Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 354802 раз)
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #705 : 26 Ноября 2010, 15:24:17 »
 Сегодня получил синтезатор от Павла US4ICI который буду использовать с трансвертером от Алана.
Сигнал через SDR выглядит очень даже не плохо.
Оффлайн UR5UI
  • QRA: KN59BS
Re: 5,6ghz
« Ответ #706 : 10 Декабря 2010, 19:27:44 »
To UX7V.
Николай здравствуйте.
Попутно созрела мысль: А не пристроить ли к "Полевому дню" свое недавнее новое приобретение?
Если реально запустится -то сколько можно  получить  на выходе на 5,6 ггц с этой  лбв. ???
Анатолий.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #707 : 11 Декабря 2010, 15:18:32 »
To UX7V.
Анатолий.
 Анатолий, я писал об этом выше, речь идет о мощности порядка 60...100 ватт.
73! Николай US7VA
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #708 : 13 Декабря 2010, 13:36:25 »
Сегодня получил с Ebay предусилитель для C диапазона. Достался по дешёвке всего за 25 убитых. Судя по схеме внутри переделается элементарно на 5.6 гиг.
На входе стоит транзистор с маркировеой " T " за ним усилители с обозначением 420 и 414 .
Может кто знает что это за транзистор и усилители ?
Хочу оставить первые 2 транзистора и один усилитель и поставить SMA разъём на входе.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 13:41:32 от UT5JCW »
Оффлайн UN7GK
Re: 5,6ghz
« Ответ #709 : 13 Декабря 2010, 14:07:56 »
T= NE32484A
420 = AT-42035
414 = AT-41486
Владимир
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #710 : 13 Декабря 2010, 14:19:59 »
 Сергей, приветствую!
Обрати внимание, что входной зонд усилителя в волноводе  находится под напряжением смещения затвора первого транзистора.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 15:22:08 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #711 : 13 Декабря 2010, 14:29:31 »
T= NE32484A
420 = AT-42035
414 = AT-41486
Владимир
Спасибо Владимир!
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #712 : 14 Декабря 2010, 15:32:30 »
 Параллельно дорабатываем следующий комплект.
 Он отличается от первого лишь тем, что здесь обе последних ступени умножения  частоты (два утроителя)  интегрированы (совмещены) с волноводным трактом на 5.6 ГГц.
 Суть доработки та же, что и в первом варианте,- разделение тракта умножителя - смесителя и антенного тракта для осуществления возможности коммутации последнего на передающий и приемный преобразователи частоты.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 13:23:36 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: 5,6ghz
« Ответ #713 : 14 Декабря 2010, 20:24:22 »
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста. Есть несколько плат от спутниковых конвертеров С-диапазона. Интересует тип транзистора на входе. Написана на нем всего одна буква - "L". Затем, судя по всему, микросхема с 4 ногами и надписью "T79".
Еще есть одна головка с транзисторами под буквой "D"
Что это может быть, подскажите. Планирую применить в LNA на 5,7 ГГц.
Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 20:35:25 от UR6ISU »
Roman Donetsk Ukraine
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #714 : 14 Декабря 2010, 22:47:47 »
C буквой D возможны NE325, NE32584. Ставил в LNA трансвертера.
L- NE4210.  Насчет теоретической возможности установки их в LNA не подскажу, а на практике связи проводятся  ;)
T79 -транзистор. Ставил такие в умножитель.
Может картинка тоже пригодится.
Оффлайн UR6ISU
  • УКВ - форма жизни
Re: 5,6ghz
« Ответ #715 : 14 Декабря 2010, 23:54:06 »
Большое спасибо, Владимир. Информация для меня очень ценная. Теперь можно и за LNA браться, пока трансвертер на подходе...
Еще раз спасибо.
UT3IWA team (UZ3I)
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: 5,6ghz
« Ответ #716 : 15 Декабря 2010, 19:12:26 »
Дела постепенно продвигаються к завершению комплекта на 5.7 гиг.
Сегодня доделал облучатель и переделал LNA.
Осталось всё собрать в кучу и можно пробовать.
Оффлайн UX7V
Re: 5,6ghz
« Ответ #717 : 16 Декабря 2010, 13:35:23 »
 И еще.
 Довольно быстро "приехали" и транзисторы А795В (3П930В),- ЗИП для  20-ти ваттного УМа нового комплекта аппаратуры. Есть теперь и здесь чем заняться.
 Из паспорта видно, что транзистор, при кпд 40%, отдает в нагрузку не менее 10 ватт при входной мощности 3.6 ватта .
Стало быть, для двух транзисторов это, соответственно, 20 ватт и 7.2 ватта и потребляемая мощность всего УМа, где три транзистора, будет около 100 ватт.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 13:28:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #718 : 17 Декабря 2010, 14:47:22 »
Здравствуйте, коллеги. То: R3GC Владимир. Подскажи что за конденсатор ты реально ставишь на входе трансвертера по приему на 5600 МГц? Он маркирован то ли С8 то ли С9. На 6.8 пФ фирмы АТС. Сложно достать. И какие подстроечные конденсаторы ставишь в фильтре умножителя на 1404 МГц? Какова реальная мощность гетеродина? Или ты не измерял. Хочется в последнем каскаде поставить ERA-1 вместо AG-604. Речь идет о варианте гетеродина с генератором на 26 МГц, который установлен на плате. Юрий.RZ4HD.
Re: 5,6ghz
« Ответ #719 : 17 Декабря 2010, 17:09:16 »
Юрий, интересовали только практические результаты. При данном количестве корреспондентов особенно выжимать супер-параметры пока смысла не вижу. И так всех нормально слышно. Конденсатор ставил обычные SMD  2шт. по 3.3 пФ.  Также в одном трансвертере ставил АТС 6.8 пФ (tnx RW3AZ) но на слух разницы не заметил. Конденсаторы в каскаде 1404 ставил с отрезанными ногами такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5733&group=10603
или  такие:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=15843&group=10603
Мощность гетеродина смотрю только в условных единицах по волномеру. Ставлю примерно 80% от максимально возможной у AG604 на этой частоте. Ставил и AG303. На прием разницы никакой, на передачу мощность незначительно меньше.
Вариант с генератором на плате умножителя не совсем понравился. Лучше эту часть отрезать и подать 78 МГц с термостатированного генератора.
