мне понятна!  Простите за назойливость,- но можно ли поподробнее?
« Последнее редактирование: 22 Июль 2010, 16:24:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: 5,6ghz
« Ответ #537 : 22 Июль 2010, 16:42:04 »
702МГц -это показания измерителя частоты после умножения.
На дисплее синтезатора 20 это ячейка памяти синтезатора ,а дальше собственно частота 117.000460МГц(синтез был без коректировки частоты на дисплее) .Вот эту частоту подаю на вход умножителя 351МГц далее там умножение вторым каскадом до 702МГц. Схемка была на форуме "когда открываем RS сезон" я ее брал не полностью ,а только два каскада(смотри вложение).
По сигналу - от основной частоты 702МГц вниз по частоте и вверх вижу еще палки отстоящие на 351МГц примерно(на анализаторе).
« Последнее редактирование: 22 Июль 2010, 17:34:41 от RX3DR Александр »
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #538 : 22 Июль 2010, 17:14:40 »
 Ничегошеньки не понял!
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #539 : 22 Июль 2010, 17:37:59 »
обновил свое сообщение. Вроде все понятно.
 Александр,- спасибо, теперь все понял!
73! Николай US7VA
