Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 387461 раз)
Re: 5,6ghz
« Ответ #675 : 03 Ноября 2010, 15:50:45 »
Юра вот печатка,один транзистор для удобства перевернут к верх ногами(нижний на печатке).
И вот по кондерчикам http://www.chipdip.ru/product/tzv2z2r5a110r00.aspx
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2010, 15:56:01 от RX3DR Александр »
Re: 5,6ghz
« Ответ #676 : 03 Ноября 2010, 16:40:16 »
Юрий , RZ4HD  ,я тебе купил уже 20 шт СВЧ подстроечников. Я же тебе говорил про них.
Еще пару недель назад. Вышлю вместе с калиброванными нагрузками.
Онлайн RZ4HD
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: 5,6ghz
« Ответ #677 : 03 Ноября 2010, 17:07:09 »
Здравствуйте, коллеги. Иван. Я не знал про их номинал и какой у них конструктив. Александр. Спасибо за печатку. Вдруг придется делать подобное на 200-400 МГц. Что бы время не терять. Сам многое выкладываю.
А у этих кондесаторов низкая добротность. Всего 200. У других 300 и 500. Правда  последние в диаметре 6 мм. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 5,6ghz
« Ответ #678 : 07 Ноября 2010, 23:16:31 »
Прикупил подстроечные кондеры.
MURATA/Япония
Маленькие от 0.65 до 2.5 пф.
Чуть больше размером от 2 до 6 пф.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 10:50:40 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #679 : 07 Ноября 2010, 23:44:08 »
MURATA/Япония
Маленкие от 0.65 до 2.5 пф.
Я такие ставил если конденсатор 1.3-3 пФ в минимальном положении получался. Просто по ним не определишь какая примерно емкость и отвертка специальная нужна.
Наверное окончательный вариант умножителя будет плата 26-5616 МГц с отрезанной частью 26-78 МГц.  Генератор 78 МГц отдельно в термостате.  Кварц 26 МГц и утроитель. Стабильность у 2х из 3х генераторов нормальная. Один что-то плывет сильно. В час на 2-3 Гц вверх уходит (на 78 МГц). Оставлю как проверочный.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #680 : 08 Ноября 2010, 23:09:12 »
Подскажите кто-нибудь где взять программу для расчёта и проектирования рупора на 5.6 гиг или может у кого есть размеры рупора под тарелку с f/d 0.385 ?
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: 5,6ghz
« Ответ #681 : 09 Ноября 2010, 00:20:21 »
вот она
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: 5,6ghz
« Ответ #682 : 09 Ноября 2010, 02:03:13 »
http://www.vk3nx.com/6cmseptum.html
73 de RA3AQ
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #683 : 09 Ноября 2010, 20:35:34 »
Спасибо всем за ответ. Я сегодня нашёл конструкцию фида от VE4MA. Кто нибудь повторял эту конструкцию ?
Ввиду того что круговая поляризация и разделение портов TX/RX не нужно я хочу попробовать сделать этот облучатель из за простоты его изготовления.
Re: 5,6ghz
« Ответ #684 : 09 Ноября 2010, 21:06:44 »
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/30/
Тоже самое, но без насадки. Работает. Для более точного расположения зонда, в зависимости от внутреннего диаметра попавшейся трубы (35-40 мм) можно найти и скачать программу для расчета баночной антенны.
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: 5,6ghz
« Ответ #685 : 10 Ноября 2010, 08:07:16 »
Тоже интересует етот вопросс. Не знаю сделать можно а как настроить?
Может кто готов помочь? Готов купить настроенный облучатель для офсетной параболы.
73!Сергей
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 5,6ghz
« Ответ #686 : 10 Ноября 2010, 11:36:49 »
Чем не нравится RA3AQ?
Отрицательных отзывов пока не слышал.
Несколько ссылок на мои сообщения в этом форуме:
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/msg48428/#msg48428
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/?action=dlattach;attach=10230
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/?action=dlattach;attach=10232
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/285/
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/?action=dlattach;attach=11209
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/?action=dlattach;attach=13781
Дмитрий позднее выкладывал файл с его новой конструкцией и размерами на несколько диапазонов. Это для ЕМЕ, но можно переделать на линейную поляризацию. Хотя для тропо вполне подойдёт то что у меня.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: 5,6ghz
« Ответ #687 : 13 Ноября 2010, 14:58:45 »
Добавил к своему сообщению от 6 ноября:
 На прилагаемом фото видны диэлектрические (фторопластовые) вставки, используемые мной для волноводной нагрузки (вверху) и для КВП к волноводному коммутатору (внизу) с трактом 28х12.5мм.
Пробуйте обычный пенопласт (если хватит эпс). Потери меньше фторопласта. (Состав - один воздух).
73, Вячеслав.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #688 : 14 Ноября 2010, 12:43:22 »
 Вячеслав, спасибо за совет, возможно так и поступлю для канала приема, если найду подходящий материал.
А пока оперирую только с элементами канала передачи и нагрузкой, где потери не так важны.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #689 : 19 Ноября 2010, 12:56:31 »
 Нашлось все: LM317, LT1083 и (справа) РЕКОМовские преобразователи для получения напряжения минус 5 вольт.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2010, 14:18:53 от UX7V »
73! Николай US7VA
