Юрий какие остались транзисторы-те и ставил. Не помню точно были ли BFR или BFG. Но BFG-540 в Платане по 5р 90к. Разницы между BFR193 и BFG520, 540 практически никакой, только корпуса разные и BFR193 паять удобнее. BFR92 лучше вообще не ставить. BFR93 работает, но заметно хуже. Вместо полевика ставил и BFP450. Уровень немного меньше получается, но тоже неплохо. Сегодня сделал пару генераторов на кварцах 26 Мгц в термостате. Аллюминиевая пластина толщиной 10мм, внутри просверлено отверстие и вставлен терморезистор ММТ-4 1.5к. В качестве нагревателя КТ814. Кварцы от сотовых тоже похоже неплохие. Разница между холодным и при температуре 50 градусов 110 Гц на частоте 26 МГц. При включении 0.5А, после нагрева ток всего генератора держится около 70 мА. Посмотрю как будет работать.
