Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 358811 раз)
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #720 : 17 Декабря 2010, 17:29:17 »
        Привет, Володя, Спасибо за советы. В понедельник попробую заказать эти конденсаторы. Конденсаторы с емкостью 0. 5-2пФ очень сложно купить и у нас и за бугром. Нет ни по какой цене. Есть еще емкости 1-5 пФ. Эти я купил. Я собрал пробную плату. Ставил миниатюрные советские конденсаторы 1-5 пФ, но линию укорачивал на 3 мм. Писал уже об этом. Только после этого настроилась. Речь идет о линии на 1404 МГц.
        Володя. У меня термокомпенсированный генератор стоит в термостате. Выходная частота 175.5 МГц. Далее только удвоение. Но этот вариант труден для повторения из-за отсутствия кварцев. А вот плату 26-5616МГц похвалю. Но я всем советую эту плату использовать не в этом виде, а на плату без ее переработки завести сигнал от генератора на 26 МГц, помещенного в термостат. Это будет хорошо. Для клонирования  в Тольятти я ее доработаю как раз под этот вариант. И в термостате будет минимум деталей греться. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: 5,6ghz
« Ответ #721 : 17 Декабря 2010, 18:17:04 »
Юрий, так габариты больше получаются и может не хватить раскачки для умножителя. А с вариантом 78 МГц в термостате проблем нет.
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz/705/
Ответ #718
Онлайн RZ4HD
Re: 5,6ghz
« Ответ #722 : 17 Декабря 2010, 18:38:27 »
Володя. У тебя в этом раскладе есть два раза утроение. У меня только удвоение. это так же энергетически выгодней. Юра.RZ4HD.
Оффлайн ua3ow Александр
  • QRA: LO00BK
Re: 5,6ghz
« Ответ #723 : 19 Декабря 2010, 15:01:52 »
Добрый день всем ! Прошу оказать помощь в изготовлении печатных плат трансвертера 5,6 ггц по схеме F6DVA ,а так же с опорником 13 мгц и ум хотябы 1 w.Изготовить п.платы нет возможности.Есть огромное желание закрыть белое пятно в LO00AK на этом деапазоне.C вашей помощью к полевому дню надеюсь собрать.Зарание всем спасибо, с уважением Александр -73!
Re: 5,6ghz
« Ответ #724 : 19 Декабря 2010, 15:32:55 »
Взаимно.  278 км нормально. Ищите SMA реле,  и пока свой аппарат не будет готов, трансвертер на тесты выделю  ;)
Аппаратура есть, работать некому  >:(
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: 5,6ghz
« Ответ #725 : 19 Декабря 2010, 15:52:52 »
ум хотябы 1 w
Есть высвободившийся УМ 1 Вт на MAAPSM 0008TR.Сборка r3gc.Если нужен- пишите л.с.
С уважением,Игорь.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 16:00:58 от ua3pf Игорь »
Re: 5,6ghz
« Ответ #726 : 19 Декабря 2010, 18:50:59 »
to US4ICI: Павел, просьба в будующем перед отправкой фотографий на форум немного поколдовать над ними в фоторедакторе.
О самом простом я уже писал недавно:
http://forum.vhfdx.ru/obsuzhdaem-sayt/po-vlozheniyu-fotok!/msg80343/#msg80343
  • QRA: LO00BK
Re: 5,6ghz
« Ответ #727 : 19 Декабря 2010, 19:15:10 »
toR3GC -Владимер ! Спасибо за предложение SMA есть. Если некто непоможет с печатками- приеду в гости перед полевым днём. НА 23 см станции с севера проходят очень громко, так что 5,6 я думаю связь должна пройти. Я в 80 годах собирал на 5.6 на волноводах но это всё на небольшие расстояния.Есть такого же типа на 10 ггц -2 комплекта и связь проведена на-2км Так что начало есть. and RA3PF Игорь спасибо ! ум заберу в л.с написал.С уважением Александр -73 !
Оффлайн UN7GK
Re: 5,6ghz
« Ответ #728 : 25 Декабря 2010, 18:44:29 »
Граждане ,Товарищи , Господа ...... :)
Давайте пожалуста договоримся ..... тема 5.6Ghz очень актуальная   и многих интересует.Будем конкретно создавать темы по разделам:
МШУ,Трансвертеры,Синтезаторы,Усилители, Ретро и т.д......
Я на правах модератора этого раздела оставляю за собой право "не редактируя" премещать сообщениия в другие разделы пока меня не настигнтет кара нашего верховного Сисадмина ...
Владимир
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: 5,6ghz
« Ответ #729 : 30 Декабря 2010, 16:38:27 »
Добрый день всем... "миллиметростроителям" - я как временный теоретик сидящий в Африке.., случайно наткнуся на вот такую схемотехнику ---5.7 GHz  Down-Converter---
http://www.webalice.it/alberto.stoppelli/ham/
может всем она известна... но интересен фильтр (утроитель) гетеродина и смеситель на IAM 81008.
Я когда работал в Москве, у всех известного Василия купил его за центы... для 1296, но так и не успел проверить...
Может моя инфо кому-то поможет... успехов...
Евгений
P.S. - сорри, если написал не в ту ветку... и конечно Всех с наступающим Новым Годом!!!
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: ko50gk
Re: 5,6ghz
« Ответ #730 : 30 Декабря 2010, 16:41:53 »
Добавлю надо после главной страницы слева зайти в "projects page" и выбрать на странице про 5.7 Гиг
Евгений
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #731 : 24 Января 2011, 16:57:57 »
  Доброго здоровья Всем!
Один комплект собрал на шасси, пытаюсь настроить.
5616 с нормальным уровнем и стабильно, автоматика вся работает.
На передачу поставил 2 шт ERA3, без нагрузки возбуждаютя, нагрузку накрутил успокоилось.
А вот настроить не получается. 5472 настраивается чудненько, т.е. 5616-144=5472.
Я сразу подумал, что это напрямую умножается 144х38=5472, но уменьшаю уровень с гетеродина, сигнал уменьшается, значит всё-таки вычитается. А пытаюсь настроить выше, ничего не получается, присутствуют ещё два резонанса (очевидно 5616 и 5760), но еле заметны, очень маленький уровень. Диодную сборку для смесителя, безродную, выдернул со спутниковой головки. Как она должна правильно стоять?, может её надо перевернуть к верху ногами? У F6BVA стоит HSMS8202, у нас плате написано BAT17, они имеют разную цоколёвку. Т.е., если ставить согласно схемы, то какую-то одну надо ставить к верху ногами. Или здесь без разницы, как стоят диоды?
  Или может ERA3 не хотят работать выше по частоте, в даташите на ERA-3 пишут DC - 3GHz.
Вобщем стал, не знаю, что делать дальше. Заказывать ERA-2 или ERA-1 ??? :-[
С уважением, Иван, 73!
Re: 5,6ghz
« Ответ #732 : 24 Января 2011, 18:59:14 »
UA3DJG сделал все на ERA3 и успешно работал. А вот почему не строиться на 5760 не могу пока сказать,может Володя ответит.А 5616 чем измеряли частоту? Может тут ошибка.
Оффлайн us2iep Иван
Re: 5,6ghz
« Ответ #733 : 24 Января 2011, 19:15:16 »
  Спасибо Александр!
Прежде, чем начинать заниматься 5,6 собрал прескалер на HMC363, до скольки ГГц он будет мерять не знаю ещё, но здесь всё правильно, я уверен.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: 5,6ghz
« Ответ #734 : 24 Января 2011, 20:37:06 »
Иван, прескалером мерять тут нельзя, он хватает частоту на своей максимальной чувствительности. Возможен ещё вариант самовозбуждения каскадов на 5472. Попробуйте настроить приём, подайте гармонику с генератора или трансивера на 5760 и послушайте, по максимум отстройте первую банку, и потом уже на передачу подстроить вторую.
EX RA3WME
