Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 328275 раз)
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #645 : 20 Октябрь 2010, 12:11:41 »
Так фотка эта от куда ,это ваш девайс! Просто готовая платка для гетеродина получается.
Девайс самопальный, сейчас есть вторая версия с умножением от опоры кварцевой. Пока всё на коленке спаяно. Через неделю закажу фирменные платки.
Re: 5,6ghz
« Ответ #646 : 20 Октябрь 2010, 12:25:13 »
Интересно! А сколько будет стоить такой наборчик с платкой ? Интересно в плане частоты 5760 сделать для маячка ,чтобы в поле брать.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2010, 12:27:45 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #647 : 20 Октябрь 2010, 12:34:17 »
Думаю что можно сделать как гетеродин для начала и потом просто МПЛ фильтры укоротить. Ещё есть вариант применить для маяка готовый хитайтовский гун на 5-6 ГГц. Но у них ток утечки по управляющему входу высокий и шумят они. Пробовал сначала их, но отказался. Но если на нём сделать, то весь маяк будет с четверть спичечного коробка.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: 5,6ghz
« Ответ #648 : 20 Октябрь 2010, 13:23:06 »
Вопрос. Кто нибудь сталкивался с такими синтезаторами http://www.leitner-computers.com/PLL1.htm ?
Они высылают на нужную тебе частоту и цена в районе 50 баксов.
Нарыл на Австралийском VHF форуме :)
Вопрос. А что нибудь подобное у нас можно купить (на 1152 МГц и примерно по той же цене)?
Я так понял, производитель сих дэвайсов в Израиле находится.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #649 : 20 Октябрь 2010, 13:32:46 »
Там опора на 10 МГц используется. Следовательно можно поставить термостабильник. Я им написал вопрос по поводу делают они их ещё или нет. Пока ответа нет.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: 5,6ghz
« Ответ #650 : 20 Октябрь 2010, 13:43:16 »
[/quote]
Да я им тоже написал, задал вопрос о возможности поставок в Россию, поглядим чего ответят.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #651 : 20 Октябрь 2010, 13:47:55 »
Австралийци здесь обсуждали этот синтезатор http://www.vklogger.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=9340
Оффлайн UA1CHN
Re: 5,6ghz
« Ответ #652 : 20 Октябрь 2010, 14:16:02 »
Нашёл в ящике приёмник квадратурный на 900 МГц который делал в 2004-05 г. Вот тут как раз использовался 4360. В следующих версиях делал на многослойке , но спектр всё равно грязный. Если приложение не критично к шумам, то могу заказать платки под эти синтезы, т.к. скоро буду умножитель делать и можно на одну заготовку уложить несколько плат чтобы подготовка к пр-ву вышла как за одну.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #653 : 20 Октябрь 2010, 14:59:28 »
Получил сообщение от Алана. У них там получилась небольшая проблема с платами трансвертера из китайского материала. Вообщем там проницаемость материала другая от расчётного и фильтр в трансвертере получился на 100 МГц ниже чем надо. Алан сказал что может вернуть деньги или как он предлагает он подрезает каждый элемент фильтра и вгоняет его в нужную полосу что он уже проверил на нескольких платах и всё ОК. Возвращает 10 долларов за неудобства назад. Я сказал что возьму такие комплекты только чтобы он проверил фильтр в обоих китах..
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: 5,6ghz
« Ответ #654 : 20 Октябрь 2010, 19:00:13 »
Сергей спасибо!
Re: 5,6ghz
« Ответ #655 : 20 Октябрь 2010, 19:29:51 »
Здравствуйте, коллеги. То R3GC. Владимир. Некоторое время назад ты применял транзистор BFR-540 в каскаде умножения с 1404 на 2808МГц. BFR-92 и 93  давали худший результат.Хуже раскачивались. Ты ушел от BFR-540 к BFR-193. Почему? Я купил с пол года назад 540 и потерял. Они были относительно недорогие. Сейчас думал их купить вместо BFR-193, но цена на BFR-540 увеличилась в 7-20 раз в зависимости от производителя. Чем это можно объяснить?
        Какие лучше работают именно в этой плате генератора? Отбросим пока вопрос ценообразования. Один транзистор ничего не решает.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #656 : 20 Октябрь 2010, 20:23:57 »
Юрий какие остались транзисторы-те и ставил.  Не помню точно были ли BFR или BFG. Но BFG-540 в Платане по 5р 90к.  Разницы между BFR193 и BFG520, 540 практически никакой, только корпуса разные и BFR193 паять удобнее.  BFR92 лучше вообще не ставить. BFR93 работает, но заметно хуже.  Вместо полевика ставил и BFP450. Уровень немного меньше получается, но тоже неплохо. Сегодня сделал пару генераторов на кварцах 26 МГц в термостате.  Аллюминиевая пластина толщиной 10мм, внутри просверлено отверстие и вставлен терморезистор ММТ-4 1.5к. В качестве нагревателя КТ814. Кварцы от сотовых тоже похоже неплохие. Разница между холодным и при температуре 50 градусов 110 Гц на частоте 26 МГц. При включении 0.5А, после нагрева ток всего генератора держится около 70 мА. Посмотрю как будет работать.
Re: 5,6ghz
« Ответ #657 : 20 Октябрь 2010, 22:37:09 »
Никто не пробовал применять вместо плохо работающих BFR93 транзисторы BFG/BFQ/BFP67, а так же более мощные BFG97 , BFG135, BFG591? Они все сравнительно доступные в продаже и граничная частота заявлена порядка 5-7ГГц.
Re: 5,6ghz
« Ответ #658 : 21 Октябрь 2010, 06:20:23 »
Это только в одном каскаде. В остальных везде BFR92 /93.
Пробовал BFS17. Не пошло. Другие не пробовал.
Re: 5,6ghz
« Ответ #659 : 21 Октябрь 2010, 14:55:47 »
Здравствуйте, коллеги. Владимир. Спасибо за ответ. Поставлю в окончательной плате все транзисторы BFR-193. Трансвертер этого стоит. Хотя я тоже ищу везде лазейки уменьшить стоимость своего хобби, которое у меня не приносит ни какого дохода.
 Транзисторы BFG-591 имеют корпус, который сравним с размерами линии на 1400 МГц. Да, транзистор хороший.И не всякий возьмется плату перелопачивать.Юрий.RZ4HD.
