Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 349652 раз)
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #615 : 17 Октября 2010, 10:39:08 »
Кто нибудь сталкивался с таким усилителем ? будет ли он работать на 5760 ?
http://cgi.ebay.com/10-watt-c-band-sspa-power-amplifier-new-6-ghz-c-band-/180573378314?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0b03170a
Re: 5,6ghz
« Ответ #616 : 17 Октября 2010, 10:48:13 »
Сергей есть ,вот такой 6вт.
http://cgi.ebay.com/TERRASAT-6-40-7-10GHz-Transmitter-Power-Amplifier-SMA-/130427796474?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5e1a3bfa
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #617 : 17 Октября 2010, 10:50:49 »
А этот будет работать на нашем диапазоне? И сколько ему на раскачку надо ?
Re: 5,6ghz
« Ответ #618 : 17 Октября 2010, 11:34:53 »
На таких уже работает RA3EME- RW3PX-R3GC-RA3EC, у меня тоже уже почти на мази такой. Про это уже писали в ветке ,как переделать. Саша RA3EME ,наверное сможет точнее все рассказать.
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/495/
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 11:37:48 от RX3DR Александр »
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #619 : 17 Октября 2010, 12:00:24 »
Спасибо. Наверное буду покупать.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: 5,6ghz
« Ответ #620 : 17 Октября 2010, 17:04:34 »
И меня поставте в очередь. Но прийдется два брать и маяк тоже на 5.7 запустить -бы а?
Оффлайн EW1EW Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #621 : 17 Октября 2010, 17:07:58 »
Саш, а как бедным белорусам в этом помочь?
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Re: 5,6ghz
« Ответ #622 : 17 Октября 2010, 18:36:31 »
Надо смотреть по наличию ,если есть еще то можно прикупить будет и для вас.
Re: 5,6ghz
« Ответ #623 : 17 Октября 2010, 19:00:15 »
Здравствуйте, коллеги. То R3GC. Владимир. А та печатная плата, которую ты выкладывал с кварцевым генератором на 26 МГц уже испытывалась реально или это только разработка? Извини за провакационный вопрос. Просто сейчас распаял свой вариант умножителя до 1400 МГц для подбора катушек на 351МГц. Не хотел сразу плату всю делать. Не всегда сразу идет . Сейчас буду настраивать, а мысли вперед бегут на изготовление и той платы. Пусть нетермостатированная, но технологичная. Мне нравится. Да и один из вариантов сам генератор на 26 МГц вставить в термостат с температурой градусов в 35, не более. Этот конструктив отработан. А на плату привести с термостата лишь сигнал 26 МГц кабельком. Это очень хороший малобюджетный вариант. Юрий.RZ4HD,
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #624 : 17 Октября 2010, 19:23:15 »
Почти готова плата умножителя 26Мгц.-5616 Ггц.
Строится хорошо. Пока настроил до 702 Мгц.
нет малекких подстроичников 1-3 пф. - для подстроийки 1404 Мгц.
Думаю, что все будет работать. ( В качестве маячка.)
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #625 : 18 Октября 2010, 08:05:37 »
Андрей, чтобы точно убедиться, можно отпаять резистор смещения в каскаде 702/1404 и ВЧ пробником посмотреть уровни на базе и коллекторе транзистора.
Если на коллекторе вообще ничего не будет  -явно не хватает раскачки и дальше тяжело что-то добиться, хотя с резистором уровень большой.  В этом случае сначала нужно настроить предыдущие каскады.  Также на эту плату можно подать и 117 МГц, отрезав ненужное (и в катушках на виток меньше). А резистор (22-47 кОм) можно подобрать (в случае необходимости)  в конце настройки по максимальному уровню 5616 МГц..
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 18:40:47 от R3GC Владимир »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #626 : 18 Октября 2010, 10:08:00 »
Да действительно уровни малы.
установил транзичторы BFR93,BFR193 пока нет.
На коллекторе транзистора V75 какое напряжение должно быть ?
73! Андрей.
73! Андрей
Re: 5,6ghz
« Ответ #627 : 18 Октября 2010, 10:40:46 »
На полевом транзисторе без сигнала 0.2-0.4В.  Чем больше уровень после фильтра, тем больше будет напряжение. Максимум 1.5 В.  Если будет больше, то лучше раздвинуть катушки и уменьшить раскачку. Минимум 0.8 Вольт, иначе уровень 5.6 ГГц заметно снизится.  Вместо BFR193 можно поставить транзистор от гетеродина спутниковой головки. Хотя они вроде 3х Вольтовые, но не сгорали.
P.S.  Зависит еще от марки транзистора. Поставил большой такой, из головок, c маркировкой "С:".  На нем без сигнала 0.05В, с сигналом не превышает 0.5В. Но уровень 5616  нормальный.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 18:54:35 от R3GC Владимир »
Re: 5,6ghz
« Ответ #628 : 18 Октября 2010, 10:59:27 »
Здравствуйте, коллеги. Володя. Могу, если есть необходимость, выслать в конверте BFR-193 по цене рублей в 6. В розницу они в Самаре по 12 рублей есть свободно. Но места нужно знать. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: 5,6ghz
« Ответ #629 : 18 Октября 2010, 12:06:47 »
Юра!
Возьми пожалуйста десяточек, а то в "Чипе с Дипой" по 60 рублей впаривают в розницу.
VETERAN#533,   CTC#1132
