Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 320598 раз)
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: 5,6ghz
« Ответ #630 : 18 Октябрь 2010, 15:01:22 »
Саша. Я закажу штук 40. Двадцать отправлю тебе в виде подарка. А в Москве поделишься с кем считаешь нужным. Польза будет.Напомни еще по резисторам в 49.9 Ома. Тоже в конверт вложу. Юра.RZ4HD.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #631 : 18 Октябрь 2010, 17:56:59 »
Купил такой LNA http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400158854700&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Nf 30К судя по этой таблице http://www.satsig.net/noise.htm около 0.45 DB
Хочу использовать на 5.7 гиг , отпилить волновод и поставить SMA разъём.
Кто нибудь имел дело с подобными LNA ? Какие там переделки ещё нужны ?
Re: 5,6ghz
« Ответ #632 : 18 Октябрь 2010, 19:13:56 »
Сергей , он 3,6-4,2 диапазона.  Нужно будет подстраивать.
Лучше вытащить плату и перенести в свой корпус и к затвору напрямую впаять кабель с разъемом SMA ( я так с 10 ГГц SAT LNB делаю).
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #633 : 19 Октябрь 2010, 21:36:17 »
Вопрос. Кто нибудь сталкивался с такими синтезаторами http://www.leitner-computers.com/PLL1.htm ?
Они высылают на нужную тебе частоту и цена в районе 50 баксов.
Нарыл на Австралийском VHF форуме :)
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2010, 22:18:55 от UT5JCW »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #634 : 19 Октябрь 2010, 22:56:14 »
Cудя по картинке, они на ADF4360. А у них частоты менее  3 ГГц
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #635 : 19 Октябрь 2010, 22:58:43 »
Order any Frequency in Range of: 600-2700 MHz . Дальше умножаем на 2. А на 1296 и 2400 так вообще ничего умножать не надо. Там австлалийци писали что получалось с доставкой 50 ихних денег. Это наверное 40-45 долларов.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2010, 23:02:32 от UT5JCW »
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #636 : 20 Октябрь 2010, 10:26:42 »
Вообще 4360 по шумам очень не хороши. Эти штуки можно применять там где полосы широкие. На сикюхаме кто-то выкладывал поделки на них. Конкретно в этом устрйстве стоит поганенькая опора типа СО43/46. Хотя для ЧМ может и пойдёт. Сам лет 5 назад делал по работе железку где их применял, потом отказался и перелез на нормальные связки ADF4113 + ГУН от Синержи.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #637 : 20 Октябрь 2010, 10:37:39 »
А если выкинуть их кварц и поставить нормальный опорник с термокомпенсацией будет нормально для 5.6 гиг ? Там уровень фазовых шумов -83dB
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #638 : 20 Октябрь 2010, 10:51:20 »
Если поменять их опору на свою, то нужно частоту будет одинаковую. Вполне возможно что там частота не стандартная. Тогда придётся задвигать по новой сам синтезатор.В этом случае проще сделать такое устройство самому и внести нужные изменения. Я бы не стал использовать 4360. Если хочется получить чистый сигнал , то вариантов несколько:
1. Классически умножать кварцевую опору.
2. Умножать качественный ДДС типа AD9911 (это если кварца нет нужного или ступеней делать меньше).
3. Делать хороший ГУН на добротном керамическом резонаторе и потом выделять 3ю гармонику.
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #639 : 20 Октябрь 2010, 11:03:34 »
Не прикрепилось
Это умножитель на SRD .
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2010, 11:15:45 от UA1CHN »
Re: 5,6ghz
« Ответ #640 : 20 Октябрь 2010, 11:47:23 »
Не прикрепилось
А от какого СДР сей девайс? Ссылки можно получить?
Re: 5,6ghz
« Ответ #641 : 20 Октябрь 2010, 11:52:56 »
Делал маяк на ADF4360.  1920 * 3  и  1440 * 4.  При уровне 59+40  шум слышно до 3х баллов по S-метру по всему диапазону. Правда частота ФД была  200 кГц.
Зато можно использовать как генератор шума и настраивать антенну. С  обычным умножением 5МГц  до  5760 МГц   на 10 кГц в сторону отошел и уже ничего не слышно.
Судя по картинке там стоит термокомпенсированный генератор (как в мобильниках). Менее 5ppm.
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #642 : 20 Октябрь 2010, 11:56:06 »
Не SDR а SRD. SRD - step recovery diodes. Просто один из методов умножения. Вот ссылка на дэйташит по этому поводу.
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.avagotech.com%2Fdocs%2F5966-4998E&rct=j&q=SRD%20multiplier%20avago&ei=Ga6-TKzUKM2aOu2OzVI&usg=AFQjCNHPQEJDE49TmBsSWxq417Std0JPeA&cad=rjt
Re: 5,6ghz
« Ответ #643 : 20 Октябрь 2010, 12:09:09 »
Так фотка эта от куда ,это ваш девайс! Просто готовая платка для гетеродина получается.
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #644 : 20 Октябрь 2010, 12:10:15 »
Вот трансвертер сам. Это плата из промышленного устройства для переноса WI-FI 2.4 ГГц в 6.2 ГГц, делает Московская фирма. На месте пайп капов стояли U-образные на стекле. Перегнать мне их не удалось . Пришлось выпиливать круглые окна и ставить туда свои фильтры. Отдаёт около 1 Вт. Циркулятор выброшен и тракты разделены.
