Автор Тема: 5,6ghz  (Прочитано 355803 раз)
Онлайн RA3WDK
Re: 5,6ghz
« Ответ #750 : 26 Января 2011, 12:46:14 »
Ваня ,длина винта имеется ввиду которая торчит внутри банки?
да
Re: 5,6ghz
« Ответ #751 : 26 Января 2011, 13:14:04 »
Игорь не смог в прайсах найти заглушку с внешним диаметром 22 .
Саша, такие заглушки в наших ширпотребовских магазинах не найдешь.
Нужно искать в специализированных кондиционерных типа "Морена" "Промхолод" и т.д.
Как раз такого диаметра должны быть заглушки на трубу 3/4 для кондиционеров (не путать с водопроводной)
Re: 5,6ghz
« Ответ #752 : 26 Января 2011, 14:35:50 »
Сережа,спасибо нашел у себя в 5мин такой магазин. Заглушки 3\4  на трубку 19мм  внешний диаметр и 5\8 на трубку 16мм  внешний диаметр.Сегодня куплю и скажу их точные размеры. Вот  как узнать какой длины делать зонды под ПЧ 144 и расстояние между ними? Хотя размер близок как делал Иван.
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 14:38:47 от RX3DR Александр »
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: 5,6ghz
« Ответ #753 : 26 Января 2011, 14:47:03 »
RX3DR Саша, здесь все найдеш...
Re: 5,6ghz
« Ответ #754 : 26 Января 2011, 14:53:20 »
Я это пытался читать ,так особо ни чего не понял. Жаль нет приборов прогнать,а то бы как Ваня провел лабораторную работу для себя. Просто не видел чтобы иностранцы давали полные размеры применяемых заглушек,а на вид они все похожие.
Онлайн RA3WDK
Re: 5,6ghz
« Ответ #755 : 26 Января 2011, 15:12:39 »
Александр , от частоты ПЧ не зависят размеры резонаторов на 5760 МГц. А так как у тебя резонатор гетеродина (5760-144) то же рядом , то тебе просто три одинаковых резонатора надо делать.
Зонды тебе надо делать длиной 6,3-6,5 мм .  Расстояние между ними 12,5 мм. Диаметр штырьков около 1 мм ( можно 0,8 мм) . Винт 4 мм медь или латунь. Резьба после 1 метчика (на крайний случай прогони самим винтом , чтобы не были прослаблены). Гайка из латуни так же.
Припоя минимум.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #756 : 26 Января 2011, 21:31:33 »
Роберт ,а до какой высоты вы их обрезаете и какие длины зондов и расстояние между ними?
Саша...
Остался мне один комплект , ещё не паян.
Высота внутри это 7mm , а высота двух зондов это 3mm.
Расстояние такое как было 12.5mm
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Re: 5,6ghz
« Ответ #757 : 26 Января 2011, 22:43:16 »
Вот, кстати, интересный момент. Нарезалась мелкая резьба М4х0.5 и все метчики, что попались в местной комиссионке были однопроходные. Винты тоже самодельные. Несмотря на это винты в гайках слегка болтаются. Для устранения этого вставлялась фторопластовая лента от провода МГТФ между гайкой и винтом. Вроде никакого негативного эффекта от нее нет, но насколько долговечно это?
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #758 : 27 Января 2011, 00:47:38 »
По поводу...Игорь
Сама PTFE лента,только один слой может быть, надо дать "контр гайку"ещё, на всякий случай.
МГТФ я не знаю что это :((((.
P.S. Между гайкой а винтом не нада быть ничто!!!.
Иначе резонатор не будет работать, такая его идея.
PTFE лента только между гайкой/контр гайкой.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 01:09:18 от SP8RHP »
Оффлайн noise1
Re: 5,6ghz
« Ответ #759 : 27 Января 2011, 01:44:20 »
Очень плохо, если в настроечном винте использована лента. При затягивании сильно меняется настройка. Проверено многократно на 4 резонаторных фильтрах. Однажды долго стояли на ушах из за шумов такого фильтра. Корпус из алюминия и винты покрыты олово- висмут. Перепокрыли хромом и шумы пропали.  Возникала ЭДС между алюминием и покрытием.
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: 5,6ghz
« Ответ #760 : 27 Января 2011, 02:35:35 »
Я писал лента может быть,но межди гайкой а контр гайкой !!!!.
Kакой позывной у Вас ????? Noise1 ????.
Re: 5,6ghz
« Ответ #761 : 27 Января 2011, 09:38:47 »
Вчера провел замеры заглушек для медных труб кондиционеров . Размеры почти у 10шт измеренных одинаковые.
Re: 5,6ghz
« Ответ #762 : 27 Января 2011, 10:05:26 »
Я, вероятно, плохо объяснил. Сделано пока вот так и настраивается довольно плавно. Контрагайки сделаю позже.
Re: 5,6ghz
« Ответ #763 : 27 Января 2011, 11:03:13 »
Игорь твои банки на фотках очень похожи на те что от кондиционеров.
Размеры я давал выше.
Не много не в тему ,может кто поможет с приобретением метчиков с мелкой резьбой на М4 и простых под винтики М2 и М2.5. Ответы можно в личку.
Re: 5,6ghz
« Ответ #764 : 27 Января 2011, 12:00:30 »
Да простят нас модераторы за отклонение от темы.. ;)
Саша, смотри в ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ПОДШИПНИКОВОМ ЦЕНТРЕ. Там есть все
